 Oggetto del messaggio: cambio un po aggressivo
MessaggioInviato: mer 12 giu 2013, 9:38
Buongiorno a tutti ho acquistato da poco una stelvio del 2008, dato che la mia unica moto è stata un abreva 750 non ho tanti parametri, la stelvio ha appena 13.000 km è normale che quando immetto la marcia mi dia un colpo sia in scalata che mettendo le marce alte e poi quando sto per fermarmi e premo la frizione anche bruscamente sembra che salti qualcosa dentro la moto, mi sembra un po strano secondo voi è una cosa normale?? Un saluto a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: cambio un po aggressivo
MessaggioInviato: mer 12 giu 2013, 9:44
prova a farla provare da un mecccani Guzzi..così è difficile capirlo..
MessaggioInviato: mer 12 giu 2013, 10:12
Il fatto è che abito a castelnuovo scrivia in prov di alessandria e non ho un meccanico guzzi nelle vicinanze, visto che devo della strada cmq mi consigli qualche meccanico un po furbo?? grazie
MessaggioInviato: dom 16 giu 2013, 9:25
Ciao seco siamo quasi vicini di casa .. Hai descritto esattamente quello che fa la mia del 2011 , sembra che abbia problema a parastrappi o gioco eccessivo di trasmissione .. Avendo avuto altre guzzi non ci badavo più di tanto però ci sono sempre alcuni dubbi , addirittura quando innesto la prima se non muovo leggermente la moto da un balzo in avanti . Tanti mi dicono che e normale ,comunque la ho portata a fare tagliando da basso a mondovì quindi la ha provata e dice che e tutto a posto ... Mah speriamo bene ..
MessaggioInviato: mar 18 giu 2013, 21:33
Istruzioni per inserire la marcia UNO sulle guzzi.
Vale anche per bmpupu, kavacassi, caccatiemme, ciuciughi
Verificare che il giuoco fra puntalino della leva e pompa frizione sia fra 1 e 3 mm
A motore acceso al minimo:
Tirare a fondo leva sfrizione
Appoggiare delicatamente il vostro piedino sulla leva cambio ed abasarlo dolcemente fino a che oppone una piccola resistenza
lasciare dolcemente un zic la leva sfrizione e contemporaneamente abbassare dolcemente la leva cambio.
Come la leva cambio inizia a scendere tirare a fondo la leva sfrizione.
La marcia entrera' senza fatica e senza rumore e senza sklankare
MessaggioInviato: mar 18 giu 2013, 21:36
LAGUZZI a Novi Ligure
MessaggioInviato: ven 21 giu 2013, 21:30
:byee grazie del consiglio , in effetti più o meno e quello che facevo oltre al fatto di muoverla leggermente avanti o indietro . Riguardo al fatto che anche in velocità o comunque a qualsiasi andatura quando cambio da dei colpi che sembra il mio camion ? Mi dicono che e normale , comunque da ferma in folle dal basso del blocco motore viene un rumore che sembra un martello pneumatico :ansia comunque devo dire che la moto va veramente bene !
MessaggioInviato: ven 21 giu 2013, 22:06
Fai sostituire olio cambio, mettere 85/140 GL5, aumentando la quantita' a 650cc
Prova.
MessaggioInviato: ven 21 giu 2013, 22:26
Farò come dici , il fatto e che ho eseguito tagliando solo da 500 km , vediamo potrei cercare olio e cambiarlo nuovamente o aggiungere un po di quello che ha messo il conce .. Grazie , Proverò ! : Thumbup :
