 Oggetto del messaggio: nuovo kit riparazione pneumatici
MessaggioInviato: dom 8 ago 2021, 22:45
conoscete questo kit?
in breve con una vite di gomma si tura la falla,
qualcuno lo ha provato? funziona?
https://youtu.be/yIGWzQ2LMbw
https://www.shopzu.com/products/tire-repair-rubber-nail
 Oggetto del messaggio: Re: nuovo kit riparazione pneumatici
MessaggioInviato: lun 9 ago 2021, 11:28
Io uso con ottimi risultati la classica vite autofilettante in metallo. Quella in gomma funzionerà sicuramente altrettanto bene. Io costi però sono proibitivi.
Personalmente, in caso di necessità continuerò ad usare quella in metallo....a pochi cent.
Roberto
MessaggioInviato: lun 9 ago 2021, 19:21
ma la vite in metallo è una soluzione emergenziale per tornare a casa, oppure la lasci lì ?
MessaggioInviato: lun 9 ago 2021, 20:32
la lascio fino li per tutta la vita del copertone.....è una riparazione definitiva
Roberto
MessaggioInviato: mer 11 ago 2021, 18:20
Anche io ho sempre delle viti autofilettanti di varie misure. In caso di foratura vanno bene per chiudere il foro ma comunque provvisoriamente per arrivare dove si è diretti poi va riparata.
MessaggioInviato: mer 11 ago 2021, 18:26
Sicuramente la vite con la gomma tiene meglio. Bisogna allargare il meno possibile il foro. Le case produttrici di pneumatici comunque sconsigliano la riparazione su pneumatici da moto. Bisognerebbe sostituirli [emoji45][emoji45]
MessaggioInviato: mer 11 ago 2021, 19:19
Io il foro non lo allargo affatto. Ci metto una vite della giusta misura con un po' di mastice vulcanizzante. Dopodiché non è mai stato necessario intervenire successivamente sulla riparazione.
Roberto
MessaggioInviato: mer 11 ago 2021, 20:38
...hai sempre un qualcosa di palliativo però , che può durare poco o fino a fine gomma, ma che di sicuro, almeno a me, mette quell' ansia che non mi fa godere dei viaggi, pochi ultimamente sempre per me, che faccio...la vite non è la soluzione definitiva, ma solo un ripiego per non restare a piedi, e se è per quello, io ho il kit con i sigari che mi permette di arrivare da un gommista...
MessaggioInviato: mer 11 ago 2021, 20:48
Sino ad oggi, con quel sistema mi è sempre andata bene.....se poi dovesse andar male, ci metto una vite di sezione maggiore e a quel punto valuto se passare dal gommista.
Un po' di ottimismo non guasta..... :smoke03
Roberto
MessaggioInviato: mer 11 ago 2021, 21:16
...io ho il kit con i sigari che mi permette di arrivare da un gommista...
Anche io ho un kit simile, con l’idea di passare dopo dal gommista. Finora mai successo in 26000 km ma “mai dire mai”.
Io penso che il pneumatico é l’unico punto di contatto con l’asfalto. Spendere 250€ per un nuovo treno di gomme non è paragonabile (come costo e conseguenze) a ciò che comporterebbe un incidente.
MessaggioInviato: mer 11 ago 2021, 21:53
Non capisco...ma "usate" delle "viti vere", tipo quelle comprate dal ferramenta? E di che lunghezza? No perché se disgraziatamente risuccede, con la gomma sgonfia la punta della vite potrebbe arrivare a toccare il cerchio...oppure spezzarsi...
Eppoi...ci preoccupiamo tanto per l'equilibratura delle ruote e lasciamo delle viti di metallo infilate dentro?
Scusate, assolutamente non volevo essere polemico... è che veramente non ho capito...
MessaggioInviato: gio 12 ago 2021, 9:14
Confermo; viti vere...autofilettanti....quelle che si usano per il legno.
Le più corte in commercio, ma di diverse sezioni - per essere in grado di gestire forature di diverse dimensioni. Sono in alluminio, quindi meno dure dell'acciaio del cerchio. Comunque, in caso di foratura, le gomme tubeless non cedono di schianto, e difficilmente in quel caso la vite arriverà a toccare il cerchio prima che non si sia già corsi ai ripari...
Pesano meno di niente. Io problemi di equilibratura non ne ho mai avvertiti.
Roberto
MessaggioInviato: gio 12 ago 2021, 20:35
È ovvio che tutto il discorso delle viti autofilettanti vale solo con pneumatici Tubeless.
MessaggioInviato: gio 12 ago 2021, 23:27
@RobSixtysix bhe grazie della delucidazione! Davvero non l'avevo mai sentita! Da dove viene come soluzione? Piloti vecchia scuola?
MessaggioInviato: ven 13 ago 2021, 9:43
Ahimè, vecchissima scuola....come me :c
Roberto
