 Oggetto del messaggio: Mi Presento
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 1:00
Ciao a tutti, mi presento: mi chiamo Fabio abito vicino a Monza e sono un Guzzista di "vecchia" data , la mia prima Guzzi è stata un Nibbio 50 acquistato nel 1982 e l'ultima arrivata a settembre di quest'anno è una Stelvio 1200 4V del 2008.
Guzzi Ergo Sum
Ultima modifica di Fabiozan il gio 19 nov 2020, 14:17, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Mi Presento
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 1:06
benvenuto Fabio!
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 8:19
:benvenuto da L'Aquila
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 9:43
... accidenti, mi state circondando... : Chessygrin : ... scherzi a parte, ciao e :benvenuto da Solaro ( Mi ) di che colore è la belva ? Sai è da un po' di tempo che ne vedo una rossa parcheggiata a ridosso di un cantiere vicino casa... non sarai mica tu il muratore proprietario ?
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 10:13
:benvenuto
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 10:25
benvenuto.
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 13:07
Ciao Fabio, benvenuto da Roma.
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 13:28
Ciao Brosima La moto è Rossa ma non sono io il muratore!
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 15:16
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 19:35
:guzzilogo :italia
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 19:53
:benvenuto
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 20:25
Benvenuto.
2008 rossa, come la prima apparsa su Motociclismo a suo tempo, se non erro.
MessaggioInviato: gio 19 nov 2020, 22:21
:boing1 :boing1 :boing1 Si corretto, Rosso Guzzi! a Luglio ho avuto qualche "piccola" noia con la mia NTX650 del 1989 durante una rarissima gita con la mia "zavorrina" (perdita olio dalla testa, perdita fiancatina dx, surriscaldamento freni, ecc. ecc.) e ho preso al volo l'occasione per svecchiare il parco moto. Su Subito.it ho venduto in pochi giorni la "vecchietta" e mi sono messo subito alla ricerca della mia Stelvio; ero indeciso su un modello del 2009 Nero da 60.000km (con distribuzione a bicchierini) e sulla Stelvio Rossa del 2008 a 37.000km con già i richiami fatti e in pochi giorni è diventata mia!
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: ven 20 nov 2020, 14:08
:byee dalla provincia di Torino : Thumbup :
... io la vecchietta 650NTX del 1987 ce l'ho ancora in garage, ferma da ca.10 anni ... naturalmente ferma per problemi di accensione :sd
MessaggioInviato: ven 20 nov 2020, 14:48
Io avevo risolto definitivamente i problemi di accensione del mio NTX650 cambiando le centraline MOTOPLAT (azienda spagnola fallita qualche anno fa) con le italianissime SGR art. 9636105 e spostando le terre delle centraline dal telaio della moto direttamente al polo negativo della batteria. Purtroppo ho spazio e quattrini per gestire solo una moto per volta, altrimenti non avrei mai venduto il mio vecchio "cancello"!
Nonostante i "difettucci" tipici delle guzzi degli anni '80 la NTX650 mi è rimasta nel Cuore e non mi ha mai lasciato a piedi (nonostante perdesse pezzi ogni volta che facevo qualche percorso impegnativo) pensa che sono riuscito a fare due Mototour notturni dell'alta Lombardia (370Km in piena notte dalle 22.00 alle 07.00 del giorno successivo lungo un percorso che toccava anche il Passo S. Marco a 2000mt di altitudine) senza problemi.
mototour 1.jpg [ 78.5 KiB | Osservato 2869 volte ]
Guzzi Ergo Sum
Ultima modifica di Fabiozan il ven 20 nov 2020, 22:33, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 20 nov 2020, 15:12
:voto
Bienvenido fra i los desperados! :smoke01
Tra noi vale il detto: "l'olio in terra serve ad evitare che qualcuno ci freghi il posto per parcheggiare."
MessaggioInviato: ven 20 nov 2020, 18:09
Ciao da Vasto e da un possessore della stessa Rossa del 2008 ;)
MessaggioInviato: ven 20 nov 2020, 18:21
:benvenuto
MessaggioInviato: ven 20 nov 2020, 19:18
:benvenuto :benvenuto da Cesena
MessaggioInviato: ven 20 nov 2020, 22:29
Grazie a tutti per i saluti, scusate ma sono a bassa tecnologia e ho impiegato 2 giorni e 1/2 per scrivere in maniera decente i 3 messaggi su questo forum, non male credo!!
Spero di guidare meglio rispetto a come uso i "forum".
Ne approfitto per elencare i due o tre "difettucci" della mia Stelviona in cui sono incappato nelle uscite che sono riuscito a fare prima del lockdown (circa 2.000Km) e che in parte spero di aver risolto:
A) Vibrazione in frenata ad alta velocita sull'avantreno e a bassa velocità (sempre in frenata) effetto "ABS" sul disco DX (la pinza "morde" il disco in maniera discontinua facendo saltellare l'avantreno. Soluzione: dopo aver provato a smontare la ruota anteriore per cercare di centrarla meglio (senza alcun risultato) mi sono convinto che il disco Dx era piegato. Su suggerimento di un mio amico Guzzista più esperto ho cambiato la coppia di dischi + le pastiglie (anche se erano seminuove). PROBLEMA RISOLTO.
B) Dopo aver usato la moto per un paio di ore mi sono fermato per una piccola sosta e la moto non si è più avviata. 20 minuti dopo la moto si è riavviata come se nulla fosse.
Il difetto si è ripresentato una settimana più tardi. Soluzione: Ho pulito con il WD40 (specifico per contatti elettrici) il pulsante di accensione, il portafusibili presente nel cupolino e ho sostituito il relè che da il contatto al motorino d'avviamento (sempre nel vano del cupolino). RISULTATO DA VERIFICARE NELLE PROSSIME USCITE.
C) Sin da subito mi sono accoro che il cavalletto laterale è paurosamente inclinato, sembra che la moto debba cadere da un momento all'altro, non ho ancora avuto modo di approcciare al problema e sui vari forum non ho trovato granchè.... Soluzione: non so cosa verificare, si accettano suggerimenti!
D) Gomma anteriore dopo 48 ore perde circa 0,5 - 0,8 bar... analogo difetto della mia vecchia NTX650 (era tubetype difetto solo apparentemente uguale considerando che la mia Stelviona è Tubeless). Soluzione: sono abituato alla vecchia NTX650 e ad ogni uscita controllo la pressione delle gomme, Si accettano suggerimenti per riparazione definitiva!
Per il punto A) è comune il difetto sui dischi a soli 37.000Km? Ho fatto circa 300km con i dischi aftermarket , avete eventuali suggerimenti/consigli per evitare che il difetto si ripeta?
Per i punti B) C) e D) avete suggerimenti? Qualcuno ha riscontrato sulla prima serie queste anomalie?
Considerando che è la mia prima Stelvio mi potete suggerire in base alle Vs esperienze eventuali altri difetti o anomalie che potrei sistemare o verificare sulla prima serie?
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità, Ciao!
Guzzi Ergo Sum
Ultima modifica di Fabiozan il sab 21 nov 2020, 16:23, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: ven 20 nov 2020, 22:37
:voto
Beh rispetto alle Guzzi che ho avuto in precedenza (con guarnizioni di tenuta in carta) questa sembra non perdere nemmeno una goccia d'olio, : Smile : sembra quasi una moto Teutonica!
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 14:29
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 16:18
:byee :byee Ciao "vicino"
dummy ha scritto:
Guzzi Ergo Sum
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 17:05
Benvenuto e buon divertimento.
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 22:07
Grazie! : Thumbup :
Guzzi Ergo Sum
