 Oggetto del messaggio: Antifurto Gemini Originale
MessaggioInviato: dom 7 lug 2024, 17:09
Salve ragazzi,
in fase d'acquisto feci installare l'antifurto (diciamo) originale della Gemini.
Beh dopo un anno questo antifurto fa come vuole, ovvero:
se lo inserisco e/o lo disinserisco va tutto bene...
se lo lascio la notte attivo, al mattino non si toglie più!!!
Le 2 batterie CR2016 sono cariche (altrimenti non funzionava mai)
Ho scaricato il manuale ma li non c'è scritto niente riguardo eventuali errori.
C'è qualcuno che ha avuto e/o risolto il problema?
Al momento l'unica soluzione valida per usare la moto è stata eliminarlo fisicamente
Alessandro
 Oggetto del messaggio: Re: Antifurto Gemini Originale
MessaggioInviato: lun 8 lug 2024, 0:28
Perdonami se la mia risposta ti sembrerà banale, ma ho la Stelvio da un mese.
Dopo 72 ore l'antifurto passa normalmente in una posizione di minimo assorbimento. Quindi, quando vai a disinserirlo, non si disattiva.
La procedura per disinserirlo dovrebbe essere: accendi il quadro e spegnilo entro 5 secondi e poi disinserisci l'antifurto.
Potrebbe essere che, in qualche maniera, questo tempo di attesa sia stato ridotto.
A te cosa succede? Inizia a suonare e non si stacca più?
MessaggioInviato: lun 8 lug 2024, 1:00
No, non è così. Passa in modalità risparmio energetico se non inserisci l'antifurto entro 72 ore. Ma io l'antifurto lo inserisco la sera e lo tolgo la mattina, quindi massimo 8-9 ore
