 Oggetto del messaggio: Telo coprimoto da interno
MessaggioInviato: ven 18 giu 2021, 10:49
Vorrei acquistare un telo coprimoto per utilizzarlo all'interno del garage e con montate valigie, bauletto e parabrezza touring. Ne vorrei uno di quelli da interni quindi traspirabile 100% ma pare non siano facili da trovare.
Qualcuno ne usa uno simile?
EDIT: per maggior chiarezza ho modificato il titolo da "Telo coprimoto" a "Telo coprimoto da interno"
Ultima modifica di VuDue il sab 24 lug 2021, 9:14, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Telo coprimoto
MessaggioInviato: ven 18 giu 2021, 11:08
Prova a dare un occhiata qui:
https://www.louis-moto.it/artikel/louis-telo-moto-coprimoto-performance/10010762?list=100e77561e673ba5cdfa56e55b138f42
 Oggetto del messaggio: Re: Telo coprimoto da interno
MessaggioInviato: ven 18 giu 2021, 11:16
"è realizzato in materiale pesante resistente ai raggi UV" ne vorrei trovare uno come quello che avevo tanti anni fa della castrol: leggero tipo carta (una cosa che ricorda il tivek)
Ultima modifica di VuDue il sab 24 lug 2021, 9:15, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 18 giu 2021, 12:40
Se lo vuoi traspirante nemmeno quello traspira.
Un bel lenzuolo vecchio, magari con gli elastici agli angoli?....è sempre un'ottima soluzione.
MessaggioInviato: ven 18 giu 2021, 13:23
Wunderlich.de/it
Sotto il mio ci sta anche la RT con “bauletto” originale e borse.
Anche il lenzuolo è un’ottima soluzione.
MessaggioInviato: ven 23 lug 2021, 16:49
Io ho quello antipioggia e traspirante della Tucano, pagato caro (80€) ma li vale tutti.... Considera che la mia moto è sempre all'esterno e prende sole per 4-5 ore al giorno o eventualmente pioggia. Mai avuto problemi di condensa.
MessaggioInviato: ven 23 lug 2021, 17:03
La mia sta in garage, e con il lenzuolo mi trovo più che bene
Roberto
MessaggioInviato: ven 23 lug 2021, 17:32
La coprirò in inverno quando la userò meno e credo farò anch'io così. Peccato, preferivo una soluzione più gradevole esteticamente.
MessaggioInviato: ven 23 lug 2021, 21:23
Io per coprirla in garage ho questo https://www.motoshopitalia.com/telo-cop ... xford.html
E' leggerissimo, in una maglia tipo stretch ed avvolge molto bene la moto. C'è da dire che di norma non monto valige e bauletto come te, ma penso che possa avvolgere il tutto ugualmente. Sulla mia, senza questi accessori, nella taglia massima avanza un bel pò di stoffa ...
MessaggioInviato: sab 24 lug 2021, 9:13
Mhm... non male davvero. Mi piace il fatto che non sia dichiarato impermeabile : Thumbup :
MessaggioInviato: sab 24 lug 2021, 9:30
No, assolutamente non impermeabile, anzi, se si bagna si inzuppa come una spugna. E' soltanto antipolvere.
MessaggioInviato: sab 24 lug 2021, 10:24
...io la moto la coprivo in garage semplicemente con un lenzuolo...poi ho smesso di farlo... : Chessygrin :
MessaggioInviato: sab 24 lug 2021, 10:29
Io uso la moto tutto l’anno, altri impegni permettendo, quindi in garage non la copro. Al massimo la tengo con le ruote sollevate ed il mantenitore di ricarica collegato se so che per un periodo non potrò usarla. Anche vero che nel mio garage non si accumula tanta polvere.
MessaggioInviato: sab 24 lug 2021, 12:08
...nel mio, siccome mi piace fare lavoretti di bricolage, tanta segatura, piuttosto che polvere...però ogni tanto una lavata gliela do...
MessaggioInviato: sab 24 lug 2021, 20:16
(vado leggermente off-topic, spero perdoniate... non ho trovato un post di riferimento)
A proposito di ruote sollevate. Io ho il centrale e, come per tutte le moto che ho avuto, in caso di soste "lunghe" in garage mi è sempre piaciuto tenere un pò sollevato da terra anche l'anteriore.
Sulla V85 mi pare non sia possibile mettere facilmente un alzamoto anteriore sottocanotto (parafango, etc.).
Qualcuno ha trovato una soluzione efficace per l'anteriore ?
MessaggioInviato: sab 24 lug 2021, 20:23
Ciao, io trovo questa soluzione molto pratica e semplice. Metto la moto sul cavalletto centrale. Applico il crick sotto al carter che protegge la coppa dell’olio e la alzo, la vite gira anche senza avere alcuna leva, senza sforzo. Si toglie e mette in meno di un minuto.
MessaggioInviato: sab 24 lug 2021, 21:51
Io uso questo...mi cito da altro topic...
Riprendo questo post perché è stato lo spunto al nostro amico Fabio (Fabio.Cor2 ) per la realizzazione di pratici e validissimi carrelli per spostare la moto in garage. Se ne è parlato anche in altri post, ma mi è sembrato bello riprendere questo che è stato "la madre di tutte le guerre".
Avendo la necessità di far convivere K2 e la macchina in garage nei giorni scorsi mi sono rivolto a Fabio. In due giorni il pacco è arrivato. Già solo dal peso ( quasi 30 kg ) si capisce che si tratta di materiale di "spessore". Sana manifattura italica e non marzapane cinese.
Si monta in meno di un'ora, ma io sono un impedito e ci ho messo più tempo a trovare le chiavi giuste che ad avvitare i 5 bulloni necessari. Uno bravo ci mette mezz'ora al massimo.
Fatevi un giro sul sito http://www.4bikers.it dove trovate tutto ciò il buon Fabio produce, il tutto corredato da pratici ed esplicativi video.
Quando uno lavora bene è giusto che tutti lo sappiano.
MessaggioInviato: sab 7 ago 2021, 16:22
Utilizzo il carrello di 4bikers per la Stelvio da qualche mese.
Finite le scartavetrate al manubrio per avvicinare la moto al muro
