 Oggetto del messaggio: Manubrio curva bassa
MessaggioInviato: ven 13 mag 2022, 20:00
Da tempo mi ronzava l'idea di provare un manubrio a piega bassa per poter alleggerire un po' il carico sulla schiena e spostare un po' di peso sulle braccia (la palestra ha aiutato tanto...però alla lunga un po' di indolenzimento si ripresentava), ma la pigrizia di smontare solo per provare e l'impossibilità di trovare una v85 già "settata" mi ha fatto sempre desistere...fino a quando, parlandone col meccanico del conce dove ho comprato la moto mi fa "ne ho uno io, tieni, lo provi se ti va bene me lo paghi!" ...conoscendomi, sapendo che sarebbero passate settimane, rischio e con 40€ e mi porto a casa il manubrio "nuovo" KTM... arancione! Via di sabbiatura con sabbiatrice da tavolo "fai da te" (un delirio: prima non si vedeva nulla, poi il compressore poco potente, la pistola, non professionale che si inceppa...) e alla fine l'arancio carotoso KTM sparisce...
Passa altro tempo e, finalmente complici anche una serie infinita di giorni di ferie arretrati, mercoledì e giovedì scorsi risulteranno essere i prescelti per fare il lavoro! Apparentemente facile, gli esplosi non evidenziano insuperabili difficoltà...se non che, appena smontati i paramani e i contrappesi, scopro che le estremità sono filettate
ed il 13 non ha l'anima in gomma che si comprime espandendosi quando si avvita il 10
da ultimo, come se non bastasse, il foro del manubrio KTM è da 14mm a fronte di quello originale da 18 (filettato!)
Passiamo (io e mio papà, dream team) il resto della giornata a girare per trovare prima una fresa sferica da 15 (27€), poi una punta hss da 16 (8€) e infine le due filettatrici da 18 (46esageratiEuri!)...
Quest'ultime non sono disponibili subito... arriveranno in negozio la mattina dopo con un corriere super espresso! Nel frattempo (lo so, non si fa!) ci portiamo avanti verniciando il manubrio (si lo so, a polvere sarebbe venuto meglio!): primer (che fa più figo come dice papà, ma sempre "stucco a spruzzo" rimane!), prima mano nero, seconda, terza e quarta...poi altre 3 mani (forse 4) di trasparente opaco
Volutamente non ho verniciato le estremità in corrispondenza delle manopole...
 Oggetto del messaggio: Re: Manubrio curva bassa
MessaggioInviato: ven 13 mag 2022, 20:43
Giovedì mattina, le 11:00 abbondantemente passate, il ferramenta chiama per ritirare le due filiere; premessa: alla fine i fori li avevamo allargati con la punta da 16...a mano (l'impossibilità di usare il trapano a colonna non potendo fissare il manubrio per via delle sue curve e la mancanza di un tornio, non ci ha lasciato alternativa!)!
Le due filiere, una grezza e una per rifinire, filettano il manubrio in ergal penetrandolo come fosse burro: la cosa più difficile, oltre a "impanarla" dritta, è stata tenere il più possibile in linea la filiera col foro allargato (ogni quarto di giro misuravamo l'inclinazione sui "quattro lati")....alle 15e30, con un'ora di stop per il pranzo...il manubrio è pronto per essere montato (salto la parte del misurare, posizionare e realizzare sul nuovo manubrio i fori dei perni di fissaggio dei blocchetti dei comandi)!
Alla fine il risultato è questo
MessaggioInviato: ven 13 mag 2022, 20:55
Ed io nei pressi di Siviglia sono riuscito a sfilare la protezione in gomma per serrare la staffa dello specchietto. Chiave del 17. Immagine
MessaggioInviato: ven 13 mag 2022, 21:06
Ma che figo! Hai anche tu lo stesso mio manubrio? Dalla foto sembra identico!
MessaggioInviato: ven 13 mag 2022, 21:28
Ma no, era solo per indicare il pezzo che è presente su entrambi i manubri, il mio factory ed il tuo custom. [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Qua è pieno di incompetenti cui è necessario il M.A.M.
E complimenti a te ed al babbo per la capacità e la passione.
MessaggioInviato: sab 14 mag 2022, 9:25
Scherzavo @valgrana XD in ogni caso, al momento, sarà l'effetto placebo, ma la postura è quella che cercavo e apparentemente stare un po' più basso mi aiuta a velocizzare i cambi di direzione...per ora sono contento...aspetto di fare un tour primi di giugno per testare bene....
MessaggioInviato: sab 14 mag 2022, 10:16
Ciao Sascha, posso dire che sei un pazzo scatenato, in senso buono ovviamente. Con art-attack sei veramente in gamba. Io per contro anche le manopole riscaldate le ho fatte montare alla concessionaria.
Bellissimo che fai questi lavori insieme al tuo papà, se riuscite a lavorare in sintonia (ovvero senza scannarvi troppo) costruite insieme dei ricordi bellissimi.
Il manubrio nero, come si vede dalle foto, è molto bello, speriamo che troverai ciò che cerchi come ergonomia.
MessaggioInviato: sab 14 mag 2022, 15:08
Bel lavoro!
Roberto
MessaggioInviato: mar 17 mag 2022, 11:25
beh direi che ti sei fatto un bel bucio... ma l'importante e' arrivare a meta, poi la soddisfazione di farsele da solo ste cose non ha prezzo! hai fatto bene! complimenti te e tuo padre! grande team
MessaggioInviato: ven 10 mar 2023, 16:39
Mi accodo a questo post.
Ho lo stesso problema, ovvero la necessità di scaricare la schiena e portare il peso in aventi.
Volendo acquistare un prodotto identico o molto simile, riuscite a darmi un suggerimento?
Io non ho veramente idea di quali caratteristiche debba avere sulla carta.
Se poi un Anima Pia mi potesse indicare direttamente il modello e l'eventuale sito avrebbe compiuto un'opera meritoria.
Grazie in anticipo.
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: ven 10 mar 2023, 17:03
Io mi rivolgerei a una delle tante officine specializzate nel Tuning ( :vomito ). Solitamente sono ben forniti di pezzi particolari che potrebbero fare al caso tuo.
MessaggioInviato: sab 11 mar 2023, 8:56
Vedo che via via qualcuno ha un problema simile al mio. Per problemi alla schiena ero passato alle sport-touring (adesso sono appiedato, ma vabbè), purtroppo però il mercato non le considera molto. Neanche le naked "comode" ci sono. Tanto per dire, lo stesso motore equipaggia la Tenere kittata viaggio e la mt-07 che sì e no ha la sella per il pilota...
MessaggioInviato: lun 13 mar 2023, 12:44
Buongiorno,
grazie per il suggerimento, ne terrò sicuramente conto. Faccio solo un tentativo prima con un meccanico più "ordinario" perchè temo che nell'officina Tuning tendono a perdersi dietro menate. Anche se io stesso, dopo che ho girato su qualche sito di questo settore ho cominciato a subire la:
:scimmia3
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: lun 3 apr 2023, 17:58
Mi sembra giusto relazionare quanto portato a compimento.
Contattato meccanico più "ordinario", ma in fondo neanche troppo, a Roma. Con lui abbiamo concordato di acquistare sul mercato dell'usato un manubrio GS che come calibro è speculare sia nel centro che nei laterali; ho lasciato a lui il compito di procedere all'acquisto. Conclusa questa fase e concordato l'appuntamento ha effettuato la sostituzione.
Per il momento mi trovo molto bene. Lo trovo anche meno ampio del precedente e lo preferisco anche in quest'aspetto.
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: lun 3 apr 2023, 18:52
Ottimo che hai risolto facilmente : Thumbup :
MessaggioInviato: lun 3 apr 2023, 19:40
Magari dico una cosa stupida , però magari con dei riser non risolvevi lo stesso ?
Bigblock 46 aka Massimiliano
MessaggioInviato: lun 3 apr 2023, 19:58
Voleva abbassare, non alzare il manubrio…
MessaggioInviato: mar 4 apr 2023, 9:07
Avevo guardato anche cosa offrisse la possibilità di riser; sui siti trovi di tutto e di più. Però no, nulla di attuabile, o almeno non mi sembrava.
Aver messo un manubrio GS un pochetto mi secca, anzi un bel pochetto. Come mettere il volante di una Porche sulla tua Ferrari per anni agognata ed infine comperata, però me ne farò una ragione.
Devo ancora provare con una uscita fuori città.
Quello che per il momento mi ha stupito di più è che trovo la posizione molto più comoda con il manubrio leggermente più corto, non so di quanto effettivamente, ancora non ho controllato.
Nei tragitti più lunghi avevo fastidio ai polsi, però credevo di essere io strano. Suono alcuni strumenti e quasto porta alle volte a prendere posizioni strane con braccia e polsi.
Vedrò.
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: mar 4 apr 2023, 10:32
Siamo tutti pezzi unici, in tutti i sensi.
Per la mia stazza (178cm) e postura sembra che la V85TT l’abbiano costruita sulle mie misure, è perfetta, specie se viaggio da solo. Ho provato altre moto, molto comode sulla carta, e non ho avuto la stessa sensazione di buona ergonomia.
MessaggioInviato: mar 4 apr 2023, 12:57
Direi tailorata su di te, ma temo che mi multino !!!
MessaggioInviato: mar 4 apr 2023, 14:31
(scusate in anticipo l'assenza prolungata) credevo di averne scritto da qualche parte, ma ho fatto la modifica quasi un anno fa montando un manubrio curva bassa di una k(akka)tm
Ebbene, dopo la prima fase di innamoramento iniziale (personalmente ho trovato la moto più maneggevole e miglior triangolazione essendo io "basso" 170cm), ho concluso che, comunque la minor curvatura non era sufficiente...o meglio era svanito l'effetto (placebo?) della miglior postura venuto ad assumere...
Credo dipenda dal fatto che comunque lo stile della moto non è quello di una sport caricata maggiormente sulle braccia e con le gambe più spostate all'indietro, per cui poi di tanto...
Il lavoro non è stato comunque facile a partire dallo sfilare semplicemente i comandi fino al far combaciare I fori di fissaggio, rifilettare le sedi dei bilancieri....
MessaggioInviato: mer 5 apr 2023, 10:18
Prima di iniziare il tutto avevo riflettuto anche io su questo aspetto. L'ergonomia viene studiata a tavolino da persone sicuramente più competenti di me.
Il rischio poi è di ritrovarsi con la sindrome della visita oculistica e la domanda: vedi meglio sul rosso o sul verde? Io esco sempre più convinto che persuaso e l'impressione di aver comunque sbagliato.
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: mer 5 apr 2023, 10:40
Nella vita bisogna sempre provare, se qualcosa non riesce si torna indietro.
Anche se hai speso dei soldi ti sei tolto il dubbio. Se ti trovi meglio la lasci così altrimenti ritorni alla configurazione originale.
Bisogna avere meno paura di sbagliare e più voglia di fare. Questi errori (se lo sono) sono parte del divertimento che si prova a personalizzare la moto.
