 Oggetto del messaggio: Kit di installazione per il montaggio delle luci a LED
MessaggioInviato: gio 10 lug 2025, 9:53
Buongiorno ragazzi, ho acquistato il kit in descrizione nel titolo, chiedo lumi a voi che siete dei guru, se il predetto kit potessi montarlo io, oppure si deve andare in officine autorizzate e farlo installare da loro, magari devono abilitare la centralina con appositi computer.
Se posso Vorrei montare dei faretti non originali "forse" migliori.
Un saluto Giovanni
A piedi cammino.
In macchina viaggio.
In moto sogno
 Oggetto del messaggio: Re: Kit di installazione per il montaggio delle luci a LED
MessaggioInviato: gio 10 lug 2025, 10:19
io non sono uno di quelli per il fai da te, ma ne abbiamo e potrebbero aiutarti ma penso che devi fornire qualche informazione in piu'.
di che kit si tratta? luci supplementari? un link? su che moto ( immagino stelvio ma meglio precisare) etc.
MessaggioInviato: gio 10 lug 2025, 14:04
Il kit di parlo è il seguente https://www.motoguzzi.com/it_IT/accesso ... -2s001999/ , la moto è la stelvio v100 del 2024, i faretti sono i seguenti https://www.smartbomb.shop/product/fare ... -led-moto/ .
A piedi cammino.
In moto sogno
MessaggioInviato: gio 10 lug 2025, 15:25
vediamo se qualcuno ha nozioni da dare.
MessaggioInviato: gio 10 lug 2025, 15:38
Su V100 non so, in Ducati per esempio bisogna abilitare il comando dal concessionario, si puo comunque fare una volta montato il tutto.
Unica cosa verificherei (sempre chiedendo al meccanico) che l'impianto originale porti la potenza dei faretti che vuoi montare,
Quelli originali mi pare che di solito sono 10 o 15 watt l'uno (contro i 30 a testa di quelli che vuoi mettere) altrimenti
tocca fare un cablaggio dedicato con comando indipendente dalla batteria
MessaggioInviato: gio 10 lug 2025, 15:51
Vero, il cablaggio originale è pensato per sopportare potenze studiate apposta, se vuoi mettere altri faretti dovresti almeno metterli della stessa potenza, altrimenti rischi, con l' andare del tempo, la cottura dell' isolante dei fili con conseguente rischio di corto circuito...
Altro discorso se l' impianto te lo devi fare ex novo...metti i fili un po' più grossi ( ad esempio 1,5 mm di sezione ) e monti quello che vuoi...
Comunque, se devi usare il cablaggio originale, quello già presente sulla moto per intenderci, senti l' officina per il discorso garanzia, a meno che non te ne importi nulla... :smoker
Facci sapere, sempre se ti va... : Chessygrin :
MessaggioInviato: ven 11 lug 2025, 13:05
Il mio problema non è il cablaggio, perché riesco a farlo delle dimensioni giuste, mi chiedo se la centralina legge un assorbimento maggiore mi dia problemi o si accende qualche spia o peggio va in blocco.
Comunque vedremo quando arriva il kit di istallazione
A piedi cammino.
In moto sogno
MessaggioInviato: ven 11 lug 2025, 14:26
la centralina sicuramente puo' dare problemi con un assorbimento diverso.
per evitare il problema basta non passare per la centralina.
