Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 150 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminazione Stelvio alternativa
MessaggioInviato: lun 29 nov 2021, 21:01
...avrei dovuto togliere almeno un paio di millimetri...ho fatto il reso...adesso cerco altro, ma la ventola fuori dalla cuffia non è che mi piaccia tanto...andrebbe protetta pure lei ( la ventola intendo )...
I tecnici di xenovision dicono infatti che la ventola debba stare all'interno della cuffia.
Fatto bene a rendere,se danneggi il faro sono volatili per diabetici!
MessaggioInviato: lun 29 nov 2021, 22:18
... piuttosto tengo quelle che ho su... che non vanno male, ma sono a filamento...
MessaggioInviato: lun 29 nov 2021, 22:20
Ma... cambiare moto ???....
...a te ti abbraccio da dietro, appena ci incontriamo... :smoker
MessaggioInviato: mer 8 dic 2021, 14:39
Fabiozan ha scritto:
Ciao a tutti, mi riallaccio all'argomento segnalando la soluzione che ho adottato per "elaborare" il fascio luminoso della mia stelviona con due lampade led ad alta potenza, il risultato è soddisfacente e sembra che non crei un effetto di abbagliamento verso gli altri veicoli. Unico neo: avevo previsto l'istallazione di due cuffie parapolvere aftermarket per non rovinare quelle originali (qualora decidessi di tornare alle lampade alogene) ma trovo qualche difficoltà ad adattarle alle lampade con ventola e dissipatore.... ci riproverò nei prossimi giorni.
...Fabio, per favore, mi posti il link delle tue lampade che anche io sto facendo un pensierino ?
A proposito...come vanno ? hai avuto modo di testarle per bene ? luminosità, calore ecc.. ?
Grassie... : Chessygrin :
MessaggioInviato: ven 17 dic 2021, 1:06
Stavo guardando delle lampadine H4 per cambiare le originali.
Ma mi domando: c'è differenza tra le lampadine specifiche per moto rispetto agli stessi modelli per auto oppure è tutto marketing?
MessaggioInviato: ven 17 dic 2021, 13:30
...quelle per moto resistono di più alle vibrazioni...
MessaggioInviato: dom 19 dic 2021, 18:44
...avrei trovato queste lampadine a led...
https://www.melograno51.com/m10s-h4-c2x27747070
incuriosito dalla prova fatta da Daniele Proietti dove, nel test da lui fatto, il fascio di luce emesso è identico come forma ma molto più luminoso delle h4 normali.
Inoltre, a fine video, immerge letteralmente la lampadina accesa in un secchio di acqua.
Si, certo, una bella marchetta ma...che ne pensate ? il test mi sembra ben fatto...di seguito il video della prova...
https://www.youtube.com/watch?v=heAKpADxx4s
MessaggioInviato: dom 19 dic 2021, 19:41
Molto interessanti.
Bisogna vedere come reagisce la parabola rispetto a queste sorgenti di luce, ovvero se riesce a concentrare la luce senza abbagliare chi ci incrocia.
Per quanto le lunghezze dei Led sembrino paragonabili a quelle dei filamenti di una lampada tradizionale, il grosso setto centrale disloca la sorgente di luce rispetto al punto di fuoco ideale che la parabola si aspetta.
La butto la: è possibile sia necessario fare un pò di prove ruotando la lampada nella sua sede nel faro. E' infatti possibile che il livello di abbagliamento di chi ci incrocia aumenti/diminuisca per certi orientamenti della lampada.
MessaggioInviato: lun 20 dic 2021, 15:12
...in altri video fatti da lui fa anche quella prova, cioè di ruotare la lampada per vedere come si dispone il fascio luminoso.
Ne ho visto uno dove mette a comparazione, con le stesse lampadine, fari a parabola, lenticolari e lenticolari a doppia funzione (?).
Effettivamente, se la lampada non è posizionata in maniera corretta, si rischia seriamente di accecare chi si incrocia...
Non trovo più il video, altrimenti postavo il link...
MessaggioInviato: mar 21 dic 2021, 6:54
Ciao Brosima, scusa ma è da un po di giorni che non mi collego, il link è questo:
H4 LED 12000LM, Lampadine 6000K,... https://www.amazon.it/dp/B07XP2443M?ref ... b_ap_share
Per quanto riguarda la resa mi sembra ottima ho percorso circa 200km (circa la metà al buio) e non mi risulta che presenti fenomeni di abbagliamento.
Al momento non ho avuto tempo di cercare le cuffie più adatte alle nuove lampade (quelle che ho preso sono inadatte allo scopo, aderiscono troppo alle ventole rischiando di bruciare i led) e al momento giro senza... in questi giorni proverò con altre cuffie.. ciao!
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: sab 15 ott 2022, 18:39
...allora...riapro questo post per dire che ho comperato e montato le lampade che Fabio ( Fabiozan ) ha montato.
Ci ho percorso quasi 2500 km e, a parte un imbranato che ha scambiato la luce bianca per abbagliante acceso, nessuno mi ha lampeggiato...
a differenza delle lampade finto xeno che avevo montato prima ( comunque a luce bianca e per moto, ma a filamento ), queste emettono una luce che è tutta di un' altro pianeta...
si montano in un attimo, senza bisogno di sotterfugi vari e, rispettando la posizione della lampada, hanno lo stesso fascio delle lampade normali.
Ho fatto questa prova :
con moto accesa distanti un tot da una parete verticale, ho posizionato un riferimento, nel mio caso del semplice nastro adesivo, in corrispondenza del fascio di luce emessa dalle lampadine.
Senza muovere la moto, ho sostituito le lampade con quelle a led di Fabio e ho riacceso la moto...la posizione del fascio è la stessa, tanto è vero che non ho fatto alcuna regolazione ed ho tenuto i fari alla stessa altezza di come già li avevo impostati precedentemente.
Uno spettacolo...
La nota dolente è stato il dover adattare le cuffie maggiorate per far stare la ventola di raffreddamento all' interno della stessa...lo scatolino l' ho lasciato fuori...sono letteralmente impazzito...ho provato di tutto, dalle fascette di plastica, al silicone...avendo praticato un taglietto per far passare il cavetto di alimentazione, la cuffia non ne voleva sapere di stare su...ho dovuto usare delle fascette da idraulico, quelle in lamiera con la vite per intenderci, senza stringere troppo, altrimenti saltavano via...comunque sono ancora li e tengono...come lampade, essendo a led, consumano molto meno e non stressano impianto elettrico e batteria ( così mi sono permesso di fare il cavallotto per far funzionare il secondo abbagliante che la mia serie non ha ) : Chessygrin :
...inoltre non ho riscontrato calore nella parte posteriore...ho visto, però, che con la nuova luce si vede di più la polvere e lo sporco che, col passare degli anni, si accumula all' interno dei fari e che andrebbe pulito...ma non so come fare, cioè, andrebbero smontati e lavati internamente, ma io non so come fare...
Finora ho percorso strade di tutti i tipi ( anche trenta metri si sterrato :smoker ), da quelle perfette a quelle da asfalto elettorale, e ci ho pure preso la pioggia...che dire, io ne sono veramente soddisfatto...
MessaggioInviato: sab 15 ott 2022, 19:13
Il CP è passato alle lampade led MA...le ha prese alla xenovision: hanno il dissipatore SENZA ventola, il che semplifica enormemente il montaggio, infatti basta allargare il foro sulla calottina posteriore chiusura originale e si fa tutto in 10 minuti.
MessaggioInviato: sab 15 ott 2022, 22:12
...quelle che aveva Stefanone... con i dissipatori invece della ventola... : Chessygrin :
MessaggioInviato: dom 16 ott 2022, 8:14
Si, ma i dissipatori di Stefano erano composti da "fettucce" metalliche flessibili, quelle di Cp ( che poi avevo anche io sulla mia) hanno un dissipatore in alluminio tipo un mini radiatore
MessaggioInviato: dom 16 ott 2022, 16:14
Uno spettacolo...
:bravoo :bravoo
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: dom 16 ott 2022, 16:18
Ciao Dario,
mi stai stuzzicando la fantasia a led, ma il link è per due lampadine?
Hai sostituito le cuffie?
Come fai con la revisione?
MessaggioInviato: dom 16 ott 2022, 16:43
Ciao Alberto, si, nella confezione trovi due lampade...
si smontano dalla ghiera che si fissa con il raccordo in teflon del faro...
inserisci la lampada facendo attenzione a posizionarla come quella che hai tolta e colleghi lo spinotto...
siccome le cuffie originali non vanno più bene, ho acquistato due cuffiette da 75 per far stare la ventola riparata,
ho praticato un taglietto per far passare solo il suo cavo di alimentazione ma ho dovuto stringere la cuffietta con una fascetta
da idraulico...e neanche tanto, altrimenti scappa fuori dalla sua sede...
lo scatolino l' ho lasciato fuori, legato con fascette ai vari cavi del cruscotto...
stai attento, quando fai le legature, che lo scatolino non tocchi sulle forcelle quando giri lo sterzo...
per la revisione, mi hanno detto che basta che le luci non siano blu, che sono vietate, e comunque, in cinque minuti, rimetto tutto a posto... : Chessygrin :
cuffiette ho preso queste :
https://www.amazon.it/dp/B07WTX2KWR/?co ... _lig_dp_it
le lampade sono queste :
https://www.amazon.it/dp/B07XP2443M/?co ... _lig_dp_it
appena riesco, metto qualche foto...mi è capitato di guidare di notte e devo dire che la differenza è notevole...
MessaggioInviato: dom 16 ott 2022, 16:59
Scusate se mi intrometto in un argomento tecnico :cess , infatti sopra ho chiesto a Giulio di rispondere per me.
Io le ho cambiate con quelle a led per il semplice motivo che pian piano stavo per cuocere anche la seconda parabola a causa della temperatura delle lampade a filamento.
Dopo aver chiesto a dx e sx abbiamo contattato la ditta e, non ricordo se telefonicamente o via mail, ci hanno risposto che per uso moto sono "consigliabili" le raffreddate con dissipatore rispetto a quelle con ventola per motivi di polvere, riciclo dell' aria calda all' interno della cuffia e in ultimo, semplicità di montaggio.
A me le ha messe Giulio e in 10 minuti il lavoro era fatto, compreso i due caffè che ho preso al bar nel frattempo.
Per strada non mi lampeggiano quindi non dovrebbe dar fastidio. Certo che con i faretti accesi la differenza si vede: le lampade a led son bianche e i faretti vanno sul giallo ma l' aver salvato una parabola vale tutto. L' altra volta me l' aveva rimediata usata Freno ma non certo regalata.
Certo che discutere del fatto che le lampadine originali cuociano la parabola ci porterebbe lontano ma tant' é.
MessaggioInviato: dom 16 ott 2022, 17:40
... a me piacerebbe smontare i fari e dargli una bella lavata dentro, che come ho scritto, adesso si vede bene dove la polvere a borotalco si è depositata nell' arco del tempo...ma ho il terrore di dover smontare tutta la parte frontale della moto...a me si erano cotti i due anelli di tenuta delle lampadine, quelli bianchi in teflon per intenderci...avevo risolto riscaldandoli sul fornello, raddrizzandoli e raffreddandoli immediatamente sotto l' acqua fresca...sono ancora li, belli come il sole... :shine
MessaggioInviato: dom 16 ott 2022, 18:46
...sono sceso in garage e ho fatto delle foto, così si capisce meglio...
Questa è la posizione che la lampadina ha all' interno del faro, uguale a quella a filamento
Questa è la cuffietta vista da sopra
e questa è la cuffietta vista da sotto con in evidenza la fascetta da idraulico
MessaggioInviato: gio 20 ott 2022, 18:36
.....dopo aver chiesto a dx e sx abbiamo contattato la ditta e, non ricordo se telefonicamente o via mail, ci hanno risposto che per uso moto sono "consigliabili" le raffreddate con dissipatore rispetto a quelle con ventola per motivi di polvere, riciclo dell' aria calda all' interno della cuffia e in ultimo, semplicità di montaggio...
Non è che tu o Giulio riuscite a mettere i riferimenti dove trovare i fari che hai montato?
...quelle perfette a quelle da asfalto elettorale....
Dario, me fai ammazzà :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: gio 20 ott 2022, 23:03
Scrivi una mail alla Xenovision e ti danno tutti i riferimenti.
Io soddisfattissimo: fanno luce, non rompono le palle, si montano in 7 minuti e sopratutto non cuociono le parabole.
Per tutto il resto c' é.......la V100 Mandello
:risata
MessaggioInviato: gio 20 ott 2022, 23:20
Uno spettacolo...
non ho capito, la cuffia in gomma contiene anche la ventolina?
se è così a mio modesto parere non va bene perchè se la ventolina è dentro la cuffia come lo dissipa il calore?
quelle che avevo montato io avevano il dissipatore di alluminio senza ventolina se cerchi più in dietro trovi la descrizione,
avevo forato la cuffia per fare in modo che il dissipatore stesse all'esterno e la cuffia in gomma faceva "chiusura" al di sotto del dissipatore
vedi le foto qui: https://www.guzzistelvio.net/sito/forum/viewtopic.php?p=312322#p312322
MessaggioInviato: ven 21 ott 2022, 6:48
...si Renzo, la ventolina è dentro la cuffietta...ma in base a quello che ho letto in giro, deve essere così, altrimenti polvere e sporco, oltre che rovinare la stessa, possono penetrare all'interno del faro...la cuffietta anti polvere serve a questo, sulle auto è così... : Chessygrin :
MessaggioInviato: dom 19 nov 2023, 21:22
Nessuno ha montato il faro anteriore modificato da Luca Manici(Manicawa)?
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
