Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Telaietti per GIVI monokey fai da te
MessaggioInviato: gio 3 dic 2020, 23:17
Grazie Freno! Boccea per me è dall'altra parte di Roma, il che non è un problema, ma sono zone che non frequento...abito vicino Roma, e lavoro sulla Flaminia...mi impegno e vedo che trovo!
MessaggioInviato: sab 5 dic 2020, 15:30
Come "promesso" lato scarico completato...o quasi...rimane il dubbio di come fissare il telaietto alle staffe...
Avevo pensato a fissare una "piattina" tagliata su misura saldandola alla parte posteriore, lato ruota per capirci, così da essere nascosta...
Ma poi ho pensato che comunque servirebbero delle viti passanti per tenere tutto allineato, e allora potrei lasciare direttamente quelle...idee?
Poi ho fatto una prova di primo montaggio, e non è male
come lo volevo! Rimane comunque spazio per le gambe del passeggero...
Altro dubbio l'ingombro laterale, anche sei sono tenuto il più possibile vicino allo scarico
Se avete tempo, e chi cell'ha ovviamente, potreste darmi la larghezza totale delle vostre valigie?
Ovviamente aspetto anche critiche, consigli e quant'altro per rendere sicuro il tutto!
MessaggioInviato: sab 5 dic 2020, 15:41
...Sacha, mi inquino ai suoi piedi ( cit. dal Re Leone )... :guru ...mi sembra che l'ingombro laterale non debba essere più di un metro...
MessaggioInviato: sab 5 dic 2020, 16:40
...azz! Totale? O per parte? Se è totale già son fuori...a vedere le immagini di quelli "commerciali" come distanze dallo scarico son come i miei...
però il manubrio non è comunque più di un metro?
MessaggioInviato: sab 5 dic 2020, 17:30
Il metro di larghezza è da considerarsi totale,ma credo che valga in assenza di altre indicazioni a libretto. Sul libretto della mia Stelvio è riportato 1300mm di larghezza max.
Non mi occupo di collaudi non distruttivi, né tantomeno faccio il saldatore,ma quelle saldature non mi sembrano il massimo..
MessaggioInviato: sab 5 dic 2020, 18:24
Bhe sì, se ti riferisci all'estetica, fan cagare anche me, per questo levighero a mano (per non togliere troppo materiale) e poi stucco per rendere tutto liscio; riguardo la saldatura in sé, bhe sono sicuro di essere andato in profondità quindi i due metalli si sono legati insieme, ricordo che è comunque acciaio...
In ogni caso sto pensando di non rifinire tutto subito: vorrei dare una passata di vernice zincante e girare un po' con le valige appese, per evidenziare eventuali formazioni di crepe....
MessaggioInviato: sab 5 dic 2020, 18:30
...sul libretto della mia Stelvio c'è scritto larghezza max con accessori 1080 mm...a questo punto, Sascha, guarda cosa c'è scritto sul tuo libretto...
MessaggioInviato: sab 5 dic 2020, 18:47
Ottima idea!
Non vorrei sembrare un menagramo,ma sono componenti che possono mettere a rischio la sicurezza,a me ad esempio ha ceduto il portapacchi originale della Stelvio quando sopra c'era il bauletto con dentro un'antipioggia e una bottiglia d'acqua. Motivo? Alle estremità dei supporti ci sono due fazzolettini saldati con soli due punti e senza smusso (cianfrino) per consentire adeguata penetrazione alla saldatura. Fortunatamente era rimasto attaccato con le altre due viti..
MessaggioInviato: sab 5 dic 2020, 21:27
@Brosima intendi questo dato?
...a me ad esempio ha ceduto il portapacchi originale della Stelvio ...
Questa è un'altra cosa che sto studiando, una sicurezza in caso di rottura, anche se, come tu stesso testimoni, casi di distacco ci sono stati anche con accessori originali/di marca...
MessaggioInviato: sab 5 dic 2020, 22:48
Sì, è quello. Caspita solo 0.95?
MessaggioInviato: dom 6 dic 2020, 0:12
Ma infatti, per quello dico...se qualche possessore di v85tt valigiata trovasse del tempo per verificare...a me sembra troooooppo poco...
MessaggioInviato: dom 6 dic 2020, 12:00
...confermo...cavolo, neanche un metro...vabbè che io sarei 85 mm più di te...le misure contano :smoker : Chessygrin :
MessaggioInviato: dom 6 dic 2020, 13:02
Cita:
Spqr hai un bel valigione e in più il tuo lato scarico non è sagomato quindi sei sicuramente fuori come misura.
Ciao ciao
tre9due cinque48zero5nove2
MessaggioInviato: dom 6 dic 2020, 14:17
@cin hai ragione, non ho valigia sagomata lato scarico, per questo chiedevo le misure a chi avesse le originali...
Ho fatto due calcoli con una sola valigia montata e più o meno dovrei esserci...ma aspetto di averle entrambe assemblate provvisoriamente per misurare bene...
MessaggioInviato: dom 6 dic 2020, 15:58
1080 quando la Stelvio con le valigie originali in alluminio è ben più larga..?
MessaggioInviato: dom 6 dic 2020, 17:35
...ecco, per colpa tua dovrò scendere in garage, montarle e misurarla... : Chessygrin : :d
MessaggioInviato: dom 6 dic 2020, 19:11
: Chessygrin : Chessygrin
Se non ricordo male con le trax 1170, con le mytech da 47 1130..
MessaggioInviato: dom 6 dic 2020, 19:21
Sinistra
Destra
Culo
Sopra
MessaggioInviato: dom 6 dic 2020, 21:18
Mamma mia quanto lavoro, bravo. Finora sembra che sta procedendo tutto benissimo. Io non ho borse laterali quindi non posso fornire le misure.
MessaggioInviato: mar 8 dic 2020, 16:59
Cita:
La mia con valige alu Moto Guzzi, misura 990. In pratica fuori di 4 cm.
Ciao ciao
MessaggioInviato: mar 8 dic 2020, 17:36
...Se non ricordo male con le trax 1170, con le mytech da 47 1130...
:shock: :shock: :shock: ...mi fai paura, Stefano...1170 precisi...misurate prima...
MessaggioInviato: mar 8 dic 2020, 17:46
Ragazzi grazie per le misurazioni! @cin fantastico! Uno è già fuorilegge con le originali! :risata
MessaggioInviato: mar 8 dic 2020, 19:24
:Chessygrin
MessaggioInviato: mer 9 dic 2020, 22:04
Complimenti.
Appena mi ricordo come si cambia l' ora sul cruscotto mi dilettero' anche io con questi lavoretti
:risata :risata
:roll :roll :roll
Cp se sei in difficoltà chiama Valgrana! :smoke01
Ormai sto diventando un punto di riferimento. Non dico il nome ma il finale del nick "black"... a settembre mi ha telefonato per sapere come cambiare mappatura...
Fatti non pugnette...
MessaggioInviato: mer 9 dic 2020, 22:56
Il tuo numero di telefono è simile a quello di Agostini? Allora può succedere... :inside
