Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 113 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Arricchitore carburazione – Modifica IAT con meno di 20
MessaggioInviato: dom 16 mag 2021, 18:47
Bella dimostrazione Guido, grazie.
Una domanda, se il prodotto finale avesse il tipo di custodia mostrata nel video chiaramente non sarebbe a tenuta. Anche se montato sotto sella in caso di schizzi oppure pioggia abbondanti potrebbe esserci il rischio di qualche corto circuito?
Stelvio 1200 4V 2008
Griso 1100 (intopato)
MessaggioInviato: dom 16 mag 2021, 18:48
Allora sotto sella ovviamente grosse quantità d'acqua non credo ci possano essere anche nella mia esperienza non ne ho mai trovato.L'idea è quella di resinare o coprire di colla a caldo nera i circuiti più sensibili. Per Il resto dei morsetti non vedo grossi problemi...altrimenti tolgo pure quelli saldo e resino/incollo tutto.
MessaggioInviato: dom 16 mag 2021, 19:10
Figata il video! Immagino che sia la versione 1.0, perché ad esempio potresti adottare dei connettori nautici stagni da cablare poi ad hoc e lasciare quindi solo lo spazio minimo per il foro dal quale escono i due cavi...di idee immagino che ne siani molte...a me piace già così!
MessaggioInviato: dom 16 mag 2021, 19:39
Ed io che mi sono fatto montare i TPMS dal conce al cambio gomme....
Applausi!!
Però ho raccolto le prime fragole a Saganaki ( m.803 in Val Varaita ). A ognuno il proprio mestiere.
MessaggioInviato: dom 16 mag 2021, 20:56
Ma sinceramente l'dea dei morsetti era per dare la possibilità massima di "customizzazione"... ovviamente se li tolgo potrei mettere i "pressacavi" piccoli automotive , saldo i fili ed amen scatola chiusa.
A quel punto il microUSB diventa accessibile solamente svitando le viti aprendo la scatolina , che diventa praticamente IP68.
Ho preferito lasciare l'accesso in questa versione proprio per poterla provare configurare e testatere , la mia versione la lascio tutta aperta così.
I Fili sono al silicone e reggono 200°C fidatevi che sono molto meglio di quelli installati sulla moto. :sd
MessaggioInviato: dom 16 mag 2021, 20:57
Applausi!!
Grazie Valgrana ...diciamo che la passione ci mette del suo e poi quando mi prende il tarlo il cervello mi parte in automatico.
MessaggioInviato: gio 20 mag 2021, 22:56
Versione con PressaCavi e Tappo USB removibile.
MessaggioInviato: ven 21 mag 2021, 14:25
Ver1.2
È avvincente vedere le modifiche @guido1100
MessaggioInviato: ven 21 mag 2021, 14:26
Ver1.2
Quoto!
MessaggioInviato: ven 21 mag 2021, 16:11
Ho trovato soluzione specifica per la V85TT chi fosse interessato mi faccia sapere che nel caso mi approvigiono dei materiali necessari anche perchè non posso permettermi di fare "magazzino" .... la moglie mi spara :m
Potete scrivermi in PVT qui o su arduntc@gmail.com
Sul sito intanto potete scaricare il Software Seriale qui:
https://arduntc.blogspot.com/2021/05/ar ... riale.html
MessaggioInviato: ven 21 mag 2021, 17:28
...Guido... :guru :guru :guru :guru mi inchino di fronte a chi sa fare queste cose... :bravo :bravo :bravo
MessaggioInviato: lun 24 mag 2021, 21:08
Ciao, dato che sono interessato a questo progetto ma ho una euro 5 e volevo sapere se la centralina della moto è diversa dal euro 4.
Allego la foto della mia
IMG_2753.jpg [ 108.3 KiB | Osservato 4965 volte ]
ArduNTC
MessaggioInviato: lun 24 mag 2021, 21:09
Questo è il connettore:
IMG_2749.jpg [ 151.72 KiB | Osservato 4965 volte ]
ArduNTC
MessaggioInviato: mar 25 mag 2021, 9:16
Ciao Wiliam ti confermo , che la centralina 11MP come anche mi ha confermato PaulDaytona di GuzziDiag è la nuova Magneti Marelli che monta nello specifico la V7 850 e le nuove Aprilia 2021 Tuono, RSV4 e RS660.
Nello specifico è importante a questo punto capire se il sensore BOSH Map-T è il medesimo (stesso codice della versione 2020) o è diverso(meno probabile).
MessaggioInviato: mer 26 mag 2021, 21:23
allego anche qui la foto relativa al sensore della mia euro 5ùspero sia quello giusto era sotto il fianchetto sinistro dietro al telaio
https://ibb.co/16stc6V
MessaggioInviato: mer 26 mag 2021, 23:30
Il Sensore ha lo stesso codice della versione 2020 quindi dovrebbero esserci problemi di compatibilità.
MessaggioInviato: gio 27 mag 2021, 13:09
Ho rivisto con calma tutto... Forse NON ci dovrebbero essere problemi di compatibilità.
Tranquilli, mi considero ringraziato.
MessaggioInviato: gio 27 mag 2021, 16:19
@w-williams, solo una domanda, tu vorresti montare una centralina per ingannare il sensore di temperatura ed “ingrassare” la carburazione sulla V85TT Centenario (Euro 5), corretto?
Hai già previsto di togliere il catalizzatore originale e installare un altro catalizzatore sportivo opp no catalizzatore?
Sebbene credo si abbiano effetti positivi sulle prestazioni della moto anche con catalizzatore originale, non so quali possano essere gli effetti se ingrassi molto la miscela (es. avvelenamento catalizzatore).
MessaggioInviato: gio 27 mag 2021, 18:27
L’idea è di prendere i catalizzatore della mass, la mia esigenza è diminuire il calore.
Di sicuro non lo monto con il catalizzatore originale
ArduNTC
MessaggioInviato: gio 27 mag 2021, 21:03
Si ottengono sicuramente miglioramenti palpabili ..con dekat , scarico e filtro
MessaggioInviato: ven 28 mag 2021, 21:53
ArduNTC 1.2 Griso/Stelvio/Norge
https://www.facebook.com/1553419002/vid ... 810762667/
MessaggioInviato: ven 28 mag 2021, 22:27
Bello Guido! Questo è il prodotto finale?
MessaggioInviato: ven 28 mag 2021, 22:56
Si ci siamo dai....la versione per la V85 sarà praticamente quella cambieranno connettori per il sensore bosh...ho anche rilavorato sull'elettronica per stabilizzare la connesione bluethoot..
MessaggioInviato: sab 29 mag 2021, 21:40
Ottimo lavoro Guido, grazie per averci portato con te passo passo in questo progetto.
MessaggioInviato: sab 2 ott 2021, 18:15
Oggi ho montato finalmente ARduNTC di Guido, mi sono fatto un giretto per fare qualche test e devo dire che il battito in testa è sparito oltre ad avere guadagnato un po’ di grinta in più
IMG_3450.jpg [ 151.16 KiB | Osservato 4186 volte ]
ArduNTC
