 Oggetto del messaggio: Pompa benzina v85tt...filtro pompa
MessaggioInviato: sab 11 dic 2021, 21:46
Non è l'unico modello che "non lo prevede", ma io mi chiedo: perché inserire un filtro della benzina se poi non se ne prevede il cambio ai tagliandi?
Spulciando un po' sul web sono riuscito a trovare immagini della pompa del v85tt
Dove si vede chiaramente la presenza di un filtro benzina a cui è attaccato il filtro a calza...
Grazie ad altre immagini sono riuscito a trovare anche il codice del solo filtro
Mahle KL 97/1 che è un banalissimo filtro in plastica da 25€...
Ora, il codice di tutto il corpo filtro, con codice 1d002525 ricavato dal part list, è di circa 70€ ...il che mi fa pensare che allora il cambio "si può fare" (cit.)...
Quindi...arrivato ai 40k km...perché non cambiarlo?
 Oggetto del messaggio: Re: Pompa benzina v85tt...filtro pompa
MessaggioInviato: sab 11 dic 2021, 22:46
Certo che andrebbe cambiato… per mamma Guzzi spendi 70 euro ma non lo prevede…. Io mi
Domando perché
MessaggioInviato: lun 13 dic 2021, 0:18
Grazie per la segnalazione, alla prossima visita in officina MG proverò a capire di più … vediamo che dicono.
Io ho sempre avuto molta cura di cambiare ad ogni tagliando tutti i filtri (olio, aria, benzina) e nella macchina anche quello anti particolato dell’ abitacolo visto che respiro anche io …
Per la V85TT finora il filtro benzina non era stato nei miei pensieri, non so perché.
MessaggioInviato: lun 13 dic 2021, 9:12
Seguiranno aggiornamenti...al momento, poiché non avevamo tutto il necessario, posso dire che ad un esame visivo, la cartuccia era nera...quindi secondo me, non filtrava più...
Ma il filtro è proprio quello che si vede poco sopra nel primo post...
MessaggioInviato: lun 13 dic 2021, 12:46
continuo a non capire... sicuramente non e' una cosa agevole da fare... monti mezza moto e mezzo serbatoio visto che il filtro sta con la pompa ad immersione... 'cci loro...
MessaggioInviato: mar 21 dic 2021, 15:16
Ricambio arrivato, appena monto...reportage!
ImmagineImmagine
MessaggioInviato: mar 21 dic 2021, 22:23
Se ti va fai qualche foto per capire dove mettere le mani in caso uno si volesse cimentare, come te, al DIY (fai da te)
MessaggioInviato: dom 9 gen 2022, 0:04
Today was the day! Complice il buon @IonRal che ha fornito la location (e la seconda moto su cui operare!) oggi, finalmente, abbiamo installato i nuovi filtri...ma andiamo con ordine:
Tiriamo giù il serbatoio (non so se avevo già detto come fare, per cui, in caso, lo ripeto veloce veloce) togliendo i bulloncini da 8 nascosti dalla plastica intorno al blocchetto di accensione e quello centrale sotto la sella, poi si sconnettono il tubo della benzina (quello con attacco a baionetta) e il tubo di ritorno (?) e il connettore nautico a 4 poli che è quello che porta corrente alla pompa e il segnale del galleggiante; sulla parte frontale del serbatoio, più o meno sotto il blocchetto, una volta inclinatolo in avanti per favorire l'accesso, si stacca il tubo di sfiato...e il serbatoio è libero di essere posato sul tavolo operatorio e spogliato delle plastiche colorate e del tappo di rifornimento
(Ah...mi raccomando...programmate di fare tale operazione mentre siete in riserva...vero Daniè @IonRal ? )
Sotto la ghiera troviamo il corpo pompa immerso e protetto da un collare/guarnizione verde pisello (molta molta molta attenzione durante l'estrazione perché si rischia di forzare il braccetto del galleggiante)
Il filtro è posizionato nella parte alta per cui si deve "scoppiare" il corpo pompa separando prima il connettore dell'alimentazione della pompa (classici fili nero e rosso) e quello che porta il segnale della pista metallica del galleggiante (tagliando la fascetta) coi fili bianco e verde; ci sono anche due viti da togliere sulla staffa metallica che unisce le due parti...
unica nota dolente: la oetiker che fissa sul filtro il tubo che esce dalla pompa va necessariamente rimpiazzata con una classica fascetta metallica a vite (il che mi fa pensare ancora dippiu che non è prevista (inspiegabilmente!!!) la sostituzione di tale componente)
MessaggioInviato: dom 9 gen 2022, 0:21
Dalla testa del corpo pompa con poca forza si estrae il filtro...che già dal primo sguardo...dopo 40k km non ha un bel colore
Soprattutto se confrontato con le foto del ricambio nuovo...qualche post sopra...
E, per documentare fino in fondo...
...e lascio a voi le considerazioni...
(Parlando con un motoricambi circa la possibilità di non cambiare mai il filtro benzina, mi parlava dell'impiego di filtri coi carboni attivi (mai sentito, per cui non commento!) ma qui, sembra ben chiaro che si tratta di uno stupidissimo e comunissimo filtro di carta!)
MessaggioInviato: dom 9 gen 2022, 0:32
Ah....per la cronaca questo è l'altro dopo "soli" 16k km
Un po' più "chiaro" (pulito?) ma comunque sporco...
Mi chiedo quanto, effettivamente un filtro "saturo" possa filtrare la benzina...e anche che "vita" dare al filtro montato oggi...
MessaggioInviato: dom 9 gen 2022, 10:55
Il gruppo pompa-sensore di livello assomiglia molto a quello della Stelvio, però la Stelvio prevede la sostituzione periodicadel filtro, strano...
MessaggioInviato: dom 9 gen 2022, 13:38
Grazie della info...cerco immagini a riguardo...
Piuttosto, ogni quanto è previsto il cambio sulla Stelvio?
MessaggioInviato: dom 9 gen 2022, 15:03
In teoria ogni 20000 salvo pieni con benzina sporca...
MessaggioInviato: dom 9 gen 2022, 15:04
@IonRal e @v85ttspqr, bravi, sembra veramente un bel lavoro. Documentato come sempre in modo chiaro e puntuale. Prima di fine gennaio dovrei passare in officina per montare le manopole riscaldate, ne approfitterò per chiedere chiarimenti sul filtro benzina.
MessaggioInviato: dom 9 gen 2022, 15:07
Se è questo il programma anche per la V85TT gli ingegneri che hanno progettato questi dettagli non sono stati molto bravi.
Non è possibile (imho) dover smontare mezzo mondo per cambiare un “semplice” filtro della benzina.
PS. @v85ttspqr, quanto tempo avete impiegato per l’intervento?
MessaggioInviato: dom 9 gen 2022, 15:12
...guardando il manuale d' uso della Stelvio '09 - '10...non è contemplata la sostituzione...
...ma guardando le fatture dei tagliandi che regolarmente faccio fare da Mpc, il filtro benzina viene sostituito ogni 20.000 km...
MessaggioInviato: dom 9 gen 2022, 15:28
Il lavoro per smontarlo sulla stelvio e sullaV85 pare lo stesso dalle foto, i due pezzi si assomigliano parecchio.
Difficile fare qualcosa di radicalmente diverso, visto che il filtro va a monte della pompa che é immersa nel serbatoio, forse si puo fare un qualcosa che si svita senza aprire fascette, ma il grosso del lavoro é smontarla...
MessaggioInviato: dom 9 gen 2022, 16:18
@enzo-NW & @Brosima grazie mille per le info sui km...mi ci ero avvicinato...a grandi linee ;)
@lmammin con poca benzina, e ora che so come fare, l'unica cosa a cui stare attento è sfilare e reinfilare la pompa...in un'oretta o poco poco più il lavoro si fa!
MessaggioInviato: dom 9 gen 2022, 20:36
Grazie mille [emoji1431]
MessaggioInviato: mar 11 gen 2022, 18:42
Ma non è possibile togliere il filtro immerso nel serbatoio e metterne uno esterno per una più facile manutenzione/sostituzione? Oppure quello immerso ha senso perchè protegge la pompa?
Allora per questo (protezione pompa) si potrebbe mettere una specie di filtro a calza sul bocchettone di ingresso del serbatoio (mi sembra di aver visto qualcosa da qualche parte nel forum)
Alerabbo
«Dove andiamo?»
MessaggioInviato: mar 11 gen 2022, 18:46
il filtro a calza si puo' mettere.
io ne ho presi 3 fino ad ora li montati e smontati dopo il primo tentativo di rifornimento...
cioe' una robba tipo stare li un quarto d'ora per far entrare il carburante...
io dico che quello che progetta la casa va' bene e si cambia quando dicono di cambiarlo.
MessaggioInviato: mar 11 gen 2022, 19:30
Penso che la soluzione del filtro a protezione della pompa sia quella giusta, visto che é un pezzo pure costoso come ricambio e la benzina contaminata prima o poi ogni moto la incontra nella sua vita, magari piu volte.
Mi stupisce che, vista l'esperienza della Stelvio, non sia parte della manutenzione periodica.
MessaggioInviato: mar 11 gen 2022, 23:47
Se si osservano bene le foto sopra, si vede che un piccolo filtro a calza già è presente in ingresso alla pompa; il filtro in questione è in uscita della pompa stessa per pulire la benza prima che arrivi agli iniettori!
Non ho fatto foto, ma vi assicuro che in 40k km un po' di graniglia per forza di cose arriva all'interno del serbatoio (ovviamente bisogna trovarsi con poca benzina e una torcia prima di mettersi a guardare dentro!) quindi il primo filtro protegge la pompa proprio dalla "graniglia" seppur fine che viene a depositarsi all'interno; oltre a ciò, e penso sia quello a cui si riferisse GEM, esistono dei filtri a calza che si installano sul tappo benzina che filtrano direttamente il carburante quando si fa rifornimento (uno su tutti il filtro della guglatech) però, di contro, rallentano "un po'" la sosta benzina!
@Alerabbo non ho pensato a mettere un eventuale secondo filtro esterno (più gestibile) piu che altro perché lì sotto lo spazio è molto angusto...mi studio meglio il circuito della benzina e vedo se conviene o no (una operazione come quella sopra, ogni 15k/20k km non è poi, in fondo, troppo "angosciante" (anche se 20k li faccio in un anno!))
Un'ultima cosa a GEM ;) ovvio che non voglio sostituirmi a chi ha progettato il mezzo...ma la mia domanda nasce dalla curiosità di capire come funzionano "le cose" : in ottica di fare molti km un filtro benzina nuovo permette di fare arrivare carburante pulito agli iniettori prolungando la vita degli stessi; stesso discorso per le valvole: una benzina pulita avrà certamente meno residui da lasciare sulla testa delle stesse permettendo una chiusura ottimale più a lungo oltre che ad una migliore detonazione etc etc... Bada che in questo caso non sono assolutamente in cerca di prestazioni, quanto, piuttosto, a cercare di garantire una maggiore durata del motore in sé...
MessaggioInviato: dom 23 gen 2022, 19:15
Grazie delle dritte, penso che sia più fattibile anche per me.
Però mi intriga molto di più il Guglatech che hai citato e che effettivamente sarebbe un notevole aiuto per la nostra pompa.
quasi quasi....
MessaggioInviato: mar 25 gen 2022, 7:01
Come promesso nei post precedenti ho chiesto in officina MG durante l’ultima visita dì ieri. Mi hanno detto che il programma di manutenzione della V85TT prevede la sostituzione del filtro benzina a 40,000 km. Pertanto verrà sostituito, senza specifica richiesta del cliente. Al prossimo tagliando vi farò sapere anche il costo (70 vs 25) che mi verrà addebitato per il filtro.
