 Oggetto del messaggio: Altezza fascio luminoso
MessaggioInviato: mer 27 mag 2020, 21:14
Non so se mi sbaglio io ma mi sembra di notare una non perfetta regolazione del faro, come avete il fascio luminoso, non so se mi sbaglio io ma noto che il fascio sia concentrato in un punto, mi sembra di notare come un arco concentrato in un punto, è una mia sensazione o in realtà il fascio è regolato così? Non mi sembra un fascio uniforme, mi sa che dovrò farlo verificare.
Avete riscontrato anche voi tale sensazione oppure è così che deve essere ed è una mia errata sensazione?
 Oggetto del messaggio: Re: Altezza fascio luminoso
MessaggioInviato: gio 28 mag 2020, 16:52
Purtroppo non ti so rispondere, non uso mai la moto di notte.
MessaggioInviato: gio 28 mag 2020, 21:07
Oggi son passato in concessionaria e in effetti era piuttosto basso, stasera vediamo l'effetto del led...
MessaggioInviato: lun 12 lug 2021, 17:16
che io sappia devi misurare l'altezza del centro faro da terra, poi devi misurare l'altezza del fascio luminoso a dieci metri di distanza, quest'ultima deve essere tra 9/10 e 7/10 dell'altezza del centro faro da terra spero di essermi espresso in maniera chiara ... in questo il manuale che è uscito dalla moto è scarso ovvero non ne parla proprio :mattoni
Antonio
MessaggioInviato: lun 12 lug 2021, 18:44
In effetti io trovo difficoltà a effettuare la giusta regolazione del fascio luminoso, in quanto la fanaleria è condizionata dalla presenza dell'elemento a led a forma di Aquila che divide in 2 il campo di illuminazione del doppio faro... .... e viaggiando di notte ne risulto molto infastidito.....
MessaggioInviato: lun 12 lug 2021, 20:22
infatti il fascio ha una conformazione molto strana, in effetti non si nota molto il tipico triangolo che la linea base che identifica l'altezza del fascio
MessaggioInviato: lun 12 lug 2021, 21:19
Dico la mia opinione personale: per me, quella cosa dell'aquila è molto suggestiva ma funzionalmente è una grossa caxxta .
ex Guzzi Nevada 750 ie
ex Guzzi Griso 1100
ex Guzzi V85 TT
V7 850
Kawasaki Z650RS
MessaggioInviato: mar 13 lug 2021, 8:02
dovevano studiarla meglio :sd
Antonio
MessaggioInviato: mar 13 lug 2021, 8:05
ecco un'esempio
IbegRu1.jpg [ 11.91 KiB | Osservato 3577 volte ]
Antonio
MessaggioInviato: mar 13 lug 2021, 9:02
Viaggio meno che posso di notte e non ho quindi molta esperienza ma a naso mi pare che il fascio di luce full led della V85 sia 100 volte meglio di quello che c'era sulle due Stelvio che ho posseduto prima.
MessaggioInviato: mar 13 lug 2021, 11:39
Non dico di viaggiare continuamente di notte ma mi è capitato varie volte e ancora mi capiterà.
Sono pienamente soddisfatto dell'illuminazione della TT.
Ho anche viaggiato di notte sotto il diluvio per 4 ore e la penetrazione della luce a led era a dir poco fantastica.
Ad onor del vero in quel frangente ho utilizzato anche i faretti supplementari originali.
Non c'è paragone con l'illuminazione che ho avuto su altre moto.
Per come regolare i fari basta guardare sul libretto di uso e manutenzione. Ci sono tutte le quote.
Regolazione faro.jpg [ 111.35 KiB | Osservato 3588 volte ]
MessaggioInviato: mar 13 lug 2021, 11:49
Il fascio di luce è un po "strano" come conformazione, è vero, ,ma mi pare portentoso! Il mio metro di paragone potrebbe però essere falsato dal fatto che non ho mai avuto moto che facessero una buona luce. Quelle che sembrano dirti "ce l'ho perchè è obbligatorio ma se la sera mi lasci in garage è meglio".
MessaggioInviato: mar 13 lug 2021, 12:52
Posso dire che anche io non uso molto la moto in notturna, pero negli ultimi due giorni mi è capitato di tornare a casa (50-60 km ogni volta) tardi. Posso confermare che il faro originale illumina molto bene, inoltre il “lamps” sono ben visibili dalle macchine quando si decide di superare o per farsi vedere.
MessaggioInviato: mer 14 lug 2021, 19:38
sul mio libretto nn ci sta proprio nulla ... ho la centenario ritirata da 2 settimane ... cmq grazie per le immagini sono utilissime!!!
Antonio
MessaggioInviato: gio 15 lug 2021, 13:59
Effettivamente l'immagine postata sopra l'ho tratta dalla versione digitale del manuale e non dalla versione cartacea.
Anche in un paio di altre occasioni ho potuto riscontrare maggior completezza nella versione digitale rispetto alla cartacea.
MessaggioInviato: ven 4 ago 2023, 19:32
Faccio una domanda sperando di non ripetermi,chiedo a chi è in possesso della moto da più tempo la mia ha solo 2 mesi non avendola usata la sera al buio l’accensione dei fari anabbaglianti avviene in maniera automatica quando il comando è posizionato sulla posizione di accensione del led anteriore dell’aquila grazie
MessaggioInviato: sab 5 ago 2023, 11:52
Ciao,
Faccio riferimento alla mia €5 ritirata da poco: l'accensione degli anabbaglianti non è automatica se il selettore è nella 1^ posizione, dove si accende solo l'aquila.
Avevo letto qualcosa su un'accensione automatica ma forse questa funzione era presente sul modello precedente.
Inviato dal mio Nokia 7.2 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: sab 5 ago 2023, 12:45
Confermo, non è automatica, purtroppo
MessaggioInviato: lun 7 ago 2023, 10:08
nessuna versione ha l'accensione automatica, l'unico automatismo è quello del cambio colorazione cruscotto tra modalità giorno e notte, sempre che sia impostato su automatico.
Le luci vanno accese, posizione standard solo il led con lo stilema dell'aquila, seconda posizione anabagglianti, terza posizione, per chi li ha, faretti.
