 Oggetto del messaggio: La frizione mi ha lasciato
MessaggioInviato: dom 16 giu 2013, 21:52
Credo sia da sostituire,non slitta,solo non stacca quasi più e il gioco della leva e' aumentato di molto,all'inizio del problema ho provato ad agire sul registro della leva ma niente.la moto ha 20.000 km.E'la prima volta che mi capita da quando vado in moto se si esclude la vespa e sono rimasto basito,forse la frizione è debole per l'uso che ne faccio e mal sopporta l'incremento di coppia a cui l'ho sottoposta,domani comunque si va dal conce per il responso,speriamo bene!
 Oggetto del messaggio: Re: La frizione mi ha lasciato
MessaggioInviato: dom 16 giu 2013, 22:04
secondo me è un problema di spingidisco o comunque una rottura di qualche particolare che aziona la frizione
MessaggioInviato: dom 16 giu 2013, 22:06
a 20000 km non dovrebbe rompersi nemmeno la frizione del califfo speriamo bene.
MessaggioInviato: lun 17 giu 2013, 8:52
Magari basta sostituire l'olio e spurgare la pompa della frizione : Nurse :
MessaggioInviato: lun 17 giu 2013, 13:22
Forse hai ragione,il meccanico pensa a un non meglio identificato cilindretto che sfiata.non mi sono addentrato nei particolari tecnici, spero solo che sia pronta per il prox fine settimana
 Oggetto del messaggio: R: La frizione mi ha lasciato
MessaggioInviato: lun 17 giu 2013, 15:02
... forse il pistoncino della pompa..
Inviato dal mio LT22i con Tapatalk 2
MessaggioInviato: lun 17 giu 2013, 15:11
di che anno e' la moto?
a me era capitato che cominciasse a scivolare un pelo
poi guardando sotto, ho trovato che si era messa a pisciare olio da qualche parte
l'assistenza mi ha detto che poteva capitare
e mi han sostituito tutto in garanzia ( penso che sia un difetto congenito)
avevo su 22000 km
MessaggioInviato: lun 17 giu 2013, 21:17
La moto e del 2011, il cilindretto incriminato dovrebbe essere nella frizione o nelle vicinanze.l'officina ha molto lavoro e l'ispezione inizierà' solo verso fine settimana,vi terro'informati.
MessaggioInviato: gio 20 giu 2013, 20:33
Pompa frizione da sostituire,questo il responso.Spero che me la passìno in garanzia anche se sono fuori da 1 mese altrimenti il ricambio comprende leva,bicchiere e pompa costa un botto!!!!
MessaggioInviato: gio 20 giu 2013, 21:14
Ma che minchia dicono!!!!
Se e' la pompa si cambia solo la pompa.
La trovi a mandello da stucchi o da valpolini per poco più di 130 euro
MessaggioInviato: gio 20 giu 2013, 21:17
Anzi, prima si fa un bello spurgo ben fatto, si fa il livello olio AL MINIMO perche quando il gruppo frizione scalda e quando si consuma il livello nella vaschetta sale, e si prova la moto, dando un paiio di sfrizionate di pulizia..
Poi si decide se la pompa va cambiata o no.
MessaggioInviato: ven 21 giu 2013, 19:25
Grazie del suggerimento,domattina vado dal conce a chiarire.a integrazione di quanto già' scritto il meccanico ha trovato limatura di alluminio da qualche parte.purtroppo MG dalle nostre parti non è' molto diffusa e un'assistenza dedicata non esiste,Sei in mano a persone iperqualificate per Ducati e moto giapponesi ma quando vedono Guzzi si capisce che nel loro intimo la giudicano seconda scelta.grazie ancora!!
MessaggioInviato: ven 21 giu 2013, 19:33
Chiedi a Docc di Ravenna.
MessaggioInviato: ven 21 giu 2013, 23:56
Oppure Murry Factory
MessaggioInviato: sab 22 giu 2013, 16:03
A me le officine piacciono se sono simili a sale operatorie,costano in effetti di più' ma dato che siamo nel mondo del superfluo lo accetto.in ultima analisi preferisco la sostituzione con pezzi nuovi che la riparazione con il filo di ferro anche se altrettanto affidabile.
MessaggioInviato: sab 22 giu 2013, 19:54
nessuno ti ha scritto che la devi riparare con filo di ferro, pezzi di ricambio usati o nel retrobottega di un rigattiere...
MessaggioInviato: sab 22 giu 2013, 22:33
Chiedo scusa,ho scritto in modo inesatto e non chiaro,era solo una RISPOSTA un po' colorita e forse esagerata
MessaggioInviato: dom 23 giu 2013, 0:30
Fa come ti pare.
Io ho detto soloche non e' vero che non danno la sola pompa frizione.
Una officina che si comporta cosi:
O e' incompetente
O ti vuole inculare
O sono troppo furbi e vogliono incularti.
Scegli tu.
Il culo e' tuo
MessaggioInviato: mar 9 lug 2013, 12:29
anche io sto avendo le prime avvisaglie con la pompa della frizione ... a moto fredda la pompa ha una buona funzionalità, poi man mano che inizia a scaldarsi, la leva inizia a diventare molto morbida, e quando innesto la marcia la moto fa un leggero sobbalzo. Tant'è che se applico una leggera forza nel tirare la leva della frizione, questa piano piano inizia a spingere il pistoncino della pompa al suo interno, quasi se la stessi tirando con forza.
Ho contattato Valpolini e Stucchi i quali hanno detto che la pompa della frizione "commerciale" non viene fornita in alcun modo, poichè anche in questo caso la Brembo ha firmato un esclusiva sulla fornitura delle stesse pompe frizione per la Stelvio, Griso e Bellagio
MessaggioInviato: mer 10 lug 2013, 11:46
A questo punto io cercherei una soluzione con una pompa radiale aftermarket. Lo sforzo alla leva dovrebbe diminuire e dovrebbe essere anche più modulabile.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
MessaggioInviato: mer 10 lug 2013, 14:05
il meccanico mi ha trovato tramite Valpolini la pompa frizione originale, quasi alla metà di quanto costa in Guzzi ...
MessaggioInviato: ven 25 apr 2014, 11:51
ciao sono possessore da poche settimane di una Stelvio del 2008 con km35000 e inizio ad avere il problema alla frizione che in marcia si abbassa solo facendo una leggera pressione sulla leva il concessionario dice che è il pistoncino della pompa ,e perchè con la moto spenta non lo fà?
qualcuno mi può aiutare grazie
MessaggioInviato: ven 25 apr 2014, 16:33
la mia moto (2010) ha 29500 km ma circa 1000 km fa ho dovuto cambiare la pompa della frizione perchè quando mi fermavo ai semafori, esercitando una leggera pressione della leva, questa iniziava ad abbassarsi, con l'inesorabile verdetto della pompa da sostituire, tra l'altro c'è anche un altro componente da verificare è l'attuatore della frizione, ma disolito se dipende dall'attuatore ti troveresti con la vaschetta dell'olio completamente vuoto
