 Oggetto del messaggio: Ci mancava questa...
MessaggioInviato: mer 21 ago 2019, 18:45
dopo aver passato delle buone ferie la motona si è comportata bene in ogni situazione, torno a casa decido di metterla a riposo in considerazione anche al tempo non proprio il max. Verso fine settimana decido un giretto metto la chiave è puff..si accende il quadro ma non parte. Cerco ogni soluzione ma niente che spiega il problema. Le uniche cose diverse sono la mancata accensione delle luci di posizione e il clacson.. A Voi è già capitato? Unico errore segnalato è il Dsb 01 codice ok ma non riconosciuto.. Qui è già moltoooo enigmatico. Grazie. Buona serata guzzisti e non. Nb. Ci terrei farla partire perché il 6settembre vorrei essere a Mandello
 Oggetto del messaggio: Re: Ci mancava questa...
MessaggioInviato: mer 21 ago 2019, 19:07
Boh.. a me lo fa quando la batteria sta per esalare l'ultimo respiro o quando i poli sono ricoperti della simpatica pappetta bianca. Le posizioni pero' non so dire perche' quelle anteriori sono spente da tempo immemorabile e il clacson non ho mai provato a vedere se funzionava
Deve essere il periodo, perche' a luglio mi e' capitato con l'Ape (!!)
MessaggioInviato: mer 21 ago 2019, 19:47
Descrizione: Anomalia immobilizzatore: Codice chiave letto ma non riconosciuto. Codice di errore: DSB01
MessaggioInviato: mer 21 ago 2019, 22:39
Fusibile avviamento.
MessaggioInviato: mer 21 ago 2019, 22:46
MessaggioInviato: gio 22 ago 2019, 11:30
Grazie a Voi per i consigli, dunque ho controllato il fusibile ok ,mannaggia ci vogliono le mani di un stecchino non di un montagnino per aprire quel cavolo di scatoletta, va beh e' andata, proseguo i controlli ,la batteria segna 12,4 v ma non ne sarei convinto a meno che sia l'amperaggio ridicolo, il motorino sembra ok la pompa benza ok, mah ho comunque ordinato una batteria nuova, purtroppo yuasa, rimane il fantomatico DSB01.cODICE CHIAVE LETTO MA NON RICONOSCIUTO. ora io non sono un genio ma mi sembra una presa in giro, in pratica la chiave va bene ma non va tutto il resto mah...va bene si prosegue..;).Buona Giornata a Tutti. :benvenuto :guzzilogo
MessaggioInviato: gio 22 ago 2019, 12:20
Hai provato con la seconda chiave ?
MessaggioInviato: ven 23 ago 2019, 9:13
Interessante, ho provato la seconda chiave, come consigliato, apriti cielo sembrava una moto impazzita che urlava SERVICE ,SERVICE, ma di partire neanche l'ombra..si prosegue alla ricerca della soluzione all'enigma...Buon Venerdi' a Tutti!!
MessaggioInviato: ven 23 ago 2019, 10:51
Magari dico una stupidata...
Ipotizzando un problema di elettronica proverei a scollegare la batteria per almeno 10 minuti.
Una sorta di reset...
MessaggioInviato: ven 23 ago 2019, 11:09
...il mio elettrauto dice, anche, di far toccare i cavi della batteria fra loro... logicamente DOPO aver scollegato la batteria ( tutte e due i cavi devono essere staccati fisicamente dalla batteria )
MessaggioInviato: ven 23 ago 2019, 13:16
Concordo, così scaricheresti anche eventuali condensatori che potrebbero comportarsi come batteria tampone e mantenere i dati (sia corretti che errati) in memoria.
Però non conoscendo la capacità dei condensatori aspetterei a unire i cavi solo prima di ricollegare la batteria
MessaggioInviato: ven 23 ago 2019, 16:24
Aggiornamento dell'enigma, dunque tolgo la batteria vecchia metto quella nuova ,il tester segna 12,9 ok, pulisco morsetti pulisco il tutto , installo la batt tento l'avvio nulla tutto come prima ,clacson luci e stop manco a parlarne, contatto un amico che mi porta il guzzi diagnostica da collegare il pc ,si eseguono i vari test ,si sostituiscono i codi chiavi, si tenta di riavviare nulla, unico dato strano e' questo INTERRUTTORE RUN/STOP INATTIVO + SENSORE DI CADUTA disabilitato..OK..a questo punto preparo il fuoco...che rabbia..cerco sto interruttore neanche l'ombra,non vorrei si trattasse del COMMUTATORE, ma a questo punto visto il caos generato...aspetto consigli da Voi ...Grazie
MessaggioInviato: ven 23 ago 2019, 16:45
...dico anche io una cavolata...quando, anche ultimamente, ho sdraiato la moto da fermo, è intervenuto il sensore di moto caduta che ha spento il motore...è stato possibile riavviare la moto solo dopo aver spento e riacceso il quadro ( reset ) altrimenti non voleva saperne di riaccendersi...può essere che hai il sensore di caduta sempre inserito e di conseguenza, anche se hai cambiato la batteria, non ti fa accendere la moto ?
e ancora...non è che hai sotto il blocchetto chiave di accensione dei fili corti che si sono spellati o staccati ?...e con questa le cavolate diventano due...
MessaggioInviato: ven 23 ago 2019, 17:07
prova i cavetti di collegamento del motorino
MessaggioInviato: ven 23 ago 2019, 17:53
rieccomi , ho tentato l'ultimo possibile problema , menzionato, ebbene sorpresa il sensore di caduta suona come se avesse delle biglie ,questo mi fa dedurre , che il sensore e' andato ko con il conseguente blocco accensione la cosa stranissima ,per me' ovviamente e che pur togliendo il sensore e girando la chiave di accensione non e' stato segnalato alcun problema sul cruscotto. E niente dopo tutte queste peripezie rinuncio formalmente ad ulteriori controlli . Una cosa e' certa senza aver trovato la soluzione per riavviare la moto ho fatto una buona cultura elettroincazzevole. Pazienza a Mandello andro' con altro mezzo...sarebbe la prima volta dopo 6 anni di Nevada 750 ie....ma chi me la' fatto fare....By
