 Oggetto del messaggio: Kit SHAD per Stelvio
MessaggioInviato: sab 29 giu 2024, 15:59
Ho recentemente montato il kit SHAD e le valigie espandibili.
Questa è la mia recensione.
Il kit è esteticamente poco invadente. Per montarlo ci vuole un po' di attenzione.
Le valigie sono belle, capienti e robuste. Purtroppo le valigie chiuse hanno un ingombro laterale di 94 cm, che è praticamente il limite previsto per la moto (per legge sarebbe 100, ma il libretto riporta 95).
Quindi, teoricamente, non potrebbero espandere.
ImmagineImmagineImmagine
Ultima modifica di alfcap il mar 2 lug 2024, 11:33, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Kit SHAD per Stelvio
MessaggioInviato: sab 29 giu 2024, 23:05
Ciao, ero molto incuriosito da quel kit! Però non riesco a vedere le foto che hai caricato. Puoi provare a ricaricarle?
Perché dici che ci vuole attenzione?
Grazie!
Inviato dal mio SM-A525F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: dom 30 giu 2024, 3:00
Sto aspettando la consegna...
MessaggioInviato: dom 30 giu 2024, 20:18
Ciao. I supporti si montano sotto il portapacchi. Quindi, devi smontare il portapacchi, che è un unico pezzo con il meccanismo di apertura della sella. Le istruzioni riportano solo alcune viti (da sostituire) ma ce ne sono altre da svitare.
Bisogna fare attenzione a quelle piccole della carena e del gruppo fari perché ho la sensazione che la plastica sia cedevole.
Ci sono degli spessori da montare che tendono a cadere se non hai il cavalletto centrale.
Per le foto, appena possibile le ripubblico. Comunque le ho messe su Fb e hanno riscosso un certo successo.
[emoji38][emoji38]
MessaggioInviato: lun 1 lug 2024, 9:36
[emoji38][emoji38]
Grazie della spiegazione.
Per le allora aspetto... non ho FB [emoji4]
MessaggioInviato: mar 2 lug 2024, 11:34
Foto aggiunte
MessaggioInviato: ven 5 lug 2024, 22:50
Grazie!
Una domanda: dietro monti il 52 litri?
Sent from my SM-A525F using Tapatalk
MessaggioInviato: ven 5 lug 2024, 22:54
Si. Quello originale. Mi sembra sia 57.
MessaggioInviato: lun 15 lug 2024, 19:19
Consiglio onde evitare riconvocare tutti i santi per recuperare le viti,rondelle,spessori dal vano batteria e rischiare di rovinare il filetto delle boccole del telaio di sostituire le viti del kit con prigionieri M8x40 avvitati nelle bussole del telaio con un dado M8 avvitato stretto da sotto. Così basta infilare i distanziali nei prigionieri e inserire il maniglione che starà in posizione facilitando enormemente il lavoro. Io intendo montare i telai e le borse solo all'uso quindi nelle uscite da tre/quattro giorni minimo e limitarmi al bauletto da 47lt nelle uscite del weekend ...
