Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 152 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Pressione Pneumatici (TPMS)
MessaggioInviato: lun 12 apr 2021, 16:41
Quando le gomme si scaldano dopo qualche km la pressione misurata aumenta, più rapidamente la posteriore che da 2.8 arriva anche a 3.3 bar. Per me è anche un utile modo per capire se le gomme sono calde.
MessaggioInviato: lun 12 apr 2021, 20:40
Settato tutto stasera al rientro: max 3,5 Min 1,5 (ma la minima la voglio alzare...così mi sembra troppo bassa!); Solo che il modello che ho scelto ha un unico valore per fronte e retro!
Per quanto riguarda la temperatura l'indicazione sembra abbastanza "reale" confrontandola col termometro sul display (ovvio, almeno in partenza!)
MessaggioInviato: lun 12 apr 2021, 20:44
Alerabbo ha scritto:
Infatti anche io dopo la prima esperienza ho alzato il limite alto a 3,5Bar ma credo che per l'estate lo alzerò a 4 in attesa di vedere come si comportano le gomme. Comunque serve anche per capire come stai stressando la gomma, se hai una guida per così dire ... allegra, la pressione posteriore si alza in fretta.
Io non mi ricordo più come si fa a modificare il limite. Non trovo più il foglietto con le istruzioni... ah ah ah!
Comunque finora non ha mai suonato quindi me lo tengo così. :smoke01
MessaggioInviato: dom 18 apr 2021, 22:01
sgagna ha scritto:
Dopo modifica bartubeless ho acquistato e montato lo stesso TPMS di Caballero e v85ttspqr!
Direi che funziona egregiamente e vale di sicuro la pena per quello che costa :)
buon weekend
Sergio
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 18:55
Nota di colore:
ai primi tepori primaverili vedo frotte di motociclanti della domenica che alle 8:00 tirano fuori la moto dal garage (che di solito è una ghiacciaia) e si precipitano tutti al distributore a pompar dentro bar come se non ci fosse un domani.
Poi con 25-30 gradi a mezzogiorno si ritrovano sull'autostrada coi pneumatici a 10 bar duri come pietre... :roll
Scusate ma anche io in realtà sapevo che la pressione si misura a freddo. Freddo nel senso a moto ferma da almeno mezz’ora o comunque che non abbia fatto piu di 3-4 km dall’accensione. Non è così?
V85TT CENTENARIO
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 19:40
Anche io.. 2.4 davanti 2.8 dietro... poi viaggiando e col caldo la pressione sale fino a 2.8 3.2. Almeno questo mi dice il TPMS
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 21:33
David Drills ha scritto:
Nota di colore:
...si, la pressione si misura a freddo, esattamente come dici tu...
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 21:35
Sono un tecnico patentato... GRANDE !!!!
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 21:39
Diciamo un VIP tecnico patentato con licenza di controllare la pressione delle gomme! [emoji23]
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 21:41
...anche io ho montato il tpms, e mi sono accorto che la ruota dietro perde mooolto meno...che sia stato il tappino o la valvola difettati ?
p.s. ...avevo letto da qualche parte che, se non serrati adeguatamente, i sensori di pressione facevano quello scherzo li, far perdere di pressione...
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 22:16
Anche io ho le pressione come le tue e leggo gli stessi dati del TPMS.
salendo con la pressione su posteriore a 2,9-3, a gomme calde, la sento scivolare troppo con guida spinta in solitario (gomme Michelin )
ArduNTC
MessaggioInviato: lun 2 ago 2021, 9:23
@w-william riscontrato anche io che a 3.1 e vicino ai 50° la gomma post tende ad andarsene...e purtroppo con ste temperature esterne, a quei valori, ci si arriva anche "facile" con una guida più sportiva
MessaggioInviato: sab 12 feb 2022, 21:30
Ho letto un breve post dove si parlava dei sensori TPMS sui modelli 2022, a voi risulta?
MessaggioInviato: sab 12 feb 2022, 21:51
Sensori valvole interni? Avrebbero dovuto anche riprogettare il display...lo spazio è poco attualmente...bho...non riesci a recuperare l'articolo?
MessaggioInviato: sab 12 feb 2022, 22:39
Era un post facebook di lost rider spain, nulla di ufficiale. In passato aveva condiviso vari video su modifiche a v85 come quella per la temperatura olio
Inviato dal mio Oneplus utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: dom 13 feb 2022, 14:30
Beh, non è detto, potrebbero aggiungerlo dopo trip A e trip B, e far venire fuori un allarme in caso di abbassamento pressione, uno spazio per un'icona lo si trova.
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: dom 13 feb 2022, 14:53
Per meglio sensori esterni. Ho avuto questo accessorio bel cruscotto ..e quando c erano problemi...tocca togliere la gomma per accedere ad un sensore...
MessaggioInviato: dom 13 feb 2022, 19:01
D'accordissimo sui sensori esterni! Per me conta più la fruibilità che l'estetica! @Alerabbo bhe il sistema tmps oltre alla presione dei pneumatici ne fornisce anche la temperatura...difficile mettere tutto in un menù a scorrimento...o meglio: io troverei scomodo dover scorrere un menù per accedere ad una info utile.
MessaggioInviato: dom 13 feb 2022, 21:15
Su RS660 dicono ci sia, visto che dovrebbe usare lo stesso TFT basta guardare come è realizzato li. Se veramente i MY2022 lo monteranno Piaggio sarà andata a pescare sul già pronto, non credo vadano ad inventarsi qualcos'altro
273676868_371781918280614_6410664518152693262_n.jpg [ 5.17 KiB | Osservato 3708 volte ]
MessaggioInviato: lun 14 feb 2022, 18:20
Confermato il sensore sul modello 2022! Andate a vedere la descrizione sul sito della V85TT Travel (https://www.motoguzzi.com/it_IT/modelli ... n-4s-2022/), sul tab "Design".
Cito il testo: Un’esperienza ora arricchita anche dal cavalletto centrale e da un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.
Ma secondo voi come funziona? E' possibile fare un upgrade sulle nostre con un aggiornamento al cruscotto e l'installazione del sensore?
MessaggioInviato: lun 14 feb 2022, 19:41
i sensori dovrebbero essere bluetooth all'interno del cerchio... immagino siano collegati e gestiti dal MIA. Se così la prossima mossa è capire se si tratti di una centralina con codice nuovo o un semplice aggiornamento firmware.
MessaggioInviato: lun 14 feb 2022, 19:47
Oltre al fatto che la modifica avrebbe senso solo per gli E5...l'E4 ha ancora la camera d'aria
Ps.
@VuDue avevi ragione! [emoji482]
MessaggioInviato: lun 14 feb 2022, 20:57
Ps.
Avevo semplicemente letto un post, cercavo eventuali conferme. Tanto immagino già come andrà a finire: niente aggiornamenti fw per MIA e TFT ma due product code diversi.
E i 2021... :hands
MessaggioInviato: mar 15 feb 2022, 13:20
Ps.
E i 2021... :hands
oddio io con 20 euro ho da tempo i tpms esterni con collegamento sul cellulare.
anzi quasi quasi, vedo come fare per averlo anche sulla macchina.
MessaggioInviato: mar 15 feb 2022, 14:37
Eh eh... avresti perfettamente ragione se non sapessi chi hai di fronte: uno che monta after market solo cio che non possibile di casa madre. Lo so, é una patologia [emoji16]
