 Oggetto del messaggio: Occhio al voltmetro
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 9:34
Sabato mattina esco per i primi km con la nuova 8V; dopo poco controllo il Voltmetro e leggo 11.5.
La cosa non mi convince e torno verso il Guaro.
Poco per volta vedo scendere la tensione a 11, 10 … speriamo di farcela.
A un km dalla meta sono a 9, si accende la spia dell’ABS, poi i lampeggiatori non funzionano più, poi il tachimetro va a 0, ma ormai sono arrivato.
Fortunatamente Gianfranco c’è e mi dice << ho un sospetto >>.
Controlla e vede che il fusibile principale è saltato, forse quando in fabbrica hanno montato la batteria provvisoria per la prova finale.
Cambia il fusibile e la batteria e resetta la centralina.
Gli domando come mai sul quadro non è comparso un avvertimento di mancata ricarica e mi dice che compare solo se l’alternatore è guasto ma non se è saltato il fusibile.
Morale: controllate spesso il voltmetro.
Per la cronaca ora segna 12.4 a motore spento e 14.1 a motore acceso, esattamente come la mia precedente NTX 09.
Ultima modifica di Sankt Jodok il lun 14 mag 2012, 9:43, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Occhio al voltmetro
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 9:37
Grazie per l'avvertimento!
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 9:39
ok, grazie.
Info molto utile : Thumbup :
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 11:01
grazie mille sicuramente una cosa da tenere d'occhio :)
c'ero rimasto fregato anche io :giglio !!!...anzi io ci sono rimasto a piedi di notte!!!! convinto che si fosse rotto l'alternatore invece era il fusibile saltato!!!cmq se vi capita per avere autonomia in situazioni difficili sganciate alimentazione alle luci(solo di giorno!!!) avrete un autonomia di 40km tempo utile per riportare :scimmia3 culo e...zavorrina al sicuro!!!!!
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 11:24
Si può anche sostituire il fusibile con quello di scorta.
Nella 2011 è il gruppo di 2 fusibili (+ due di scorta) subito a destra della batteria.
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 11:37
Grazie dell'avvertimento... In effetti è un grosso problema risolvibile con pochissimo, basta solo sapere dove mettere le mani.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 13:00
Grazie!
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 13:38
Io da quando sono rimasto a piedi sull'autostrada vicino Orvieto per il noto problema del cablaggio difettoso, ho la fobia di controllare sempre il suo valore tensione :ansia :ansia
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 14:37
Il problema è che quando ti accorgi che la tensione è troppo bassa sei già fregato, puoi cambiare al volo il fusibile ma ti servono i cavi per far ripartire la moto. :ansia
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 15:02
Non so dire al di sotto di quale tensione il motorino d'avviamento venga inibito.
La rottura del fusibile mi sembra non sia un fatto molto frequente, almeno a leggere questo forum.
Per questo, e considerato quanti km ho fatto senza ricarica (senza fermarmi), penso che un controllo ogni 20 km possa dare una certa tranquillità.
Io, già per il passato, usavo passare periodicamente dalla funzione "Trip 1 - consumo medio" alla funzione "Voltmetro" e viceversa ed è per questa abitudine che ho visto il problema.
Anche guidando un veicolo raffreddato a liquido si dà un'occhiata al termometro ogni qualche minuto.
È chiaro che, avendo la lancetta sempre in vista, ti ci cade l'occhio sopra, ma se non la guardi mai può capitare di mandare arrosto il motore.
Ultima modifica di Sankt Jodok il lun 14 mag 2012, 15:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 15:16
Grazie..in 56000km penso di nonaverlo mai guardato..però ricordarsi di farlo male no fà..
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 16:39
io lo guardo ogni volta esco in moto...... a batteria nuova ero sui 14,1÷14,2 mentre adesso sto di media sui 13,8 con cadute a 13,6 e picchi a 14.
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 17:17
A 11.5 Volt gia non parte.
Però guardare il volmetro ogni 20 km ha un po del paranoico, c'e' da spararsi nei maroni :smoke01
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 18:08
io sono paranoico: calcolo i consumi medi ad ogni pieno, li registro in funzione dell'uso, della temperatura, della altimetria e della pressione al suolo..... poi però mi sveglio tutto sudato!! :shock: : Chessygrin :
Comunque, a parte gli scherzi, lo controllo abbastanza regolarmente per vedere se ci sono anomalie, mi costa poca fatica.
Nelle prime settimane di "cinghiala" avevo la tensione che oscillava ad ogni manata sul gas fino a valori di 14,8. Pochi giorni dopo era in cura in officina.
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 19:00
2600 km e devo ancora guardarlo...ho perso almeno 130 occasioni da stress!!
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 19:03
:roll :roll .......... io qualcosa in più! :ansia
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 19:08
si ma tu per lo stress accumulato...ehm ehm
come si può dire
brilli di luce propria!!!! :inside :inside :inside
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 19:36
Devo dire che tutto sta tornando alla nomalità...Ermanno, Dino, io che me la rido...l'unica cosa che non sarà mai più come prima è Sagi!!!! :cuore1
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 19:38
già... quando lo conosci lo eviti... :boing
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 20:27
no n..secondo me era così anche prima :linguaccia :rincorr
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 20:49
leo, le nostre strade grondano ancora del miele del sagy innamorato...
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 20:52
hanno buttato il sale come quando nevica....
:cuore1 :cuore1 :cuore1 :cuore1 :cuore1 :cuore1 :cuore1 :cuore1
la prox volta la provincia ci chiede i danni :smoke01
MessaggioInviato: lun 14 mag 2012, 20:55
... e poi c'è qualcuno che brilla di luce riflessa... vero Sagi? :linguaccia
MessaggioInviato: mar 15 mag 2012, 9:44
Che ha combinato stavolta il Sambitter?????e la sua Saggitech????? :ansia
