Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Il famoso parafango posteriore
MessaggioInviato: mar 10 mag 2011, 13:45
Sono andato a riprendere il post di Pauldaytona.
E' di una semplicità disarmante, costa una cippa e funziona benissimo :shine
I made this to keep the shock clean. Material is rubber 4mm . Needs no screws, just goes behind airbox.
By loosening top bolts from airbox , you lift the airbox a little, then it just goes between mudgard and airbox. Then fasten airbox. It's there now for 2500km. No glue, no screws. Is ok like that. Keeps shock clean
L'ho fatto per mantenere pulito il mono.Materiale in gomma con spessore di 4 mm. Non c'è bisogno di viti va semplicemente dietro all'airbox.
Devi solo allentare i perni superiori dell'airbox, sollevare un po' l'airbox, e si infila tra il parafango e l'airbox. E' li ormai da 2500 km. Niente colla e niente viti. Va bene così. Tiene pulito il mono.
Seguono relative :foto :foto :foto :foto :foto
post-9-1271268715,61.jpg [ 69.63 KiB | Osservato 2541 volte ]
post-9-1271268561,74.jpg [ 49.82 KiB | Osservato 2541 volte ]
post-9-1271268560,93.jpg [ 52.47 KiB | Osservato 2541 volte ]
DSC08438a.jpg [ 80.78 KiB | Osservato 2541 volte ]
post-9-1271268560,09.jpg [ 52.36 KiB | Osservato 2541 volte ]
MessaggioInviato: mar 10 mag 2011, 15:01
veri veri cuuul!!
denghiu so mach : Thumbup : :bravoo
MessaggioInviato: mar 10 mag 2011, 15:28
Eh eh non per questioni di copyright ma io lo avevo inventato prima.. E per essere più cul ci avevo messo la plastica da pavimentazioni industriali.. Quella coi tondini...
MessaggioInviato: mar 10 mag 2011, 15:30
Magomerlino ha scritto:
.. E per essere più cul ci avevo messo la ...
... bastava ci mettessi la... faccia...
MessaggioInviato: mar 10 mag 2011, 15:31
Avevo provato.. Ma rimane nascosta laggiù sotto la ruota. Invece dentro al casco si vede meglio..
MessaggioInviato: mar 10 mag 2011, 15:43
Io l'ho montato il parafango Pauldaytona, ma mi tocca la ruota quando sono carico.
Ovviamente si è consumato, però credo che anche la gomma ne soffra, no?
Eppure ho seguito le misure indicate.
A chi l'ha montato non succede?
MessaggioInviato: mar 10 mag 2011, 15:59
questa va bene? :risata
MessaggioInviato: mar 10 mag 2011, 22:30
Io l'ho fatto un po piu piccolo, protegge forse un po meno i lati ma almeno salva l'ammortizzatore. Nessuno sfregamento sulla gomma.
Appena riesco posto le misure ed eventuale foto.
MessaggioInviato: mar 10 mag 2011, 23:32
cavalliiiiii,,,,,,,,,chi ha parlato di cavalli????????'sono in astinenza ,ne voglio ancora e ancora e ancora........ma poi che cazzo me ne faccio se per stare avanti :smoke03 alla stelvio me ne bastano una 30ina ??????mah....siamo proprio degli incontentabili!!!!!
MessaggioInviato: mar 10 mag 2011, 23:34
Manco se monti 2 postbruciatori stai avanti ad una Stelvio!! :roll
MessaggioInviato: gio 12 mag 2011, 22:53
Non l'ho avvitato dietro al parafango ma fuori mettendo dietro una piastrina di alluminio incollata in modo che sia facilmente sostituibile solo con le 3 viti. Non ho forato l'air box.
Digitalizzato a 12-05-2011 21.52.jpg [ 96.49 KiB | Osservato 2486 volte ]
12052011104b.JPG [ 150 KiB | Osservato 2486 volte ]
12052011105b.JPG [ 143.74 KiB | Osservato 2486 volte ]
MessaggioInviato: gio 12 mag 2011, 23:44
quello di pauldaytona non si avvita... si incastra e resta là... se poi siete zelanti allentate i bulloni sotto il filtro aria, lo incastrate e serrate...
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 11:11
Grazie tubo per lo spunto... :bravo
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 15:44
Azz..... allora potevo evitare di smontare forare ecc....... basta farlo un po piu lungo e incastrare....!!!
Va bè, ormai ho fatto la :cess
Tenga presente chi lo deve ancora fare : Thumbup :
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 15:53
se la gomma è dello spessore indicato da pauldaytona... ce l'ho su da più di un anno e sta fermo li.... senza opere aggiuntive, ho solo allentato e rinserrato i bulloni dopo averci infilato il parafango solo per pignoleria
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 16:25
Evvabbè dai non te la prendere.. C'è anche chi più lungo ce lo ha già.......... ma non è mica colpa tua :diavolo
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 20:54
No non me la prendo :inside :gr , l'ho sempre detto che ce lo avevo piu corto : Chessygrin : : Chessygrin :
MessaggioInviato: sab 14 mag 2011, 10:24
:distucco e pensare che dal nik uno 'aspettava chissa cosa......hahahahahaha
