 Oggetto del messaggio: Stranezze.....?
MessaggioInviato: dom 27 gen 2019, 18:35
Ciao!
Stelvio MY 2008 ferma da dicembre, con batteria staccata.
Oggi ho ricollegato tutto è fatto un giro attorno a casa X sgranchire le ruote.
Ho notato due cose:
1. L'orologio é sempre rimasto su 00:00 AM, anche dopo aver spento e riacceso la moto... Non avrebbe dovuto avanzare di quei 10/15 minuti che é stata collegata la batteria!?
2. Dopo che ho spento la moto e tolto la chiave dal cruscotto, a batteria ancora attaccata, ha fatto un check, solito rumorino della centralina, con la lancetta del contagiri che é arrivata al regime massimo impostato, e poi é tornata in posizione di riposo, e sul display (rimasto senza illuminazione), é comparsa X qualche secondo la scritta MGST0002 dentro ad un riquadro rettangolare.
Che é!?
Forse perché ricollegando la batteria ho toccato quei due fusibili presenti nei dintorni!?
Ho poi scollegato tutto.
Devo aspettarmi sorprese al prossimo utilizzo?
Grazie!
edoRC
Ultima modifica di edoRC il dom 27 gen 2019, 21:53, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Stranezze.....?
MessaggioInviato: dom 27 gen 2019, 18:52
Ora che ci penso, anche io ho staccato per un attimo la batteria ( per montare gli attacchi per caricabatterie) e ieri l' ora è rimasta sempre sulle 0:00.
Con l' aggravante che non mi ricordo mai come si regola l' ora, o meglio, come si entra nel menu'
:giglio
MessaggioInviato: dom 27 gen 2019, 19:07
credo che l'ora rimanga su 0:00 finchè non viene regolata per evitare letture sbagliate
cmq compratevi un mantenitore, è un "investimento" dal ritorno certo, mai sorprese ;)
MessaggioInviato: dom 27 gen 2019, 19:09
L'orologio se non lo regoli non parte, al secondo punto non saprei rispondere, non mi è mai capitato..
MessaggioInviato: dom 27 gen 2019, 19:25
:giglio
...sul manuale è riportato così :
Tasti di comando (02_09,02_10, 02_11) ( quello a slitta sopra le frecce )
· Spostare il selettore a destra (UP) o a sinistra (DOWN) per
scorrere le selezioni all'interno dei MENU.
· Premere il selettore per confermare il dato selezionato.
MENU
La funzione è selezionabile solo a veicolo
fermo e consente di impostare la visualizzazione
dei parametri presenti nella varie configurazioni.
Per accedere all'interno della funzione MENU:
con visualizzata la funzione MENU, effettuare
una pressione prolungata del selettore su MENU.
Le voci del menu di configurazione sono le seguenti:
- ESCI
- IMPOSTAZIONI
- CRONOMETRO
- DIAGNOSTICA
- LINGUE
IMPOSTAZIONI
Quando si conferma la selezione (pressione prolungata del selettore) su IMPOSTAZIONI,
compare una schermata con le seguenti opzioni:
- ESCI
- REGOLAZIONE ORA
- CAMBIOMARCIA
- RETROILLUMINAZIONE
- °C / °F
- 12H / 24H
- LED IMMOBILIZZATORE
- MODIFICA CODICE
- RIPRISTINO CODICE
Le voci sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il selettore
REGOLAZIONE ORA
In questa modalità si imposta il valore dell'orologio. All'interno della funzione,
ad ogni pressione del selettore si incrementa di uno il valore dell'ora, al raggiungimento
del valore 12 o 24, alla successiva pressione del selettore si ritorna a 1.
Il passaggio fra AM e PM o viceversa avviene al passaggio fra le 11:59 e le 12:00.
Una pressione prolungata del selettore
memorizza il valore e fa passare alla modalità di regolazione dei minuti.
Ad ogni pressione del del selettore si incrementa di uno il valore dei minuti, al
raggiungimento del valore 59, alla successiva pressione del selettore si ritorna a 0.
La procedura termina con una pressione prolungata del selettore, il cruscotto si riporta
nel menu IMPOSTAZIONI
...perdonate ma non riesco a mettere un'immagine del selettore...
MessaggioInviato: lun 28 gen 2019, 10:01
Vi ringrazio.
Per caso ho scovato un'altra discussione dove è riportato che il codice MGST0002 è un messaggio che compare ad ogni ricollegamento cavi batteria.
Aspetterò di rileggerlo in futuro, quando tornerò per strada, alla fine della pausa invernale.
Ciao!
edoRC
Visitano il forum: PRIVKO
