Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 156 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: IL RICETTARIO
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 8:52
Visto che di politica/economia ho deciso di non scrivere più sul forum ( :sd :sd :bonzomoto :feliciaus ) e che di tecnica non capisco una beata ma@@a ( :rock ), ho pensato ( :77 ) di aprire questo topic per dare spazio a chi, come me, ama cucinare e mangiare bene.
Sarebbe bello se ognuno di noi postasse in questo spazio, oltre alle ricette più tipiche della regione di appartenenza, anche quelle di propria invenzione.
Iniziò io con una ricetta, facile e gustosissima, che mi piace molto e che faccio spesso. Non e' di mia invenzione, la trovai tanti anni fa su un libro di cucina.
Dadini di carne in crema di cipolle
Ingredienti per 4 persone:
800 gr di polpa di vitello in un pezzo solo, 0,600 gr di cipolline senza buccia (quelle bianche e piatte), 40 gr di burro, 2 cucchiai d'olio, 2 spicchi d'aglio, 1/2 bicchiere di marsala dolce, 2 dl di panna semigrassa, 1 mestolo di brodo di dado, sale, pepe, 1 ciuffo di prezzemolo a piacere.
- tagliare il vitello a dadini non troppo grossi e di forma il più regolare possibile. Fare rosolare gli spicchi d'aglio con l'olivo e il burro dopodiché aggiungete le cipolline e lasciate le fino a quando non prendono un bel colore dorato.
- a questo punto eliminate gli spicchi d'aglio, aggiungete i dadi di carne, sale, pepe e irrorate il tutto con il Marsala. Quando quest'ultimo sarà evaporato, aggiungete il mestolo di brodo, abbassate la fiamma, incoperchiate e continuate la cottura per 50minuti circa.
- trascorso questo tempo, scoperchiate e lasciate addensare il fondo di cottura. Dopodiché aggiungete la panna e dopo 10 minuti levate dal fuoco. Cospargete di prezzemolo tritato finemente a piacere.
Vi assicuro che vi leccherete i piatti!
Buon appetito. : Chef :
 Oggetto del messaggio: Re: IL RICETTARIO
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 9:24
Carissimo amico mio non oso pensare ora a quello che ti diranno i citati brutti ceffi.
Sappi comunque che io sto dalla tua parte.
In questo caso specifico della cucina però sto dalla parte opposta della parte di chi mangia.
Ciao ciao
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 9:33
Io invece vi propongo un piatto unico veloce e gustoso
320 g pasta (mezze penne o mezze maniche)
4 salsicce non tanto grandi
1 spicchio d'aglio
100 cc panna liquida semi grassa
50 cc salsa worchester
Sale,pepe,olio evd quanto basta
In una padella ampia mentre la pasta cuoce mettere olio e aglio intero a scaldare , aggiungere la salsiccia e rosolare per bene salare e pepare. Poi aggiungere la salsa worchester e lasciare un paio di minuti a sfumare .infine togliere l'aglio aggiungere la panna e addensare giusto il tempo di terminare la cottura della pasta
Scolare la pasta aggiungere la salsa e servire caldo
Per i più golosi aggiungere parmigiano o pecorino a piacere
Buon appetito
Lamp
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 10:08
1 spicchio d'aglio
Buon appetito
Lamp
Ciancio questa la metterò in pratica molto presto! : Chef :
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 11:33
ecco invece un'idea per chi ama il pesce (è uno dei miei piatti preferiti insieme al baccala' la cui ricetta vi darò più avanti)
ingredienti per 4 persone
8 filetti a scelta fra branzino oppure orata (il rombo per questa ricetta no) o anche misti
4 patate medie
200 grammi pomodori piccadilly (vanno bene anche datterini o ciliegino)
200 grammi zucchine (meglio quelle napoletana cosiddette e stella) non tanto grosse
olio evd, sale, pepe , rosmarino q.b.
accendete il forno modalità statica 220°
tagliate a cubetti non tanto piccoli le patate e le zucchine e a metà i pomodorini
metteteli in una teglia antiaderente da forno che deve essere sufficiente a contenere poi i filetti (eventualmente fate due teglie dividendo in due le quantità però in questo caso la modilità del forno deve essere ventilata) conditele con olio sale e pepe e mettetele nel forno già caldo per 10 minuti
se siete pratici sfilettate il pesce tenendo però la pelle togliete con una pinzetta le lische che rimangono attaccate ai filetti (io me lo faccio sfilettare dal pescivendolo :smoker )
in una padella con un po di olio molto caldo mettete i filetti con la pelle a contatto con la padella e scottateli sino a che la pelle è croccante senza girarli e metteteli da parte
dopo dieci minuti togliete dal forno le verdure cotte inserite facendo spazio tra le stesse i filetti sempre dalla parte della pelle a contatto con la teglia e tutti intorno disponete le verdure precotte avendo cura di mantenere omogeneo il tutto
con un pennello spennellate la polpa dei filetti con un po di olio , salate pepate e cospargete di rosmarino a piacere solo gli stessi ,e infornate altri 10-15 minuti finchè noterete una leggera doratura del pesce
servire caldo
io di solito con un piatto del genere accompagno o un bollicine (franciacorta o un buon prosecco) oppure un fermo (sauvignon o ribolla gialla friulani)
buon appetito : Chef :
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 19:54
Sto cucinando una "genovese" con carne di manzo e cipolle. Se viene bene, posterò la ricetta.
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 19:55
...intanto apro anche il vino, ...male non fa.
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 20:03
Falche' complimenti...
finalmente un tema nel quale scrivi qualcosa di accettabile...
:smoker non se è il caso che io intervenga... non vorrei toglierti il terreno da sotto i piedi...
ma... un buon pollo alla birra può interessare?
o un primo di spaghetti con anelli di calamaro e cipolla di tropea...?
vabbeh... per qualche giorno ti faccio sfogare ma... tanto mi sa che su 'sto forum ce ne saranno di lezioni da prendere...
p.s.: :inside per la pulizia della cucina cosa usi? :linguaccia :linguaccia
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 20:07
Dai non siate timidi sotto con le ricette :smoke01
Lamps
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 20:16
una padella (io preferisco la wok)
tagliare la cipolla di tropea a fette (io le amo non troppo sottili) e metterle nella padella con un pò di olio
una volta che la cipolla si è ammorbidita ed è dorata, versarci un cucchiaio di aceto
alzare la fiamma al massimo per far evaporare rapidamente l'aceto stesso (che serve ad 'abbattere' un pochino la forza della cipolla)
quindi, evaporato l'aceto, metterci gli anelli di calamaro e farli cuocere (non troppo...)
nel frattempo avete messo l'acqua (con sale) a bollire, buttato giù la pasta e, cotta questa,
la saltate nella padella dove c'è il resto :ballo
le quantità sono individuali, a me la cipolla piace molto quindi abbondo (2/3 belle cipollone rosse...) ed in genere quando faccio questa cosa... piatto unico
come vedete :smoke01 ricetta rapida e indolore...
buon appetito.... :byee
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 20:29
seguo con interesse.....
MessaggioInviato: sab 1 dic 2012, 20:32
Ricettina no?
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 0:26
Ricetta facile facile per qualsiasi pesce vi piaccia (in genere io la uso per spigole, pezzogne, ricciole ed orate) : squamate il pesce salate leggermente l'interno ed inseritevi un paio di fettine di aglio una verso la testa e l'altra verso la coda nonché un bel ciuffo di prezzemolo, adagiate il pesce in una teglia di dimensione adeguata possibilmente con dei bordi abbastanza alti aggiungete olio un bicchiere di ottimo vino bianco uno spicchio di aglio un ciuffo di prezzemolo e qualche buon pomodorino tagliato e metá. Infornate in forno gia caldo ad alta temperatura almeno 200/220 gradi circa 15 min per un pesce di taglia media (500/700 gr.)
P.S. Necessario un buon pezzo di pane da "pucciare" amorevolmente nel sughetto che ne deriva.
Non impressionatevi per i pomodorini che caramellizzano. I datterini sono ideali
P.P.S. Se ci sono appassionati vi posto le ricette delle tipiche minestre napoletane (pasta e fagioli, pasta e patate, pasta e ceci etc etc)
Stefano NTX
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 2:31
1) prendere una caffettiera moka
2) svitatarla e togliere il filtro
3) riempire di acqua fino al livello della valvola
4) inserire il filtro e riempire di caffè macinato a scelta
5) pigiare poco poco con un cucchiaino
6) con un fiammifero di legno o uno stuzzicadenti praticare alcuni fori nella miscela del caffè.
7) chiudere la moka e mettere sul fuoco
8) quando la miscela termina di colare nel contenitore superiore chiudere il gas
9) versare in tazzina con a parte zucchero q.b.
Buona giornata !!!!
 Oggetto del messaggio: R: IL RICETTARIO
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 3:53
Buona giornata !!!!
Appena rientrato a casa dopo una serata con amici locali....leggere queste perle di zio alce non ha prezzo. ...mitico zio :-) :-) :-)
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 10:27
Zio Alce, "per me numero uno!" [cit.]
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 10:29
Buona giornata !!!!
Ma Cristo santo....lavori in banca perché hanno scoperto che possono usare la tua scatola cranica come archivio, dato che è vuota?????
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 11:54
Da una recente visita nella città di nascita mi son fermato in un ristorante dove servono il TARTUFO. (visto che si blatterava tanto un pò di tempo fà,ma come è andata a finire? Il bianco contro il nero?) Come aperitivo mi hanno servito del buon bollicine e ... della ZUCCA MARINATA che vi posto la ricetta:
1 Kg. di zucca gialla (mantovana)
450 gr. di zucchero
250 gr. di aceto di vino bianco
Nr. 8 chiodi di garofano
Nr. 1 stecca di cannella
Nr. 1 scorza di limone (non trattato)
Nr. 1 pizzico si sale
Tagliare la zucca (cruda) a dadini, sciogliere lo zucchero nell'aceto e unire tutti gli ingredienti in una pentola di acciaio.
Lasciare a marinare per 24 ore, mettere il tutto sul fuoco e far cuocere per 30' (dal momento in cui comincia a bollire).
Far raffreddare la zucca nella marinatura e porla nei vasetti.
Aspettare almeno 48 ore prima di servire con un buon vino con bollicine.
lamps
elio (fedelio)
40134 Bologna
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 12:30
Uhm...
Paccheri in piedi con broccoletti e fondue di parmiggiano.
Lessare qualche minuto le cime dei broccoli insieme ad un po' di gambo, scolare e far raffreddare.
Preparare con del parmiggiano (un etto e mezzo, grattugiato), del latte (2dl) e del formaggio tipo montasio (va bene anche del plebeo fontal o leerdamer, ovviamente gli aromi cambiano) una fonduta facendo scaldare il latte a bagno maria e facendo sciogliere i formaggi dentro. Quando tutto sarà ben sciolto passare la fonduta al colino (aiutandosi con le mani).
Portare i paccheri a metà cottura in abbondante acqua salata.
Nel mentre preparate una teglia a bordo alto (meglio se antiaderente) ungendola con un po' di burro e poi ricoprendola di un leggero strato di scaglie di parmiggiano.
Scolate bene i paccheri e posizionateli in piedi nella teglia, facendo in modo che stiano bene accostati tra di loro per rimanere in piedi.
Frullare i broccoletti con un filo d'olio, pepe, sale a piacere. Fate in modo che la purea sia abbastanza densa; qualora fosse troppo liquida potrete aggiustarla frullando insieme della mollica di pan carre' o dei pinoli, o entrambi.
Riempire i paccheri dall'alto per metà con la purea di broccoli, per l'altra metà con la fonduta, avendo l'accortezza di far traboccare la fonduta oltre il bordo dei paccheri; spruzzare il tutto con un po' di latte , ricoprire di scaglie di parmiggiano.
In forno, 200 gradi, 20 minuti.
Vino: spumante secco metodo classico o un rosso leggero.
Baciamolemani!
...bbbaciamo le mani!
mau (aka cammelloMongolo)
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 12:38
Per chi non ama il formaggio (un avvocato a caso, ad esempio).
Mezze maniche "veloci".
Pomodorini datterini (o pachino), filetti di acciuga sotto sale (o sott'olio), aglio, pasta corta tipo mezze maniche, qualche cappero dissalato.
Pasta a cuocere in solita acqua abbondante salata;
in padella, con uno spicchio di aglio schiacciato in abbondante olio, quando l'aglio sarà dorato fate appassire i pomodirini interi; se riuscite a non forarli durante i rimescolamenti è meglio; salate (favorisce l'appassimento). A metà cottura (5-6 minuti a fiamma moderata, aggiungete i filetti di acciuga spezzettati e i capperi. Ancora qualche minuto ed il sugo è pronto (sarà pronto quando i pomodorini saranno appassiti).
Saltate la pasta nella padella col sugo e impiattate, con pepe nero a piacere.
Il contrasto del dolce del pomodorino appassito ed il salato dell'acciuga e capperi è notevole, imho.
Vino? Quel che vi pare... :-) io metterei un bianco molto fresco, con spiccata acidità.
Baciamolemani.
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 12:56
cammellomongolo ha scritto:
Uhm...
Baciamolemani!
Questa me la segno :bravoo
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 13:41
:italia ....finalmente un post come si deve!
Bravi. : Chef :
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 19:55
Ermanno, delle tue doti culinarie avevi già dato prova in passato anche sul forum! Quindi non fare il sostenuto e posta qualche ghiotta ricetta da scopiazzare! : Chef :
 Oggetto del messaggio: Re: R: IL RICETTARIO
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 19:59
Buona giornata !!!!
Sultano anziché lodare Zio Alce, vedi di postare la ricetta della trippa di pesce! :smoke01
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 20:59
Buona giornata !!!!
:risata :risata :risata :risata qusta me la devo segnare!!!
