Karamazoff ha scritto:
Come ho avuto modo di dire in passato, la frizione a bagno d'olio della v100 è alla "rovescia" rispetto ad un classico motore che tutti conosciamo.
Mi spiego meglio :
In un classico motore, ad esempio l'Aprilia tuareg 660 piuttosto che una rsv 1000 etc etc., in uscita dall'albero motore c'è un ingranaggio di piccolo diametro che ingrana sull'ingranaggio di grande diametro della campana frizione.
Come succede guardando una bicicletta, ingranaggio piccolo davanti - corona grossa dietro significa una grande "demoltiplica" per cui la campana frizione girerà poco rispetto all'albero motore.
I dischi interni della frizione poi agiranno sull'albero del cambio.
Nel motore v100, invece, il motore è in diretta sui dischi interni alla campana. La campana agisce a sua volta sul cambio.
Questa è la fondamentale differenza!
Ripensiamo ora alla bicicletta e questa volta avremo un ingranaggio grande davanti e una piccola corona dietro. Questo significa che invece di "demoltiplica" avremo una "moltiplica" .
Quando si inserisce la prima, complice come su tutte le frizioni a bagno d' olio un effetto trascinamento inevitabile, si scontrano gli ingranaggi del cambio che girano forte (a differenza delle altre moto dove girano piano) e questo spiega il "botto" forte causato dal fermo improvviso di un cambio che gira a folle.
Questo problema si può risolvere ?
Certamente si, basta frenare la campana frizione o il cambio nel momento in cui si tira la leva frizione che "scollega" i dischi .
Un sistema elettromeccanico , gestibile dall'elettronica, permetterebbe di superare il problema, ma richiede modifiche di progetto.
Spero di essere stato chiaro, l'ho fatta lunga apposta.
Grazie per questa bella spiegazione.
Solo chi conosce davvero qualcosa la sa spiegare in modo semplice e chiaro.
