Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 263 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Quali gomme?
MessaggioInviato: ven 12 mar 2021, 9:29
sembrerebbero i paramani.
MessaggioInviato: ven 12 mar 2021, 10:51
Lo uso uguale su entrambe le moto. Dopo circa 150.000 km a testa credo sia ora di buttarli perché la batteria non mi regge più di una settimana. Parlo della centrale. In ogni caso sono stati soldi ben spesi..tanto che la ho messo pure sul pick up.
...ma, se non erro, anche le batterie della centralina si posso o sostituire...
MessaggioInviato: ven 12 mar 2021, 11:53
non lo so mica se si puo' intervenire sull'aggeggio perche' poi e' ricaricabile...io comunque sono pronto a buttarli e prenderne di nuovi se la durata e' questa mi va' benissimo.
MessaggioInviato: ven 12 mar 2021, 11:56
Si confermo che le barre in alluminio sono i paramani della Barkbusters. Ho fatto uno snapshot della vista laterale, spero si capisce
Sul telaietto che regge il faro ed il parabrezza ho messo una staffa in alluminio nero comprata su Amazon (per GoPro). Poi aggiungendo due pezzetti puoi posizionare lo schermo nella posizione a te più comoda.
MessaggioInviato: ven 12 mar 2021, 11:58
Solo per completezza, qui si vede bene come sono montati i paramani.
MessaggioInviato: ven 12 mar 2021, 13:22
bel lavoro e bello questo colore di V85.
MessaggioInviato: dom 14 mar 2021, 23:09
piccolo ot...
non centra nulla ma, mentre cazzeggiavo in internet, guardate che moto hanno usato per pubblicizzare
questo tpms...
https://www.amazon.it/dp/B076WY4T5G/ref ... ljaz10cnVl
...bella vero ?
fine ot
MessaggioInviato: dom 14 mar 2021, 23:11
Incredibile, hanno scelto una MG, buon gustai [emoji1]
MessaggioInviato: dom 21 mar 2021, 21:39
Ho fatto i primi Km con le Mitas tra ieri e oggi, asfalto molto freddo (temperatura ambiente dai 3 ai 9 gradi) e devo dire che la prima impressione è ottima, specialmente per l'anteriore, che inserisce benissimo. Non vedo l'ora di provarle "meglio"
MessaggioInviato: gio 7 ott 2021, 8:58
Riprendo la discussione per confermare che le Mitas Terra Force R sono ottime, sia sull'asciutto che sul bagnato. Per me superiori alle Anakee Adventure di serie, specialmente l'anteriore. Al momento ci ho fatto 10000 km ed il posteriore è praticamente finito. Per più del 50% della percorrenza avevo il passeggero e ho fatto parecchia autostrada. L'anteriore a occhio può fare ancora 3-4000 km ma per quello che costano ha senso cambiarle tutte e due. Le rimonterò di sicuro, pienamente soddisfatto
MessaggioInviato: lun 11 ott 2021, 7:31
fammi sapere la tua resa chilometrica perche' io ne faccio sempre parecchio ovvero le cambio in genere intorno a 10\12.000 che sono ancora buonissime.
Riprendo questo post perché è arrivato il momento di cambiare gomme. In 13 mesi le Anlas Capra R hanno percorso 16000 km abbondanti e mi sono trovato benissimo. Ho preso appuntamento per montare un altro treno, stesse gomme.
Rispetto alle Metzeler la mescola è più morbida ma grazie ad una guida non molto aggressiva e al tipo di strade dove giro di solito hanno avuto un’ottima resa. Il feeling è sempre stato ottimo e le rimonto volentieri senza alcun dubbio.
Il battistrada è ancora in condizioni discrete, fossimo a giugno le terrei ancora un po’, ma la posteriore è un po’ squadrata ….
MessaggioInviato: lun 11 ott 2021, 8:18
immaginavo una resa del genere perche' a me fanno 11\12.000 comodi con il supertenere..
ora monto a breve le x perche' ho il rally delle marche da affrontare, ma poi tornero' a gomme piu' stradali.
MessaggioInviato: ven 5 nov 2021, 19:09
presolana ha scritto:
Con la mia V85tt che di serie montava pneumatici Michelin Aneke Adventure ho percorso 11500km ma dovevo cambiarle almeno 1000/1500 km prima,
di battistrada ce nera ancora parecchio al centro 4,5mm ai lati 2mm anche meno e le curve più strette c'era la caduta della moto quasi una chiusura
di sterzo, a parte questo fatto che è solo un mio errore andavano cambiate prima, questo pneumatico mi è piaciuto moltissimo un semi tassellato
dalle prestazioni che non avrei mai pensato di avere su asfalto ,agilissime nei cambi di direzione digeriscono ogni asperità del terreno molto comunicative
e tengono alla grande anche messe alla frusta, buone con strada bagnata come pure su strade bianche ,con strade fangose non le ho mai provate.
Per me è un'ottimo pneumatico : Thumbup :
Visto che non faccio un off-road impegnativo ho deciso di montare i Dunlop Trailmax Meridian ci ho percorso 6000km ed il battistrada è ancora molto buono,
è un pneumatico più stradale il disegno è evidente e ci perde un po in estetica causa il parafango alto che lo mette ben in vista,unico neo se vogliamo
poi è fantastico,di primo assaggio è meno incline rispetto al Michelin a scendere in piega dato da un profilo meno a pera,ma poi lo si apprezza moltissimo
nella massima piega da un maggior sostegno dato dalla conformazione diversa della spalla più da pneumatico stradale, questo si apprezza moltissimo
con strada bagnata : Thumbup : percorso 80km di strada in montagna salita discesa 8/10 gradi e tanta anzi troppa acqua :77 e questo profilo più neutro
del pneumatico ti da più sicurezza nell'affrontare le curve,pieghi se vuoi piegare non ci cade dentro.
Anche il Meridian digerisce ogni tipo di fondo stradale nel senso che lo asseconda bene tipo imperfezioni e giunture di asfalti diversi direi confortevole,
buono anche su strade bianche(il Michelin un pelino meglio) poi dipende sempre da cosa si vuol fare.
Queste sono le mie personalissime considerazioni,i pneumatici sono come le scarpe,vanno provate. :mrgreen:
Aggiorno la mia esperienza Pneumatici
Con il Dunlop Meridian sono arrivato a km13785, l'anteriore incominciava ad evidenziare una percorrenza non più lineare poco precisa in curve strette,poi confermo tutte le considerazioni fatte precedentememte.
Ora sono passato alle Metzeller Karoo Street son tornato ad un pneumatico detto 80 stradale 20 fuori strada come le Michelin Aneke ADV,
che dire sono fantastiche, direi sorpreso dalla facilità di percorrenza in curva della grande sicurezza che danno in appoggio e stabilità da pneumatico stradale,
poi in fuori strada leggero da un maggior grip rispetto al Michelin, sono un pelino più rumorose delle Michelin non fastidiose e donano
un'estetica esagerata alla moto, per il momento ci ho percorso solo km1000 con strada bagnata non ho avuto modo di provarle ma aggiornerò
con la durata in km percorsi.
1 sostituita km11850.jpg [ 190.09 KiB | Osservato 3036 volte ]
Dunlop Meridian (2) KM 13785.jpg [ 185.27 KiB | Osservato 3036 volte ]
20210914_162619.jpg [ 253.81 KiB | Osservato 3036 volte ]
MessaggioInviato: ven 5 nov 2021, 19:46
È proprio una questione di gusti con le gomme. Anch’io ho purtroppo montato le Karoo Street: mai più. Rumorosissime e “sembra che la moto pesi 50kg in più “.
MessaggioInviato: ven 5 nov 2021, 20:15
Le ho su anche io. All'inizio il rumore mi dava fastidio, adesso forse si son un po consumate ma non mi da più fastidio. In compenso mi danno molta fiducia in tutte le condizioni, anche bagnato
MessaggioInviato: dom 7 nov 2021, 21:55
Allora le Karoo Street sono assolutamente da provare dopo le Anakee
MessaggioInviato: mar 9 nov 2021, 18:40
Sicuramente si, rispetto alle Michelin Anakee nei pifete/pafete :? cambi di direzione sono leggermente meno rapidi ma al pari delle Dunlop Meridian
che per me è un pregio non un difetto mi spiego, prediligo il pneumatico che va accompagnato nell'accostare la piega rispetto al pneumatico molto rapido nel scendere, per il fatto che da maggior controllo e senso di solidità quando si sta piegati in particolare con fondi sporchi e bagnati ed alla fine si osa anche di più,
poi come già detto sono più efficaci nel fuori strada.
Comunque il Metzeller Karoo Street è un pneumatico che richiede un pò di rodaggio i primi km sono da incubo :77 come accosti una curva
oppure una rotonda il pneumatico post. ci entra regolare e l'ant. che non ne vuol sapere di impostare la traettoria :o
come ad ogni rodaggio pneumatico nuovo ho il mio percorso da 80km i primi 14km quasi rettilinei il resto una danza di curve fra i colli Zambla
e Selvino ,curva dopo curva si è sistemato e con la discesa del Selvino verso Nembro avevo un sorriso stampato sul viso :)
che spettacolo un pneumatico così tassellato ma dal rendimento al pari del precedente Meridian decisamente stradale :voto
richiede comunque un 500km per smussare i profili e perde un pelo la rumorosità, non ultimo fattore costo 208€ con bilanciatura portando le ruote.
MessaggioInviato: sab 26 mar 2022, 12:02
Sacher ha scritto:
w-william ha scritto:
un'info, per chi la moto la sua tutto l'anno per tragitto casa-lavoro e passeggiate, nella periodo invernale, c'è chi monta gomme "invernali" non so neanche se esistono?
per quanto possa valere, ho avuto un treno di Metzeler Wintec sullo scooter, ma non le ho rimontate perchè mi hanno lasciato perplesso. Sulla strada impastata dal sale e dallo sporco non vanno male, ma sull'acqua sono pessime, come molte gomme invernali da auto più votate alla neve. Mi era capitato anche di fare qualche km su una neve leggera (un centimetro) e si erano comportate bene, ma nel complesso le ho bocciate
a me è capitato il contrario con le Wintec usate con un Beverly, ho un ottimo ricordo, la gomma davanti impostava su bagnato che era una bellezza, sembrava di essere sull'asciutto e dava sensazioni di ottima sicurezza e sempre in trazione, addirittura la gomma dietro non era termica e dava comunque sensazione di sicurezza. Non è che a te dava cattive sensazioni perchè magari avevi problemi di cuscinetti di sterzo puntinati con lo sterzo che tendeva a fissarsi nella posizion centrale? A me ciò è sempre capitato in certe situazioni sia con moto e scooter, i cuscinetti di sterzo devono essere apposto altrimenti il mezzo diventa pericoloso, qualunque esso sia perchè lo sterzo diventa "esitante" e poco fluido nei movimenti, di li la sensazione di insicurezza su bagnato
MessaggioInviato: ven 3 giu 2022, 19:07
belin so già che quando mi toccherà cambiare le gomme andrò in crisi mistica.
Al momento sono a 10.000 con le Anakee di serie della mia euro4 e a fine estate saran da cambiare... se ci saranno i dindi faccio anche la modifica bartubeless con il fermo invernale, ma su che modello montare dopo sono davvero dubbioso.
Devo dire che per ora mi sto trovando bene con queste Anakee anche se si sente un po' di rumorosità, ma d'altronde venivo da una stradale
MessaggioInviato: ven 3 giu 2022, 21:49
Si è scritto e scritto di tutto sulle gomme. Credo che la scelta sia del tutto personale perchè dipende cosa devi fare e come usi la moto.
Io con le Anakee non mi sono trovato bene e a 9800km ho deciso di cambiarle con delle stradali come le Dunlop Meridian. A parte il kilometragggio (ho appena passato i 10000km e ancora ) mi hanno dato più fiducia. Fra un mese monteró le Continental TKC70 perchè dovró fare un viaggio in cui ci sarà dello sterrato e vorrei fare alcuni passi di sterrato che con gomme stradali non sarebbe il massimo. Quindi le opinioni che trovi in giro sono solo opinioni personali. Posso solo consigliarti di valutare come prevedi di utilizzare la moto e scegliere il miglior compromesso.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: dom 5 giu 2022, 19:20
nei prossimi weekend voglio provare qualche minima stradina bianca per capire se mi piace o meno il genere, la moto lo comprata più per la postura che non per fare dell'off.
Se mi trovo però rimarrò sulle attuali anakee che devo dire sono state ottime per ora su strada
MessaggioInviato: sab 16 lug 2022, 8:02
Ciao, ma cosa be pensate delle battlax T32 qualcuno le ha utilizzate?
Antonio
MessaggioInviato: lun 27 feb 2023, 14:05
Salve a tutti, anche io sto pensando alle prossime gomme da montare, l'uso che ne faccio è prevalentemente stradale/città stavo dando un occhio alle Michelin Road6, Pirelli Angel GT e Bridgestone BattlaxT32 voi che dite ... mi date un consiglio?
Antonio
MessaggioInviato: lun 27 feb 2023, 14:26
Tra le tre che hai citato, io proverei le Michelin Pilot Road 6.
MessaggioInviato: lun 27 feb 2023, 16:58
Antonio non le conosco, io ho sempre montato gomme leggermente tassellate per fare leggero offroad (la strada bianca che porta all’ agriturismo).
Le gomme di primo equipaggiamento, Metzeler Tourance Next, non erano male e ho fatto 16000 km.
Poi due treni di Anlas Capra R, ottime gomme in tutto. Ho fatto 16000 e 13000 km rispettivamente.
Oggi ho montato le Continental TKC70, vediamo come vanno.
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Prossimo
