Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 339 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Oggetto del messaggio: Re: Quali gomme?
MessaggioInviato: lun 10 ago 2026, 9:29
giumbolorossonero ha scritto:
TKC70.. Ne montate 12 coppie sulla Stelvio... 13 con quelle sul GS1250.. Durata 14.000 km.. Ogni volta, cambio quando l'anteriore è arrivato al tassello di controllo nella fascia centrale e il posteriore, a guardarlo, è usurato non oltre il 60%. Tenuta eccellente con il caldo e il freddo e sul bagnato è come andare su asciutto. Non ho mai riscontrato cali di tenuta neanche quando, soprattutto l'anteriore, era molto usurato. Con la posteriore mai arrivato ai limiti dell'usura
Praticamente dovrebbero convertire il 30% di quanto hai speso in azioni della Continental … non si trovano spesso clienti così affezionati ;-)
MessaggioInviato: lun 10 ago 2026, 10:35
In effetti ho scucito dei bei soldoni, Lucio!!!
Volevo scusarmi perché non mi ero accorto che fosse un thread riferito alla V85. I pesi e le potenze in ballo sono differenti rispetto alla Stelvio (vecchia) quindi quanto scritto potrebbe non trovare riscontro su una V85
e su instagram https://www.instagram.com/vastoinmoto/
MessaggioInviato: lun 10 ago 2026, 20:19
ho avuto le tkc penso 20 treni e oltre e anche sulla v85 scelta azzeccata anche li..
MessaggioInviato: mer 19 ago 2026, 21:36
solo una volta ho portato la gomma posteriore al limite 16.000 km di genere le cambio molto prima anche quando ho 4mm di battistrada,
MessaggioInviato: ven 18 set 2026, 12:14
Ho un buon feeling con le TKC 70 Ma ancora una volta si consumano in maniera irregolare .
Leggo di opinioni di tester dopo 100 km di gomma Sarò io ho rimbambito ma tra 40 gradi e 5 asciutto bagnato Carico scarico Eccetera Non so come si possa effettivamente esprimere
una "recensione".
Qualcuno di voi ha fatto un ciclo completo con le anakee adv. 2 e se si come si è trovato e differenza magari rispetto all'e TKC 70?
MessaggioInviato: ven 18 set 2026, 12:37
Le Anakee Adv. 2 sono appena arrivate sul mercato; difficile che qualcuno ne abbia già consumato completamente un treno. Chi le ha già montate conferma che vanno bene e che sono decisamente meno rumorose del modello precedente.
Pour parler… a me le TKC70 sulla V85tt piacevano molto, sulla GS 1250 per niente. Credo troppo morbide per il peso della moto, risultando un po‘ troppo imprecise, credo, appunto…
MessaggioInviato: ven 18 set 2026, 13:52
confidavo in qualche stakanovista del viaggio :)
non parlano male nemmeno delle Eurogrip Trailhound Wild. Ma lascio gli esperimenti ...perchè magari a 6000km sei a piedi.
MessaggioInviato: mar 29 set 2026, 16:41
Ho provato a montare la vecchie tourance.
Resta secondo me una Grandissima gomma. Dopo una trentina di km di montagna ottima confidenza
e trasmissione di quello che c'è sulla strada.
Per off-road tornando ho voluto provare su un breve tratto idi 5km n due e solita configurazione viaggio. Non ho percepito differenze rispetto alla più adatta tkc70.
A differenza delle sorelle next con cui non mi sono trovato x nulla.
MessaggioInviato: mar 29 set 2026, 17:30
io ho usato le scorpion trail I prima con la supertenere 1200 (4 cambi) e ora con le scorpion trail II sono a 70000 km con la tt centenario (4 cambi) . ci faccio piu' o meno 16000 km/anno. le II scalettano molto meno delle I.
a meno che uno non abiti in una baita per fare degli sterratini vanno ok. io faccio 18000 km anno di cui 10x 4 =40 km settimana su ghiaia.
MessaggioInviato: mer 30 set 2026, 6:25
Interessante grazie!
MessaggioInviato: lun 5 ott 2026, 8:46
Ciao a tutti, ho appena cambiato le Anakee adv 2, ho trovato una buona gomma, molto meno rumorosa del modello precedente e con un buon grip. Ho percorso 15.000 km con un uso normale e vario. Fino a 12/13 mila km è andata sempre bene dopo iniziava a scalinarsi un pò l'avantreno. Comunque molto soddisfatto. Probabilmente mi avrebbe fatto ancora qualcosa ma non mi fidavi più. Ciao a tutti
MessaggioInviato: lun 5 ott 2026, 9:09
non arrivando le karoo 4 street che volevo provare avendo il problema che l'africa con il 19 consuma piu' avanti che dietro ( con tkc 70 sono arrivato alle tele a 12.000 ) e volendo farci 12.000km perche' le voglio cambiare al tagliando ..provo le scorpions trail ultimo tipo di cui tutti parlano bene.
tanto questa moto la uso su strada al massimo piccoli e facili sterrati.
 Oggetto del messaggio: Quali gomme?
MessaggioInviato: lun 5 ott 2026, 9:22
Io con le scorprion trail III mi sono trovato benissimo sulla Tiger. Ho superato da poco i 14k km e fra poco (prima dell’inverno) le cambierò.
Sono piuttosto morbide e hanno un ottimo grip su asfalto asciutto e bagnato. Sono silenziose il giusto.
Quella dietro è un po piatta al centro, l’anteriore mostra un consumo maggiore sulla spalla dx e sx.
MessaggioInviato: lun 5 ott 2026, 13:45
ci si strisciano le orecchie con le trail... gomme da paura.. non durano moltissimo ma tanta goduria!
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
