 Oggetto del messaggio: Peso Motoveicoli
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 11:00
:carte Buon giorno a tutti. Come anticipato ieri, vorrei condividere quanto raccolto in merito al peso delle 2 moto concorrenti: Stelvio NTX e BMW GS ADV. Questo perchè per l'ennesima volta ho letto e mi è stato criticato il delta maggior di 49 kg della Stelvio.
La stelvio è dichiarata 272 kg tutto compreso (ATC, ABS, borse, liquidi etc) senza carburante.
La BMW sembrerebbe aver sfruttato le imprecisioni normative:
dichiara 2 pesi:
256 kg secondo direttiva 93/93 CE con il 90% di carburante;
223 kg a secco senza nulla. :inside
Ora.. il punto1.5 della direttiva cita:
massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito delle seguenti dotazioni:
equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l’impiego normale preso in considerazione,
— equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi d’illuminazione e di segnalazione forniti dal
costruttore,
— strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione in forza della quale si esegue una misurazione della
massa a vuoto del veicolo,
— le quantità di liquidi appropriate a garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.
Il primo punto è quello che crea l'inghippo che consentirebbe di occulture il reale peso a confronto.
Sembrerebbe che il BMW abbiano omologato la moto nuda e cruda senza tutti gli ammenicoli vari che i motociclisti prendono come optionals o che non sono essenziali per : " ..equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l’impiego normale.."(ESA, ABS, Traction control, Manopole riscaldate, computer di bordo, paramani etc)
Per provare a ricostruire il peso si dovrebbe prendere i 256 kg e togliere il carburante. La benzina verde ha un peso specifico di 0.7 kg/lt. per cui:
256-((0.7 x 33 lt)-10%)=235.21 :bravo BMW
A questi vanno aggiunti tutti gli optionals sopra descritti.
Sentiti vari tecnici mi dicono che:
ABS ca 5 kg;
ESA ca 6 kg
Traction control ca 7 kg
Ipotizzando altri 4 kg ca dei vari sfizi
tot: 257.21 kg
Differenza Stelvio 14.79 kg
Ammetto l'empiricità ( non trovo evidenza scientifica ed oggettiva) dei dati sopra riportati, ma ad una prima analisi le cose sembrerebbero stare così.
Se così fosse, ci son sempre quasi 15 kg di differenza pari al 6 % della Stelvio e al 5.75% della BMW..certo..non sono pochi, ma sempre meno dei 49 kg millantati dai giornali, concorrenza e BMWisti. Stiamo parlando di oltre il 31% in meno rispetto al propagandato come delta e il 6% sul totale Stelvio.
Spero di essere stato comprensibile.
Chiedo cortesemente a tutti informazioni in merito e resto aperto ad ogni correzione/segnalazione.
Non è un puntiglio, ma mi piacerebbe riuscire a fare un pò di luce su questi argomenti. Mi girano quando un direttore di rivista come Mot......mo dichiara l'impossibilità di confrontare la Stelvio con GS e Super tenerè per gli oltre 50 kg in più di peso. Passi che è sbagliato in ogni caso, perlopiù se ciò non corrisponde al vero.
Ringrazio tutti per la pazienza.
Buona giornata
 Oggetto del messaggio: Re: Peso Motoveicoli
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 11:30
portare le 2 moto sulla bilancia no?
:quoto
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 11:31
con la guzzi ci scapperebbe il piedino.... :gr
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 11:42
Io la Stelvio l'ho pesata sulla bilancia del mercato ortofrutticolo e segnava 271 kg con le valigie, 3/4 di serbatoio pieno. :smile
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 11:51
e quanto te l'ha messa al kg??? :roll
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 11:53
Eh eh grazie per il consiglio, ma io ho difficoltà a trovare in zona bilance che pesino con telleranze di pochi kg.
Cmq grazie per la segnalazione
Ma ........piu km.... invece di kg......per voi che ci potete andare....non è forse meglio???
Un saluto a Sagitter.... :byee :byee
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 12:01
confermo... su bascula elettronica per camion 267kg con una sola borsa (la destra)...
devi solo pesare la concorrenza a questo punto... e poi, e poi
e poi??????
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 12:11
e poi??????
Pesai subito dopo un Gs 1150 senza borse, faceva 265... adesso non so il 1200 quanti kg in meno faccia.
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 16:23
ca. 30km in meno a favore della GS 1200 rispetto alla1150.
E comunque quoto Bencio e Ermanno: 1. meglio un bel giro, 2. ...e poi?
Chi vuole una piuma deve cercare tra i monocilindrici. Endurone 1200 leggere non ce ne sono.
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 21:22
Daccordissimo con Bencio, Ermanno, e ch-zep: 1.meglio un bel giro, 2... e poi? dove sta il problema?, 3, non è una moto per mezze " seghe"... 1200 leggere non ce ne sono... se poi gli altri vogliono far apparire pachidermica solo la Stelvio... :diavolo beh che vadano affan.... :smoke01 :byee
MessaggioInviato: lun 16 mag 2011, 14:49
Hai ragione Sagiter..ci prendono per il culo..sia sui pesi che sui cv dichiarati..ma qguarda a caso..sempre a favore dei tedeschi...
MessaggioInviato: lun 16 mag 2011, 22:08
In compenso Yamaha dichiara il peso in ordine di marcia e con il pieno di benzina. E tutte le riviste a sottolineare il suo peso...
Jappista felice (178.000 km di gioie sul Transalp http://www.panoramio.com/photo/6527560 ), oggi su Yamaha XT1200Z Superténéré bianca
MessaggioInviato: lun 16 mag 2011, 22:56
Ciao a tutti. Già..un pò ci prendono per il cu..o, ma poco importa. Credo che le Moto Guzzi abbiano un anima che le altre sognano.
LeoGuzzi, scusa una domanda. Mi sembra di capirfe che tu prima della NTX avessi una Norge 1200 GTL. Mi sbaglio?
Perchè se così fosse, stiamo facendo lo stesso cammino. IO ora ho una Norge 1200 GTL, che proprio oggi compie 3 anni :ubriaco , e sono in attesa della NTX 2011 (spero per fine mese). Per me è state ed è una moto spettacolare. Ad eccezione di un problema ai dischi dopo 3000 km (vibrazioni in frenata) ma gestito dal conce (chiuso e cambiato da Guzzi), non ho avuto alcun problema in 30000 Km. A no.... ho cambiato più supporti navigatore tomtom rider 1, che olio e candele. Sono stati più precisi di un orologio svizzero..ogni 6000 km se n'è rotto uno, ma non è colpa di Guzzi. 2 anni fa in viaggio per le Marche ho perso il navigatore a 140 Km/h in autostrada....per grazia ricevuta e fortuna per l'auto dietro di me, l'ho preso al volo con la mano sx... si ma.. :cess :cess :cess tanta tanta :w . Tu come ti sei trovato? Come è stato il passaggio dalla Gran turismo alla super Enduro? Rimpiangi la Norge?
Ciao e grazie per l'attenzione a tutti. :guzzilogo
PS.. come già scritto mi ripeto, in viaggio in Austria, Germania e Svizzera, ho incontrato più persone che mi chiedevao di are la oto alla moto e di poterci salire...SOPRATTUTTO AL MOTORADUNO BMW :shine :b : Chessygrin : :risata
MessaggioInviato: mar 17 mag 2011, 10:45
Ciao Sagiter..ho avuto la Norge GTL..fatti 26000km , Vacanze Normandia e Bretagna..moto comoda..è sempre andata bene..ma la Stelvio mi ha dato più emozioni già da subito..l'unica moto che a colte rimpiango è la mia ex calli Titanium che cambiai per la Norge..
Commento file: la mia mata calli
Calli.jpg [ 76.73 KiB | Osservato 5691 volte ]
Commento file: La Norge in Normandia
0040.jpg [ 13.4 KiB | Osservato 5691 volte ]
MessaggioInviato: mar 17 mag 2011, 11:26
Ciao LeoGuzzi. Anche a me... e continua a darmene, in attesa della Stelvio/11. Quando poi nel 2009 le ho fatto fare una sella in GTS 4 strati con tanto di logo Guzzi ricamato, è diventata ancor più confortevole e goduriosa da guidare. (infatti la sella la tengo per ricordo). E in merito ai tuoi viaggi a Tavuglia dal Vale??? E' Lui?, vai da Lui veramente?
MessaggioInviato: mar 17 mag 2011, 11:38
forse mi sono spegato male..non sono io l'amico di Vale...ma è il Guaro..(penso di aver fatto casino sorry) io manco lo conosco..è il Guaro che va spesso a fare cross con Vale...io ho solo riportato il gossip..per far capire a ricarc ..che poi la strada per qandare a PR non è così siderale...sorry
