 Oggetto del messaggio: problema piastra Givi per MY2024 con borse urban
MessaggioInviato: mer 24 lug 2024, 16:13
Ciao ho acquistato la piastra Givi per montare i bauletti con attacco monorack.
Segnalo il problema che ho riscontrato e relativa soluzione.
La pistra (cod.SRA8209) arriva con due braccetti e tutta la bulloneria. i due braccetti devono essere avvitati sotto il telaietto portapacchi e forniscono un ulteriore sostegno alla piastra. Nel caso di montaggio su v85tt travel quei fori utilizzati per i due braccetti vengono utilizzati dai supporti per le valige laterali urban rendendo impossibile il fissaggio della piastra.
La soluzione é segare 12 mm dalla boccola terminale dei braccetti che corrisponde allo spessore del supporto originale delle valige.
ho scritto a Givi segnalando il problema
Spero sia utile a qualcuno
 Oggetto del messaggio: Re: problema piastra Givi per MY2024 con borse urban
MessaggioInviato: mer 24 lug 2024, 16:31
Ma uno non compra la Travel perché già completa di borse e bauletto?
MessaggioInviato: mer 24 lug 2024, 16:59
La travel ha solo le borse laterali. Il bauletto è optional a oltre 500€
MessaggioInviato: mer 24 lug 2024, 19:23
Grazie Raffafaz, io ho riciclato il bauletto Givi che avevo comprato nuovo per la Stelvio, però la piastra Monokey costa ben 110 euro, tacci loro. Vediamo se riuscirò ad usare quella universale.
Moto Guzzi V100 Stelvio
MessaggioInviato: mar 30 lug 2024, 11:17
Al riguardo mi ha contattato la Givi (sempre molto puntuali)
dicendomi che il modello che ho preso io é per la TT, per la Travel faranno un apposito kit di adattamento.
per completezza:
"Gentile cliente,
SRA8209 è nato per la V85 TT.
Proprio ieri abbiamo avuto occasione di esaminare la V85 TT Travel con valigie laterali, ed abbiamo pertanto studiato il kit 8209KIT, che consente di montare l’attacco SRA8209 sulla moto senza dover apportare alcuna modifica"
MessaggioInviato: mar 30 lug 2024, 14:41
Ho visto negli annunci usato diverse TT che mi pare abbiano montato la piastra GiVi senza montare i braccetti di sostegno inferiori. Sicuramente sconsigliabile, ma forse non sono così indispensabili, se il bauletto non viene caricato troppo . . . . .
MessaggioInviato: mer 31 lug 2024, 0:46
Alla fine sono riuscito a mettere la piastra universale monokey riciclata dalla Stelvio, ho solo dovuto allargare due fori di un mm.
MessaggioInviato: ven 16 ago 2024, 21:22
Ho scoperto solo un paio di giorni fa che per le E5+ con telaietto posteriore in alluminio esiste una piastra per rinforzare il tutto. Vero che Givi/Kappa fa il supporto ad hoc come detto da Raffafaz ma questo di cui sto parlando è un'altra cosa.
https://shop.pogliani.com/it/310119-kit ... tt-e5.html
Nel dubbio io l'ho preso..
MessaggioInviato: mer 4 dic 2024, 18:57
aggiungo la mia esperienza con piastra GIVI SRA8209 (per versione MY'24)
Avendo preso la TT con le borse Urban montate, ho dovuto cambiare le viti che si attaccano al telaio con altre della stessa maschiatura ma lunghezza maggiorata, montaggio a posto.
in seguito, utilizzo un GIVI Trekker da 58 l, ho notato che i gommini di appoggio della piastra avevano un bel po' di gioco verso il bauletto, ho compilato il form su sito della GIVI per chiedere se avevano un Kit con gommini più alti e dove recuperarli
il servizio Clienti ha risposto chiedendomi l'indirizzo e mi hanno inviato 4 pezzi con altezza maggiorata gratuitamente.
direi che mi ha fatto piacere la cosa.
comunque, tutto il sistema mi sembra decisamente robusto, ampiamente resistente, più dei valori dichiarati di portanza
Mich
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 10:16
Riporto anche io la mia esperienza, magari potrà essere utile a qualcuno:
Montaggio piastra Givi SRA8209 su V85TT E5+ (quella in alluminio) in presenza degli attacchi originali per le Borse Urban utilizzando anche il Kit Givi 8209KIT.
Ho eseguito il montaggio contemporaneamente con la staffa di montaggio Guzzi (accessorio originale, quella da €. 79,00).
Ebbene ad un certo momento del lavoro mi è sopravvenuto un dubbio sulla compatibilità ed anche sull'utilità della staffa della Guzzi (pensavo già di doverla rivendere) :c invece poi mi sono dovuto ricredere; le staffe Givi e Guzzi si integrano bene e quest'ultima migliora sensibilmente la "robustezza" del portapacchi originale.
L'unico accortezza ho cambiato le 4 viti più piccole che fissano la piastra Givi alla struttura con altre più lunghe, per far maggiore presa sui fori filettati della staffa di rinforzo Guzzi, ed aggiunto un goccio di frena filetti sulle stesse.
Direi che è venuto un bel lavoretto. Non dovrei perdermi la moglie per strada ..... :smoke01
