Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 138 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Suda anche lei....ma olio!!!
MessaggioInviato: sab 9 gen 2021, 0:08
pare nn si sia fatta nulla, solo un graffio al parailindri e sul coperchio delle valvole
MessaggioInviato: lun 18 gen 2021, 17:01
mi aggancio a questo post perché anche il mio motore è piuttosto sudicio sul lato sinistro.
Avendo già tolto il serbatoio, ho controllato il bulbo ma è a posto; tra l'altro, c'è quello nuovo.
Sospetto che sia o il tubo di ritorno alla coppa o quello che va all'airbox.
Il problema è che non riesco a vedere i due attacchi sullo scatolino del ricircolo ("blow-by") e, comunque, lavorarci sarebbe veramente un'impresa.
Mauro
MessaggioInviato: lun 18 gen 2021, 17:45
Mauro8v ha scritto:
Mauro
Non si vedono ma è probabile sia il ritorno olio. quei tubi non durano più di 3, 4 stagioni
MessaggioInviato: lun 18 gen 2021, 19:06
Mauro8v ha scritto:
Mauro
Sì è piuttosto incasinato il blow by,il tubo che va all'airbox esce da alto sinistra,gira attorno al blocchetto della chiave e scende lungo il trave destro del telaio. Il tubo che va alla coppa invece esce dal basso sinistra e resta nascosto sotto al trave sinistro del telaio.
MessaggioInviato: lun 18 gen 2021, 20:09
Allora, i tubi che partono dal blow-by sono puliti.
Rimane il sensore di fase (tipico dei vecchi due valvole) , anche se, in realtà, ho visto sporco anche sotto l'alternatore.
Oppure, la guarnizione tra cilindro e basamento, che però mi pare tanto strano.
Mauro
MessaggioInviato: lun 18 gen 2021, 21:27
Mauro8v ha scritto:
Mauro
Ciao Mauro, io ho cambiato i tubi di sfiato delle teste ed erano rotti all'uscita del blow by quindi mi colava l'olio. Ma se hai tolto il serbatoio non è una cosa impossibile da vedere. ImmagineImmagineImmagine
MessaggioInviato: mar 19 gen 2021, 7:49
si, grazie. Come ho detto nel post precedente, i tubi sono puliti. Il problema è altrove...
Grazie :-)
Mauro
P. S. - per cambiare i tubi, hai dovuto smontare la centralina abs?
MessaggioInviato: mar 19 gen 2021, 9:53
no basta allentarla e spostarla un po' di lato.
Consiglio di mettere un buon tubo telato da olio...gli originali creperanno sempre.
MessaggioInviato: mar 19 gen 2021, 14:03
Grazie :-)
MessaggioInviato: mar 19 gen 2021, 18:34
Mauro8v ha scritto:
Grazie :-)
Mauro
Si esatto, basta spostarla un pò.
MessaggioInviato: mar 19 gen 2021, 21:18
Grazie :-)
MessaggioInviato: dom 24 gen 2021, 15:41
Di che misura sono i tubi che vanno dalle teste al blow by?
MessaggioInviato: dom 24 gen 2021, 18:56
L'interno se non sbaglio è di 8mm e la lunghezza totale +- 30cm
MessaggioInviato: dom 24 gen 2021, 20:38
MessaggioInviato: dom 24 gen 2021, 22:41
Però sono di 2 misure diverse in lunghezza
MessaggioInviato: lun 25 gen 2021, 10:21
Sì,mi interessa principalmente il diametro interno,poi lo taglio a misura [emoji1360]
MessaggioInviato: lun 25 gen 2021, 20:36
Sicuro 8mm? Mi pare che sia più grande, volevo sostituirli con un tubo normale ma mi sembrarono fuori standard...
Mauro
MessaggioInviato: lun 25 gen 2021, 21:37
Io ho messo un tubo da 8 ma ho faticato un po a montarlo, sarebbe meglio appena piu grande.
Però comunque ci sta...e se lo metti buono non creperá mai piu. Cerca solo di tenere larga la curva dietro alle teste in modo da non strozzarlo
MessaggioInviato: lun 25 gen 2021, 23:24
Grazie :-)
MessaggioInviato: mar 26 gen 2021, 9:41
Grazie [emoji1360]
MessaggioInviato: mar 26 gen 2021, 22:07
Io ho rimesso quelli originali ma non ne vale la pena costano una fucilata e durano poco. Comunque l'ideale sarebbe 9mm ma calzano lo stesso. Come ti hanno consigliato prendi la curva larga [emoji3][emoji3] altrimenti rischi la strozzatura.
MessaggioInviato: mer 27 gen 2021, 9:37
Dietro al cannotto di sterzo, dove si uniscono i tubi del telaio, c’è una specie di vaschetta dove credo condensino i vapori dell’olio, ho notato che i tubi vi sono fissati con fascetta a crimpare. Purtroppo il tempo ha allentato il serraggio e la vaschetta è tutta imbrattata di olio. Consiglio la sostituzione delle fascette con più idonee stringitubo.
MessaggioInviato: mer 27 gen 2021, 10:14
Non credo che si siano allentate le fascette crimpate, più probabile che si siano formate delle piccole crepe.
In ogni caso io le sostituirò sicuramente, per toglierle dovrò romperle e non ho né nuove fascette né tantomeno la pinza apposita per rimetterle. Fascette a vite in inox e via!
MessaggioInviato: mer 27 gen 2021, 11:31
...io non ho mai guardato questi tubi...da dove si vedono se sono crepati ?
MessaggioInviato: mer 27 gen 2021, 13:15
Tendono a crepare vicino alle fascette,o vicino alle teste o sotto al serbatoio dove si innestano sulla scatoletta di recupero.
