 Oggetto del messaggio: SALDI FINE SERIE MYTECH
MessaggioInviato: lun 28 nov 2016, 17:52
A seguito della fine della produzione della MG STELVIO, la Mytech mi ha proposto la vendita delle loro borse nuove con telaio per la Stelvio a prezzo speciale per liberare spazio in magazzino.
Nel caso foste interessati, lo sconto riservato per coppie di valigie 39+39 litri nero oppure silver 47+47 litri nero oppure silver il prezzo sarà il seguente :
Kit sgancio rapido : € 750,00 iva inclusa e spedizione inclusa , per N° 30 kit
Kit sgancio fisso : € 650,00 iva inclusa e spedizione inclusa , per N° 20 Kit
Il prodotto è sicuramente ottimo.
Nel caso qualcuno fosse interessato ed avesse già il loro bauletto o il loro toolcase, indicando il numero di codice della chiave può avere le borse con la stessa chiave.
Inviando la richiesta tramite il modulo del nostro forum si può fare tutto più velocemente.
Se qualcuno ha intenzione di comperare delle borse penso sia un ottimo affare.
N.B. Le borse Mytech restano più basse rispetto la sella e meno ingombranti rispetto alle originali.
In pratica il passeggero sale e scende più facilmente.
 Oggetto del messaggio: Re: SALDI FINE SERIE MYTECH
MessaggioInviato: lun 28 nov 2016, 20:35
Molto interessante, purtroppo al momento ho altre priorità ed anche se l' offerta è allettante 650/750 euro stanno meglio altrove : Sad :
MessaggioInviato: lun 28 nov 2016, 21:04
Prodotti ottimi
MessaggioInviato: mar 29 nov 2016, 18:52
Scusate la mia ignoranza.
Qual'è la differenza fra sgancio rapido e sgancio fisso ?
MessaggioInviato: mar 29 nov 2016, 19:07
Sgancio rapido si agganciano le viti con le mani e valigie sono comode da togliere , mentre fissi
sono imbullonate come il bauletto posteriore :smoke03 :smoke03
MessaggioInviato: mar 29 nov 2016, 19:09
se tieni le borse quasi sempre su puoi optare per il fisso...ma se sei solito come e mettere e togliere consiglio vivamente le sgancio rapido.
io le mytech le ho usate gia' due volte per circa 7000km in islanda....e sono davvero molto ma molto robuste.
MessaggioInviato: mar 29 nov 2016, 19:17
Confermo la bontà del prodotto.
Le ha prese un mio amico per una AfricaTwin e sono davvero molto ben costruite.
MessaggioInviato: mar 29 nov 2016, 21:08
Ho la cassapanca da 55Lt oltre al tool case e ne sono pienamente soddisfatto.
Fino all' uscita del Givi da 58 non c' era nulla di paragonabile.
Consiglio: se prendete il bauletto non dimenticate la borsa interna.
:b
Ultima modifica di CorazzataPotemkin il mar 29 nov 2016, 22:25, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 29 nov 2016, 21:26
DSCN0957.jpg [ 97.17 KiB | Osservato 5568 volte ]
MessaggioInviato: mar 29 nov 2016, 21:31
Ho guardato sul sito mytech.
Ci sono le foto delle valigie, ma forse con un errore: le sgancio rapido da 39 hanno il fianco interno liscio, quelle con lo sgancio fisso hanno invece vari perni e ganci.
Invece quelle grosse hanno foto invertite quindi più coerenti.
GEM, volevo chiederti se i supporti sono facili da montare o se richiedono particolari abilità.
Poi se lo borse sono fissate ai telai con serrature o no.
Sulla qualità hai già detto e quindi mi fido.
Come sempre ti ringrazio
Ultima modifica di Sankt Jodok il mer 30 nov 2016, 8:56, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: mer 30 nov 2016, 7:10
I telai sono semplici da montare,le valigie non sono assicurate con delle serrature,ma una volta chiuso a chiave il coperchio il sistema di sgancio non è più raggiungibile perché resta all'interno della valigia!
All'interno delle valigie a sgancio rapido restano solo le teste di 4 viti a pressione con relativo archetto per poterle girare,sporgono forse 3mm!
MessaggioInviato: mer 30 nov 2016, 9:10
Stefanone ha scritto:
All'interno delle valigie a sgancio rapido restano solo le teste di 4 viti a pressione con relativo archetto per poterle girare, sporgono forse 3mm!
Siccome non trovo dettaglio nel sito, scusa se ti faccio altre domande:
- le viti sono 4 per valigia o 4 in totale ?
- per bloccare le viti ci vogliono molti giri o ne basta magari solo uno ?
- le valigie si fissano ai telai mediante appositi incastri rapidi ?
Grazie molte
MessaggioInviato: mer 30 nov 2016, 9:15
Grazie molte
Sul sito trovi il numero di telefono , chiedi di Daniele è molto disponibile e ti delucida su tutto :byee
MessaggioInviato: mer 30 nov 2016, 9:40
Grazie molte
Per le borse a sgancio rapido sono 2 clips per valigia che si avvitano con mezzo giro a mano e ci si impiega 30 secondi.
Per le altre sono 4 viti da bloccare con una chiave a brugola e ci vogliono 2/3 minuti al massimo.
Quì trovi qualcosa
viewtopic.php?f=4&t=2078&hilit=borse+mytech
MessaggioInviato: mer 30 nov 2016, 10:16
Ti hanno gia' risposto comunque gli scanci sono dentro la valigia e non danno fastidio al carico....quindi gli sganci sono sottochiave..
aggiungo che sono valige realmente stagne....due anni fa' mi sono impantanato in un fiume ( avevo dimenticato di togliere il controllo di trazione sulla supertenere...) con acqua fino al coperchio...non e' entrato niente..
MessaggioInviato: mer 30 nov 2016, 10:22
Grazie molte a Stefanone, TheBest, StelvioBlack, GEM per le esaustive risposte:
Molto collaborativi.
Ci faccio un pensiero con mia moglie poi decido.
MessaggioInviato: mer 30 nov 2016, 10:44
Allora è fatta...dille che può meterci 4 paia di scarpe e 4 cambi abbigliamneto, oltre a un abito lungo per eventuali uscite di gala... :smoke01
MessaggioInviato: mer 30 nov 2016, 11:40
Certo che sarebbero un bel regalo di Natale.... :sd
MessaggioInviato: gio 1 dic 2016, 1:26
Ciao, per solo il toolcase invece ? prezzo?
grazie mille
leleciao
MessaggioInviato: sab 14 dic 2019, 0:26
PICCOLO NECESSARIO O.T.
Non sapevo dove postare queste due righe di ringraziamento alla MyTech, ma una ditta che ti risolve "brillantemente" un problema su un loro articolo, venduto anni fa, merita comunque una menzione.
BRAVA MyTech :bravoo e grazie.
FINE OT
MessaggioInviato: sab 14 dic 2019, 12:54
Toccata con mano anche io questa attenzione e questa disponibilità al cliente. Veramente meritano tutto quello che di buono gli viene.
MessaggioInviato: sab 14 dic 2019, 13:01
A me offrirono la ri-saldatura della mia piastra paramotore che si era fessurata in più punti.
Poi tra tempi e costi di spedizione decisi di non usufruire della loro offerta, ma questa è un'altra storia.
MessaggioInviato: gio 9 gen 2020, 22:04
ciao,
cosa intendi per "Inviando la richiesta tramite il modulo del nostro forum si può fare tutto più velocemente."?
MessaggioInviato: gio 9 gen 2020, 23:31
C'è da verificare se hanno ancora qualcosa...
MessaggioInviato: ven 10 gen 2020, 9:54
Scrivi a Mytech o chiedi lumi a Stelvioblack, il presidente (per noi sarà sempre il Presidente).
Beppe
Visitano il forum: giumbolorossonero
