 Oggetto del messaggio: Sostituire lampada Fari
MessaggioInviato: ven 26 lug 2024, 16:02
Ciao ragazzi,
ho provao a cercare qui sul forum ma non ho trovato (magari c'è ma non lo so cercare bene...), qualcuno sa come arrivare alla sostituzione delle lampade faro della V85TT ?
Sul Web non ho trovato niente, e nemmeno qui sul forum dove ci sono tanti GURU.
Se magari esiste un tutorial a riguardo, lo potete mettere in risposta a questo messaggio?
Alessandro
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituire lampada Fari
MessaggioInviato: ven 26 lug 2024, 16:36
secondo me essendo lampade a led non sono mai state cambiate da nessuno...diciamo che dubito pure che si possano cambiare
MessaggioInviato: ven 26 lug 2024, 17:32
Quindi secondo te si sostituiscono i fari completi???
MessaggioInviato: ven 26 lug 2024, 17:45
se i fari sono sigillati, si...si cambia tutto il faro...sul manuale uso e manutenzione, non c'è scritto nulla a riguardo della sostituzione lampadine ?
MessaggioInviato: ven 26 lug 2024, 17:51
...sul manuale uso e manutenzione ( vai sul sito, tecnica, manuale uso e manutenzione ) dice che....
ATTENZIONE
PER LO SMONTAGGIO, LA VERIFICA E LA SOSTITUZIONE DELLE LUCI PRESENTI NEL GRUPPO OTTICO ANTERIORE, RIVOLGERSI A UN Concessionario
Ufficiale Moto Guzzi
...amen...
MessaggioInviato: ven 26 lug 2024, 17:58
...sigillato...almeno questo ho trovato...
MessaggioInviato: ven 26 lug 2024, 18:31
In genere sono sigillati e tutto un pezzo
MessaggioInviato: ven 26 lug 2024, 18:41
Vero e' che le lampade led sono garantite per un tot di ore, od un tot di accensioni...
MessaggioInviato: sab 27 lug 2024, 6:20
Avendo capito che le lampade nonsi sostituiscono...ho guardato quanto può costare un faro completo,
E' inaudito! Oltre 600 Euro!!! Anzichè cambiare una lampada dal costo di qualche decina di euro si cambia tutto un gruppo otttico.
Questo è il numero del ricambio 2D000415
Ma non vi sembra una cosa assurda?
Facciamo un esempio.
Io vado in giro e mi si bruciano le lampade faro e 10 secondi dopo, mi ferma la polizia e giustamente mi fa la multa, ma, se io ipoteticamente avessi avuto la o le lampadine da sostituire, la multa non te la fa (se le sostituisci in loco).
Lasciamo perdere va...
MessaggioInviato: sab 27 lug 2024, 9:10
Ci sono fari anche da 2000 euro sono così tutte ora.
MessaggioInviato: sab 27 lug 2024, 9:12
Comunque è una follia
MessaggioInviato: sab 27 lug 2024, 9:23
Se hai manualità, e non ti sto prendendo in giro, con una pistola termica lo scolli, togli la lampada bruciata e, che cercando fra i negozi di elettronica, con il campione, fai la sostituzione...re incolli ed il gioco e' fatto...ho visto su YouTube certi video di pakistani che, in ambienti con pavimenti in terra battuta, rigeneravano fari di auto con questo sistema...
MessaggioInviato: sab 27 lug 2024, 9:33
Si è come sistemare una scheda. Io su certe schede si miei macchinari che costano 15.000 euro ho fatto riparare con un tecnico specializzato con 150 euro...ma il ricambio lo danno completo è una prassi comune.
MessaggioInviato: gio 8 ago 2024, 17:38
sarà prassi comune ma è contro ogni buon senso.
di sicurezza, economico ed ecologico.
MessaggioInviato: gio 15 ago 2024, 9:36
Confermo, è una vera medda
Viva le vecchie lampadine H4 , che a incandescenza costavano 3 euro nei supermarket, e quelle a led da un milione di lumen costavano 20 euro su amazon e meno ancora su aliexpress..
Cambiare tutto il gruppo ottico in caso di guasto e spendere 600 euro mi sembra veramente una grandissima cagata..
Facciamo una petizione, o anche solo un peto, per far si che i costruttori tornino alle comodissime lampadine H4 (o H7 che siano) e bon...
MessaggioInviato: gio 15 ago 2024, 19:55
Io non tornerei indietro. A meno di un problema isolato il faro a led dura più della moto stessa...
MessaggioInviato: ven 16 ago 2024, 8:46
E' proprio il problema isolato il problema...
Quando ti dovesse capitare sei fregato..
Con un paio di H4 a led avresti ancora più luce e nel caso di problema isolato spenderesti 30€ in tutto
Quella roba tutta integrata, ermetica etc etc serve solo ai produttori per spendere meno, molto easy....
MessaggioInviato: ven 16 ago 2024, 9:20
.....come si dice in questi casi.....non si finisce mai di imparare....
altra info da ....mettere da parte
MessaggioInviato: ven 16 ago 2024, 9:25
A me sembra che ora la luce sia molto più efficace. Poi sui casi isolati dovremmo conoscere tutta la storia della moto per capire se è un caso isolato o l utente aveva armeggiato sull impianto elettrico o c'è stato un sinistro etc. Qui abbiamo letto di tutto sulle moto ma questa del faro non è un caso isolato è un caso unico ( per ora).
Avete mai fatto un incidente e cambiato per esempio il gruppo ottico? Io con la Stelvio ntx ho dovuto cambiare i fari anteriori e costavano un botto anche se non a led.
MessaggioInviato: ven 16 ago 2024, 16:44
concordo il faro della Brevona costava anche lui un ira di dio, eppure non mi pare che nessuno avesse mai fatto allarmismo.
a me pare l'ultimo dei problemi, sia sulla V85 che su altre moto simili dove il problema sarà analogo immagino
MessaggioInviato: ven 16 ago 2024, 18:12
Chiariamo : un conto è dover cambiare il gruppo ottico causa incidente o simile, un conto è un semplice problemino elettrico che con una lampadina di tipo tradizionale, seppur a led, risolvi molto banalmente con spesa irrisoria.
Inoltre, che per ora si abbia notizia di un unico caso di guasto dei led e conseguente probabile sostituzione del gruppo ottico con spesa di 600, non significa che non se ne siano verificati altri di cui nulla sappiamo anche solo perchè non pubblicati sul forum, e ti posso assicurare che i led si scassano eccome, non come le lampadine a incandescenza ma certamente non durano quanto pubblicizzato, e ne ho le prove..
Per finire, giusto per farti capire, sull'altra moto che ho oltre alla V85, ovvero una speed triple, da anni ho sostituito le H4 standard con quelle a led, e ti posso garantire che complessivamente la luce che fanno i fari di quella moto è assolutamente superiore sia come lumen prodotti che come profondità (con gli abbaglianti) rispetto alla V85, rimanendo assolutamente nel legale in quanto ad altezza del fascio luminoso e quindi al fastidio prodotto verso i veicoli in senso opposto.
E' una pura questione commerciale, produrre quel pezzo unico assemblato costerà sicuramente meno che il doppio faro con doppie parabole, doppie lampadine, doppi cablaggi etc...
MessaggioInviato: ven 16 ago 2024, 19:55
È ovvio che si tratta di un vantaggio per il costruttore il PESO UNICO ma la v85 l ho avuta e faceva un ottima luce e sono contento di avere moto con impianto a led e ci ho preso pure il furgone a led. Potrei un giorno spendere 600 euro per un faro? Potenzialmente si ma mi preoccupano ben altre cose nella vita. Ripeto la domanda chi ha avuto il problema elettrico la moto era tutta originale o si era toccato qualcosa?
MessaggioInviato: dom 18 ago 2024, 10:37
Ciao, io ho sempre pensato che rotto per rotto, provo ad aggiustarlo, male che va lo finisco di rompere! Quindi se hai tempo e non hai necessità di averla nell'immediato, io proverei ad aprirlo e cambiare le lampade
Inviato dal mio SM-G998B utilizzando Tapatalk
"... dieci minuti col Guzzone mio Aquilante!?... facimo in fra un'oretta..."
MessaggioInviato: dom 18 ago 2024, 13:48
...anche io, bene o male, sono del tuo stesso parere...ma prima di romperlo definitivamente, provo a cercare se c'è qualcuno che realmente è in grado di ripararlo...altrimenti, sicuro di non fare danni ulteriori, ci provo io...
