Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio da chiarire... range 2000/3000 rpm
MessaggioInviato: mar 7 gen 2020, 16:06
sgraat sgraat....la mia Hima non lo fa.....tende a spegfnersi appena avviata a motore freddo se non tengo per 10-15 secondi il gas lievemente aperto...poi va sempre bene...come un tren...ino.....e faccio i 33 con 1 litro!....:-)
MessaggioInviato: mar 7 gen 2020, 17:34
No, scusate. Non è un problema di marca o modello. Se una moto si spegne la porto dal meccanico autorizzato e me la deve mettere a posto. Sia che si tratti di un GS super Adv coi contro cazzi che un Malanca 50 testa rossa. Ma per me vale per tutti gli oggetti che hanno un motore, elettrico o endotermico. Non è una botta di culo se funziona, è la norma.
Se non va il meccanico / tecnico me la deve sistemare o perlomeno dirmi cosa non va ed il costo eventuale per la sistemazione. Non esiste che mi invento io la riparazione.
MessaggioInviato: mar 7 gen 2020, 17:38
con certe moto o risolvi tu o vendi...
per esempio la varadero prima versione ad iniezione o ci metteva le mani con qualche modifica un tecnico o molti esemplari si spegnevano...nel momento meno opportuno..
MessaggioInviato: mar 7 gen 2020, 17:57
Si valgrana, in un ceeto senso hai ragione. Ma con la euro 4 ci sono miriadi di casistiche cosí, spegnimenti in rilascio e seghettamenti ai bassi dovuti a carburazioni troppo magre, in aggiunta poi ai sistemi di iniezione aria allo scarico. Non lo immaginavo, ma un'altra moto che ha sofferto molto è stata la vecchia e cara Bonneville
honda shi 150 '05 (16.500 km)
Royal enfield himalayan
MessaggioInviato: mar 7 gen 2020, 18:48
Se una moto, una macchina, un forno microoonde non va, va messo a posto. Non voglio manco sapere il problema, euro 4, 5, 6 o 1000. DEVE funzionare.Senza se e senza ma. Altrimenti è un pezzo di ferro e plastica perfettamente inutile. Se tu costruttore non sai farlo andare non venderlo. Se lo vendi che non va è una truffa.
MessaggioInviato: mar 7 gen 2020, 22:11
Prova a controllare la fascetta del collettore di scarico. La mia ogni tanto sembrava girare poco fluida in città, per caso trovai la fascetta un po' lenta. Dopo averla serrata non ha più dato problemi.
MessaggioInviato: mar 7 gen 2020, 23:11
Vero è che con le normative antinquinamento sempre più restrittive la gestione del minimo è diventato sempre più complicato perchè è proprio in questa condizione che si hanno i maggiori problemi, le emissioni devono essere basse anche dopo 1 minuto, la sonda Lambda non è ancora calda, anche perchè non può esserlo, e il motore deve stare in moto senza troppi singhiozzi, basta un niente per creare problemi o spegnimenti perchè la carburazione viene fatta in maniera molto precisa ma essendo fatta con una carburazione smagrita può succedere che si spenga
MessaggioInviato: mar 7 gen 2020, 23:30
als ha scritto:
Te lo ha sempre fatto o solo da poco?
Benzina scadente?
Anche la mia da qualche tempo girava meno regolare, l'altro giorno infatti avevo controllato il filtro dell'aria (trovato pulitissimo) ed ho deciso di spruzzare nel condotto a valle del filtro aria un prodotto per la pulizia dei corpi farfallati..... sarà stato un caso ma da quel momento è tornata a girare regolarissima anche nel traffico
ciao, scusa, questo metodo va bene anche per la stelvio ntx 2016 ? a me un pochino, ripeto un pochino un pò di effetto on off c'è.
Nome prodotto?
grazie mille e buona strada
lamps
leleciao
MessaggioInviato: mar 7 gen 2020, 23:43
Leleciao ha scritto:
Benzina scadente?
Nome prodotto?
lamps
leleciao
Sì,io sulla mia Stelvio l'ho fatto. È tornata più regolare come erogazione,ma l'on-off è rimasto..
Il nome del prodotto che ho usato non me lo ricordo,ma da un ricambista o negozio di accessori auto moto prendi un pulitore per condotti aspirazione.
MessaggioInviato: mer 10 mar 2021, 18:13
Ciao,
non vorrei dire cavolate ma sembra il tipico comportamento delle sonde lamba.
Probabilmente nel tuo caso il sintomo è accentuato, ma a gas costante (tipicamente fino a 3000-3500 giri) le sonde possono inviare alla centralina la richiesta di un taglio all'alimentazione, cosi' da abbassare consumi/emissioni.
Prova ad approfondire l'argomento.
Moto Guzzi Stelvio NTX - 2015
Moto Guzzi V7 Sport - 1972
Honda XR600R - 1990
Honda XR600R - 1986
MessaggioInviato: mer 10 mar 2021, 18:33
...occhio alle date dei messaggi :byee
MessaggioInviato: mer 25 mag 2022, 20:41
Tjpianello ha scritto:
Mi capita spesso lungo il tragitto lavorativo di dover percorrere incolonnato o comunque a basse velocità (tra i 15 e i 40km/h) tratti di strada praticamente piana , quindi utilizzo prima e seconda molto spesso. Noto che nel range 2000-3000 rpm la moto tende ad avere delle irregolarità nella frequenza di rotazione del motore.... come se avesse dei"sussulti" fuori frequenza con la conseguenza di avvertire, pur tenendo il gas costante, delle strattonature/sobbalzi (non grandi ma estremamente fastidiose a quelle velocità)... praticamente nello stesso range(fino ai 3500 rpm) noto anche un accentuato effetto on/off sia quando rilascio dolcemente il gas che quando lo riprendo... Ora per ovviare devo tirare la frizione leggermente in modo che il tutto venga un po smorzato , ma mi risulta alquanto strano come comportamento. Dal momento che ho dovuto riportare la v85 in officina a Mandello da Agostini per piccole trafilature ancora di olio sia dal bulbo che dalla coppa e approfittando per fare il primo tagliando ho chiesto al meccanico di questi miei dubbi, è semplicemente mi è stato detto che il motore deve girare alto . Ok ma se sto percorrendo a 25 km/h non posso fisicamente girare alto... quindi? tiro e mollo la frizione ? Abbiate pazienza ma è la mia prima Guzzi e vorrei conoscerla bene per capire cosa aspettarmi e cosa invece a detta anche di qualcuno altro è un comportamento anomalo. Come eroga quiandi la vostra V85 in questi 2000-3000 rpm tenendo il gas costante?
Buonasera,
ho appena comprato una V85 nuova, e se non fosse così penserei di avere la vostra!
Stessi saltellamenti, stesso identico comportamento nelle medesime condizioni. Fastidiosissimo.
Come fastidiosissime le risposte dell'officina: va tenuta su di giri, ecc. ecc.
Domanda: siete poi riusciti a risolvere il "problema" dei saltellamenti? Personalmente trovo la moto inguidabile per chi la vuole usare per "girare" normalmente senza dover avere il motore sempre su di giri...
Grazie per un aiuto!
Tuareg Rally 125 (1° serie), Honda Transalp 600 (il meglio), Harley Springer 1340, Harley Heritage 1340 (fortunatamente ancora in garage insieme alla MV Liberty 50), V85TT (che durerà poco...)
MessaggioInviato: ven 27 mag 2022, 8:17
Ciao. Cerca di arrivare al più presto al primo tagliando e fai un accurato elenco dei malfunzionamenti al concessionario. Quelli bravi sanno risolvere con un probabile aggiornamento della centralina.
MessaggioInviato: ven 27 mag 2022, 8:24
Si. Si. Si. Ci sto provando al massimo! Anche perché adesso al mattino, o comunque da freddo è diventata pure un po' più scorbutica. Mi viene da cercare di tirare l'aria! Non vorrei doverla lasciare accesa 5 minuti da ferma ogni volta perché entri in temperatura bene.... Che stufa....
MessaggioInviato: mer 17 ago 2022, 23:32
Salve ragazzi, anch’io ho lo stesso problema, la moto camminando a basse andature nel traffico va a singhiozzo, ho pensato di arrivare al primo tagliando e far presente la cosa. Attualmente ho 400 km. Voi avete risolto al tagliando?
EX. Cagiva Aletta Rossa, FZR 600, FZR 1000ExUp, Virago 535, ZXR 750 Stinger, XRV 750 Africa Twin, CBF 600, S1000XR. MOTO GUZZI V85TT EVOCATIVE
MessaggioInviato: gio 18 ago 2022, 7:09
Ciao, il giorno del tagliando eravamo in due in officina, essendo io il secondo non ho fatto altro che dire al meccanico di fare le stesse cose alla mia moto visto che anche l'altro cliente lamentava le stesse identiche problematiche.
Quindi sono state registrate le valvole a 1500 anziché ai 10000 previsti. Così mi hanno detto. La moto per due giorni andava che era una meraviglia, senza strattonare, senza battere in testa che sembrava il cassetto delle posate della cucina, e scaldava anche meno della metà di prima: finalmente non cuoceva più i polpacci.
Purtroppo dopo poco è ricominciato tutto. Strattona, scalda, ti fa girare le palle ogni volte che la usi.
Credo sia un problema intrinseco alla moto. Progettata per arrivare all'euro 4 massimo, il meccanico mi ha detto che lo fanno praticamente tutte le tt euro 5. Chi non lamenta il problema o fa finta di nulla o la usa solo a velocità costante mi sa. P. S. Ho chiamato anche il servizio clienti e candidamente mi hanno detto che si, hanno moltissime lamentele a riguardo. Peccato, moto stupenda ma rovinata.
MessaggioInviato: gio 18 ago 2022, 8:39
Anche la mia euro5 inizialmente aveva qualche strattonamento ai bassi ma con il passare dei chilometri e con l'aggiornato costante della ECU, ultima relise del 29 luglio 2022, va che è una meraviglia. E' proprio tra i 2.000 e i 3.000 rpm che va via liscia liscia.
Nonostante quello che si dica il motore da nuovo è molto molto legato, col passare dei km è sempre più fluido, dategli tempo e fate chilometri.
Le stesse sensazioni le ha avute il mio amico con un Ducati V2S, moto legatissima da nuova, ingestibile sotto i 3.500, adesso che è sui 7.000 km la moto è cambiata tantissimo.
Sono a 17.000 km da ottobre 2021.
Questa la mia esperienza.
MessaggioInviato: gio 18 ago 2022, 9:02
Benissimo, sono incazzatissimo allora. MOTOGUZZI dovrebbe rivedere allora le proprie concessionarie e i propri centri assistenza. Quello dove l'ho acquistata e portata a fare tagliando, mi ha detto che non c'era nulla da fare, non c'erano aggiornamenti e che io non capivo un cazzo di moto avendo girato precedentemente solo con Harley. Ma non avendo nemmeno tempo e voglia di farmi 50 km ogni volta che devo portarla in un'officina ufficiale diversa non ho nemmeno provato: essendo uno ufficiale e apparentemente quotato.... Moto comunque venduta, dispiaciuto perchè era bellissima. Quando MOTOGUZZI avrà officine attendibili in zona magari ci ripenso.
MessaggioInviato: gio 18 ago 2022, 9:18
Le aziende le fanno le persone...., io per una "buona" officina mi faccio più di 50km se la moto mi interessa!
In passato ho avuto esperienze negative con officine di altri brand!
Buona strada
MessaggioInviato: gio 18 ago 2022, 18:15
Benissimo, sono incazzatissimo allora. MOTOGUZZI dovrebbe rivedere allora le proprie concessionarie e i propri centri assistenza. Moto comunque venduta, dispiaciuto perchè era bellissima. Quando MOTOGUZZI avrà officine attendibili in zona magari ci ripenso.
Magari ha i avuto un po’ troppa fretta, ma ti capisco benissimo. Probabilmente avrei fatto la stessa cosa.
La mia €4, 2020, andava benissimo. Venduta per cambio categoria.
MessaggioInviato: mar 26 dic 2023, 12:00
Ciao,
anch'io ho avuto questo problema, specialmente dopo aver cambiato Scarichi, Filtro Aria e Rimappatura della centralina.
Il problema lo da particolarmente quando fa caldo e dopo essermi informato, sembra che il problema era dovuto alla lettura della sonda IAT.
Quindi cos'ho fatto? Ho contattato Belinassu e mi sono fatto mandare una sonda IAT da lui modificata ad HOC per la V85TT ed il problema è praticamente quasi scomparso, però in più ho trovato un'incremento incredibile sull'accellerazione specialmente quando ti trovi intorno ai 2500 giri.
Io se fossi in te proverei a cambiarla, è vero che servono 120 euro, però se come a me trovi quasto giovamento, li vale tutti.
Se, e sempre se, proverai quasta modifica che puoi fare da solo, ti voglio mettere su un solo avviso.
La vite che devi torgliere per sostituire la sonda, risulterà essere più lunga di 5mm (circa), quindi, o metti una vite 5mm più corta, oppure metti qualche rondella per spessorare (come ho fatto io).
Spero di essertistato d'aiuto
Alessandro
MessaggioInviato: mar 26 dic 2023, 15:04
Ciao. Sono felice che tu abbia risolto. Io purtroppo ho litigato col concessionario. Nonostante avesse in officina altre v85 con lo stesso problema negava qualsiasi difetto e quindi mi ha detto che non capivo un ca@@o di moto. Bastava dire che il problema era noto e me lo avrebbe risolto, o provato a farlo. Nulla, venduta, con rammarico, poco motore, ma ciclistica superba. E poi era bellissima! Era nera opaca. Buone feste e buon Natale!
MessaggioInviato: mar 26 dic 2023, 15:31
In effetti appena vengono registrate le valvole e puliti i corpi farfallati la moto sembra andare meglio in quel range, dopo peggiora e diventa scorbutica se tieni un regime costante tra 2000/3500 giri è una sua caratteristica.
