 Oggetto del messaggio: come si montano le manopole riscaldate??
MessaggioInviato: ven 28 giu 2013, 18:35
mi hanno regalato le manopole riscaldate originali :guzzilogo, qualcuno di voi le ha mai montate, gli volevo chiedere
gli innesti per collegarle sono sotto il serbatoio? e difficile arrivarci e togliere il serbatoio?
una volta collegate la moto sul display le segna, le legge subito o bisogna resettare la centralina per far in moto che le veda?
grazie!!
 Oggetto del messaggio: Re: come si montano le manopole riscaldate??
MessaggioInviato: ven 28 giu 2013, 19:47
che modello hai? serbatoio grande o piccolo?
MessaggioInviato: ven 28 giu 2013, 20:29
I connettori si trovano nel cablaggio del fianchetto SX, devi smontare solo quello.
Sono due connettori uguali e vicini, non puoi sbagliare.
Poi sfila le manopole che ci sono su e infila le altre, forse devi limare un poco la plastica sul manubrio lato DX, forse ... (con le Oxford devi farlo, con le originali non so ...)
Problemi zero. Connettori con innesto obbligato, anche volendo non puoi sbagliare.
Quando avrai finito ti renderai conto di più, quanto è asino quel mecca dove eri stato ...
MessaggioInviato: sab 29 giu 2013, 8:53
Taghiarinu, fianchetto sx visto da seduto sopra alla moto
MessaggioInviato: sab 29 giu 2013, 12:42
MessaggioInviato: dom 30 giu 2013, 16:30
Ps..per togliere le originali, consiglio d'usare l'aia compressa con la pistola con ugello a spillo.
per mettere quelle riscaldate, consiglio d'usare l'acool etilico denaturato, o ancora l'aria compressa, per facilitare lo scivolamento della manopola nella sua sede.
Almeno...(IMO) così hanno consigliato a me e così ho fatto e : Thumbup :
MessaggioInviato: dom 30 giu 2013, 16:54
I connettori si trovano...
...consiglio d'usare l'acool etilico denaturato, o ancora l'aria compressa...e
...ha la Stelvio ubriaca che non tocca terra davanti!... :linguaccia :linguaccia :linguaccia
MessaggioInviato: lun 1 lug 2013, 11:30
:ubriaco :ubriaco :shocked :shocked : Thumbup : : Thumbup :
MessaggioInviato: lun 1 lug 2013, 14:18
Alla Stelvio non le ho cambiate io ma sulle precedenti moto ho spesso sostituito le manopole. Sagitter ti fa dato le dritte giuste.
Per toglierle se non ti interessa recuperarle le puoi tagliare oppure aiutati con un cacciavite sottile e piuttosto lungo da infilare fra manubrio e manopola per staccarla dal supporto, poi con l'aria compressa fai il resto per lo sfilamento.
Per rimetterle pulisci bene il supporto e aiutati con l'alcool, no alcool e aria contemporaneamente perché l'aria lo fa sciugare subito, e se ti blocchi a metà è una bella seccatura.
Buon lavoro.
MessaggioInviato: lun 1 lug 2013, 15:07
I connettori sotto la carena li puoi raggiungere anche senza togliere il fianchetto. Io ci sono riuscito con un pò di contorsionismi ed ho pure le mani grandi.
https://vimeo.com/125651208
https://vimeo.com/169215416
https://vimeo.com/169229906
Moto Guzzi Galletto
Vespa PX 125
www.4bikers.it
www.segnavento.it
MessaggioInviato: lun 1 lug 2013, 15:45
...mani grandi, mani senza fine... :boing :boing :boing
MessaggioInviato: mar 2 lug 2013, 18:04
stasera ho provato a guardare sotto il fianchetto senza toglierlo per rendermi un po conto del lavoro,si vedono un po di spinotto e toccandoli sono tutti gia inseriti, volevo chiedervi ma questi spinotti delle manopole sono un cavetto volante con spinotto arrotolato da qualche parte oppure e una di quelle scatoline nere con altri spinotti allacciati??
MessaggioInviato: mar 2 lug 2013, 18:09
di solito sono nascosti dietro il tubo del telaio
infilando la mano li porti alla luce
MessaggioInviato: mar 2 lug 2013, 18:15
Ho riesumato una foto da un altro topic: quelli cerchiati in rosso sono i connettori delle manopole riscaldate; quelli in giallo sono per i faretti.
connettori[1].JPG [ 65.73 KiB | Osservato 3793 volte ]
Moto Guzzi Galletto
Vespa PX 125
www.4bikers.it
www.segnavento.it
MessaggioInviato: sab 6 lug 2013, 11:14
grazie,fabio.cor2 le ho trovate le mie non erano assieme ma sparse una di qua una di la ma l'importante e averle trovate senza smontare niente, le ho provate funzionano e appaiono sul display, adesso quando ho un po di tempo mi basta montarle
grazie a tutti :guru voi siete meglio di alcuni concessionari :risata
MessaggioInviato: sab 6 lug 2013, 16:39
aspetta che arrivi il conto prima di dirlo!!! : Chessygrin :
Moto Guzzi Galletto
Vespa PX 125
www.4bikers.it
www.segnavento.it
MessaggioInviato: sab 6 lug 2013, 18:18
Azz!!!! :giglio :shine :77
