 Oggetto del messaggio: Casco ... PICCHIATO
MessaggioInviato: gio 10 feb 2011, 13:03
Ciao a tutti, un mio casco in policarbonato ha preso un colpo secco. sia internamente che esternamente non ci sono segni ma qualcuno sa come (e se si può) valutare se è danneggiato o no?
altrimenti ... si butta via, accidenti!
Grazie.
:lupogrigio
 Oggetto del messaggio: Re: Casco ... PICCHIATO
MessaggioInviato: gio 10 feb 2011, 13:06
cosa intendi per "colpo secco"?
MessaggioInviato: gio 10 feb 2011, 13:09
caduta!
:lupogrigio
MessaggioInviato: gio 10 feb 2011, 13:11
cambialo, meglio non rischiare in fondo dentro ci metti la tua testa...
MessaggioInviato: gio 10 feb 2011, 13:19
Il policarbonato è un polimero davvero stronzo! Quando il fronte di cricca ha intaccato lo stato superficiale della calotta, la resistenza meccanica (alla scalfitura, all'abrasione, alla trazione, alla flessione e alla compressione) scende notevolmente (questo purtroppo è l'effetto collaterale che gli conferisce la particolare "polimerizzazione a stadi")! Questo poliestere però è termoplastico, quindi si può sistemare!!!
Ovviamente devi immedesimarti nel "piccolo fabbro" della Mattel!!! Ah ah dieci anni fa quando avevo 11 anni ne ho fuse di cose!!!
Tonhase.
:quoto
MessaggioInviato: gio 10 feb 2011, 13:28
A dire il vero, come da altro post, il casco nuovo l' ho appena comperato e, come modulare ne avevo già un altro; solo che è perfetto e mi dispiaceva doverlo buttare se poi magari era ancora buono...
Ma decisamente SI BUTTA!!
Grazie a tutti.
:lupogrigio
MessaggioInviato: gio 10 feb 2011, 13:51
Bencio ha scritto:
:quoto
MessaggioInviato: gio 10 feb 2011, 14:23
Sulle riviste quando si parla di caschi, sono tutte concordi
nel dire che una volta che il casco ha ricevuto un urto violento,
anche se integro il casco va buttato perche' non garantisce piu'
la sicurezza passiva.
Poi un casco anche se tenuto bene dopo 4 o 5 anni andrebbe
comunque sostituito perche' i suoi materiali degradano nel tempo.
Questo e' il parere degli esperti.
MessaggioInviato: gio 10 feb 2011, 14:51
caduta? butta, butta, butta... (fosse anche solo per scaramanzia)
MessaggioInviato: gio 10 feb 2011, 14:54
Di solito quando un casco picchia perde l'omologazione... ti consiglio di cambiarlo, non solo per la tua sicurezza, ma anche per una questione legale... se ti fermano rischi che ti facciano storie per il casco rovinato e quindi non più omologato.
MessaggioInviato: gio 10 feb 2011, 18:25
:quoto
Tienilo per i pezzi di ricambio...
MessaggioInviato: sab 12 feb 2011, 0:09
ma se non ho capito male è caduto da fermo e senza la testa dentro....quindi è una caduta mica da paura, credo che un colpetto del genere non infici la robustezza del casco , pensate che sono progettati e testati per velocità ben diverse con capoccia e parte del corpo che pesano un bel pò e in caso di caduta il colpo e le abrasioni che prendono sono ben diverse dal colpetto in casa da un metro di altezza , secondo me ....se si vuole cambiare per sfizio o per puntiglio ben venga ma non credo sia davvero necessario, comunque pensa che almeno 2 terzi dei caschi circolanti hanno fatto una caduta da fermo senza la testa dentro......certo che se poi è rotolato giù per le scale allora.......
