Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 79 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Cigolio ammortizzatore posteriore
MessaggioInviato: mer 12 ago 2020, 19:33
Non so se avete visto questo video oppure se è capitato anche a voi questo cigolio
https://youtu.be/2XdLuZb1Sxw
 Oggetto del messaggio: Re: Cigolio ammortizzatore posteriore
MessaggioInviato: mer 12 ago 2020, 19:40
Si, anche il mio cigola. Ma avendo già ordinato l'ohlins non gli do peso...
MessaggioInviato: mer 12 ago 2020, 20:34
Il mio ha cigolato per circa 15.000km poi ho messo holins. Per me una cosa irrilevante comunque.
MessaggioInviato: gio 13 ago 2020, 7:45
Il mio aveva iniziato a cigolare a 17.000 km.
Smontato ammortizzatore e ingrassato le boccole più o meno come da video.
Tutto risolto.
Vorrei mettere l'holins anche io ma in quello proposto da Guzzi non mi convince il sistema di regolazione del precarico.
Non esiste qualcosa di più pratico?
Con quello di serie prendo la chiave e in 10 secondi imposto il precarico in base alle mie esigenze tramite le tacche preimpostate.
Con l'holins ci sono due ghiere da svitare e avvitare e, mi sembra, che non ci siano delle tacche di riferimento.
Chi mi illumina???
MessaggioInviato: gio 13 ago 2020, 7:47
Andava talmente meglio l ohlins che l' ho regolato una volta e poi mai più toccato. Comunque niente di complicato.
MessaggioInviato: gio 13 ago 2020, 7:55
Grazie per l'informazione.
Con l'ammortizzatore standard ogni volata che il carico cambia (bauletto, borse, passeggero....) regolo l'ammortizzatore di conseguenza e la differenza nella guida è notevole.
Se con l'holins non è necessario allora un pensierino serio per l'acquisto lo faccio.
MessaggioInviato: gio 13 ago 2020, 10:20
Al prezzo dell'Ohlins, puoi prendere quello della Wilbers con pomello per la regolazione remota del precarico molla
MessaggioInviato: gio 13 ago 2020, 10:25
Wilbers 640 Road con regolazione idraulica del precarico molla e regolazione dell'estensione = 787,63€
MessaggioInviato: gio 13 ago 2020, 11:19
MessaggioInviato: gio 13 ago 2020, 13:29
Alto prodotto molto valido e nostrano sono i Bitubo che esistono in varie versioni e prezzi a seconda delle regolazioni che vuoi.
Aggiungo che non costano poco
MessaggioInviato: gio 13 ago 2020, 13:40
Öhlins per MG V85tt è un ottimo prodotto e ne sono soddisfatto al 100%.
Se dovessi provare altro propenderei per Matris oppure la modifica Air Tender.
MessaggioInviato: gio 13 ago 2020, 22:21
Io, per ora, sono abbastanza soddisfatto dell'originale e si regola veramente in un amen...
Certo la prima modifica seria che farei sarebbe il mono ma, mi piacerebbe con precarico regolabile (che come giustamente evidenziato sembra che l'Ohlins abbia un po' macchinoso, a fronte di una qualità sicuramente superiore di tutto il sistema);
Sono molto tentato anche dall'Airtender, ma tutto quell'Ambaradam a vista non mi piace proprio...
Boh, vedremo varie evoluzioni e report di chi usa Matris o Bitubo o altro...
Scorrere, non correre.
→ ex-Fantic Caballero RC
→ ex-Moto Guzzi Griso 1100
→ Moto Guzzi V85 TT
MessaggioInviato: ven 14 ago 2020, 21:50
Il mio dopo 4.000 km (le buche delle stra de perugine!) prima ho spruzzato un po' di WD40 sulle boccole, ma è durato qualche centinaia di km senza cigolii, poi ha ricominciato. Allora ho smontato l'ammortizzatore ed ingrassato boccole e perni ed ad ora sono circa 4.000 km senza cigolii.
MessaggioInviato: sab 15 ago 2020, 14:00
iniziato a cigolare a circa 10000, a 11000 recato presso conc., un po di v40 svitando di pochi giri il perno dove alloggia boccola per adesso risolto, ma penso di smontarlo per lubrificarlo a dovere.
MessaggioInviato: sab 22 ago 2020, 21:14
Pare che il cigolio sia dovuto allo sporco che si deposita sulla boccola alloggiata nell'occhiello superiore del monoammortizzatore, causandone il blocco.
1. smontare l'ammo
2. liberare la boccola dalla sporcizia usando un attrezzo appuntito e molta pazienza
3. ingrassare generosamente
4. rimontare il tutto
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2XdLuZb1Sxw
(Io mi adoperei anche per improvvisare una qualche forma di protezione della boccola da futuri depositi di sporco - forse una coppia di esili rondellone di gomma che coprano la boccola?)
MessaggioInviato: gio 27 ago 2020, 20:19
ben detto frenostanco,(Io mi adoperei anche per improvvisare una qualche forma di protezione della boccola da futuri depositi di sporco - forse una coppia di esili rondellone di gomma che coprano la boccola?)
MessaggioInviato: gio 27 ago 2020, 20:30
Io questa sera ho fatto montare l' Ohlins... domani vediamo se cigola.
MessaggioInviato: gio 27 ago 2020, 22:15
Bella storia :b :b ! Poi ci dirai le tue sensazioni circa le differenze tra originale e Ohlins.. :confused :byee :byee
→ Moto Guzzi V85 TT
MessaggioInviato: ven 28 ago 2020, 11:19
...non il giorno e la notte, ma quasi tra Öhlins e originale..
Per il rumore, tenere pulite le due sedi di fissaggio dell’ammortizzatore e ingrassare bene, come suggerito sopra.
MessaggioInviato: ven 28 ago 2020, 15:24
Grazie del tuo riscontro ch-zep :d
Curiosità: ma per il precarico del mono c'è qualcosa di pratico da regolare? Nel senso che l'originale ti dice su quale tacca posizionarlo in base al carico; per l'Ohlins c'è un fogli con indicato, che so, il numero di giri da fare sempre in base al carico? :confused :confused
Grazie :byee :byee
→ Moto Guzzi V85 TT
MessaggioInviato: ven 28 ago 2020, 16:48
...appena trovo il foglio te lo dico :byee
MessaggioInviato: sab 29 ago 2020, 17:00
Per la cronaca, prima di mettere via il vecchio ammortizzatore ho provato a pulirlo come spiegato nel video. In 5 minuti ho sbloccato e ripulito la boccola che era inchiodata dallo sporco. Ora gira come una trottola.
Ed io mi sento un grande meccanico...[emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
MessaggioInviato: gio 3 set 2020, 21:00
L'ho fatto oggi, quello che mi ha impressionato è la quantità anomala di ruggine depositata intorno alla boccola. Secondo me è un difetto di fabbricazione del mono. Le guarnizioni erano a posto ma la boccola era asciutta e rovinata, l'ho soffiata bene bene col compressore e pulito con lo straccio bene bene prima di ingrassare con un mix di grasso catena e grasso marino. Peró cribbio, il tizio del video aveva 20K km, io solo 7400... Ho fatto un paio di foto. Ma sicuri che MG non riconosca il difetto? ImmagineImmagineImmagineImmagine
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mer 14 ott 2020, 13:21
Quoto, fatta la stessa cosa nel week-end. Grande soddisfazione, poco sforzo [emoji4]
MessaggioInviato: gio 15 ott 2020, 20:29
oggi fatto pulizia come da video, quasi del tutto bloccato con cigolio. Fatto circa 12.000 km
Moto Guzzi FALCONE Turismo
V85TT (2019)
ex California EV PIK
ex Nevada Club
ex Laverda SF
ex Vespa Sprint 150
