 Oggetto del messaggio: Guzzi Stelvio 1200 4V del 2008: difficolta partenza a freddo
MessaggioInviato: dom 11 gen 2026, 0:57
Buongiorno a tutti,
Ho appena comprato una Stelvio prima versione 1200 4V del 2008.
E' normale che faccia molta fatica negli avviamenti a freddo in inverno?
A caldo parte e gira benissimo, grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Guzzi Stelvio 1200 4V del 2008: difficolta partenza a fr
MessaggioInviato: dom 11 gen 2026, 11:05
Hai un idea della età batteria? Sembrerebbe mancare di spunto
MessaggioInviato: dom 11 gen 2026, 12:27
Al di la che siamo nella sezione della V100 Stelvio, potrebbero essere le candele.
Come stai a tagliando? Quanti km ha la moto?
Moto Guzzi V100 Stelvio
MessaggioInviato: dom 11 gen 2026, 19:41
come stai a regolazione valvole ? (sempre che ci sia un seguito alla domanda :m )
MessaggioInviato: mar 13 gen 2026, 12:25
Grazie per i riscontri.
Cambiata nuova la batteria, candele recenti le ho appena pulite con spray per contatti elettrici. Mi dicono che potrebbe essere un problema con la marmitta after market senza rimappatura avendo una sola sonda lambda. Vi risulta?
Inoltre avendo appena regolato il minimo con Guzzi Diag a 1100, che rimane stabile se la lascio al mimino, non appena faccio un po di strada il minimo ri-scende a 800 rpm...
MessaggioInviato: mar 13 gen 2026, 15:04
mi pare di capire che tutto si riconduce allo scarico. se posso darti un consiglio il miglior scarico per quella moto e' l'originale..suona bene e va' meglio.
MessaggioInviato: mer 14 gen 2026, 17:07
e controllerei pulizia e allineamento delle farfalle, la stelvio 1200 è soggetta a sbilanciamenti da controllare e aggiustare ogni 10.000 km
MessaggioInviato: mer 14 gen 2026, 17:48
Graxie molte
MessaggioInviato: dom 22 mar 2026, 19:49
Grazie.
Secondo voi la vite di battuta farfalla sinistra che da taratura di fabbrica da un valore letto su Guzzi diag di 4.70° corrisponde ad una apertura reale della farfalla di un angolo pari a 4.70°? Grazie
MessaggioInviato: dom 22 mar 2026, 21:47
Perdonami ma mi sembra una sciocchezza, ho avuto lo scarico exxan per anni con la mappa originale. Le candele vanno cambiate e non pulite.
In teoria se hai i CF puliti ed allineati non serve regolare il minimo perchè sta da solo a 1200 giri circa, spesso toccare il riscontro è un trucco che non serve, anzi ti falsa il minimo, poi andrebbe ripistinato con un tester.
Stevu70 ha scritto:
Grazie.
i gradi sono corretti se hai i CF puliti. Sono stati puliti?
MessaggioInviato: lun 23 mar 2026, 23:19
Un suggerimento: per l'allineamento apertura farfalle, oltre ai riferimenti, sarebbe meglio farlo con collegati
i vacuometri. Come è stato detto la Stelvio 1200 era soggetta a piccoli disallineamenti.
