 Oggetto del messaggio: Filtro aria sportivo
MessaggioInviato: mer 9 mar 2022, 17:58
Vorrei domandare ai guzzisti più esperti di me se vale la pena installare un filtro aria sportivo sulla V85 TT, ad esempio lo SprintFilter PM01S, al posto di quello originale. Con la moto completamente di serie non c’è il rischio che possa influire in negativo sull’erogazione?
O.T.: qualcuno di voi ha montato una batteria al litio al posto dell’originale?
 Oggetto del messaggio: Re: Filtro aria sportivo
MessaggioInviato: mer 9 mar 2022, 18:25
Bisognerebbe chiarire cosa ci si aspetti da un filtro aria sportivo, perché in finale più che il "poterlo lavare e rimettere" non offre! Un confronto ragionevole sarebbe possibile conoscendo il valore di permeabilità all'aria del filtro che si vuole mettere contro il valore di quelli in commercio ora per la nostra moto...in linea di massima la differenza è talmente esigua che la centralina riesce tranquillamente a compensare lo 0,01% di aria in più (dato non verificato, alla luce di quanto sopra) che attraversa il filtro nuovo e sfido chiunque a notare la differenza nel suo utilizzo ("notare la differenza" inteso come riscontro oggettivo!)...
Quindi, se hai intenzione di metterlo, vai assolutamente tranquillo, ma non noterai la differenza te lo assicuro!
MessaggioInviato: mer 9 mar 2022, 20:13
Io ho messo il filtro aria sportivo, quello che hai menzionato tu, dopo aver tolto il catalizzatore è messo il catalizzatore di Massmoto e dopo aver messo la IAT di Mistral per aggiungere carburante.
Queste tre azioni fatte insieme hanno senso per togliere calore dai piedi d’estate, dare al motore un comportamento più rotondo e più pieno ed infine un bel sound.
Se la moto è tutta originale non credo abbia senso cambiare solo il filtro aria.
MessaggioInviato: ven 11 mar 2022, 9:59
A questo link trovate un'interessante post di cosa ne pensa Beetlemaps (noto preparatore di mappe) sui filtri sportivi
https://www.facebook.com/65432742144086 ... 749171524/
MessaggioInviato: ven 11 mar 2022, 14:09
Grazie Danipi, molto chiaro il messaggio. Per fortuna non faccio offroad spesso e la V85TT ha un sensore MAP che ci mette una pezza.
La mia sensazione dì guida (e ascoltando il motore) è stata dì un migliore funzionamento generale con il filtro sportivo , tieni presente che nell’ordine ho tolto il catalizzatore, aggiunto IAT Mistral, infine sostituito filtro aria.
MessaggioInviato: ven 11 mar 2022, 15:25
Innanzitutto grazie a tutti per le risposte
A leggere il post di Beetlemaps mi converrebbe tenere il filtro originale, magari avendo cura di smontarlo e pulirlo con una certa regolarità.
MessaggioInviato: ven 11 mar 2022, 16:35
su una delle mie moto monto un filtro sportivo Sprintfilter: ad ogni tagliando (10mila km) lo smonto e lo pulisco semplicemente soffiandolo e in pochi minuti lo rimonto in perfette condizioni con zero spesa, il che è un gran vantaggio.
L'interno della cassa filtro 'sembra' pulito, però esaminandolo per bene con la lampada vedo che è piena di micro-particelle di polvere, roba finissima e poco visibile ma che evidentemente il filtro non riesce a trattenere. E questo facendo solo strada (si tratta di una moto sportiva).
Esaminando con la stessa cura gli airbox delle altre moto che montano filtri originali in carta non noto alcun deposito di polvere, pulitissimi.
MessaggioInviato: sab 12 mar 2022, 12:41
@lmammin Lucio da quanto lo hai il filtro sportivo? Sarebbe interessante vedere lo stato dei condotti di aspirazione del corpo farfallato...
@rsvsteve su quella moto hai montato solo il filtro? Confermi quanto detto da me riguardo la sola comodità di pulirlo e rimetterlo, senza particolari differenze in termini di prestazioni?
MessaggioInviato: sab 12 mar 2022, 13:24
Si mi sembra una buona osservazione, lo farò. Il filtro l’ho messo a fine 2020. Fatto circa 16000 km da quando è installato. Ai tagliandi ho dato istruzioni affinché lo pulissero con aria compressa e penso che lo hanno fatto. Me ne accorgo che qualcosa sotto sella viene sempre lasciata fuori posto, l’ultima volta si sono dimenticati di collegare un morsetto del mantenitore di ricarica alla batteria (c’è un cavo dedicato sotto sella).
MessaggioInviato: lun 14 mar 2022, 9:41
Imammin io ho notato anche che i meccanici tendono a lasciare aperti i morsetti laterali della cassa del filtro aria, tendono a chiudere solo quelli superiori.
Probabilmente perchè per richiudere quelli laterali bisogna smontare anche i fianchetti ed avere manine di fata per arrivarci.
MessaggioInviato: lun 14 mar 2022, 10:23
Confermo le microparticelle di polvere.
Sulla precedente TT (€4) avevo montato lo SprintFilter (con scarico decatalizzato e rimappatura Agostini) e un pochino di polvere finissima si vedeva.
Su questa (€ 5) non l'ho montato sia perchè va benissimo così e sia perchè ho letto il post di BeetleMaps e facendo anche leggero fuoristrada preferisco andare sul sicuro.
MessaggioInviato: lun 14 mar 2022, 11:02
in realtà avverto una migliore risposta in prima apertura di gas, ai bassi regimi. Vero però che la moto in questione monta una mappa 'race', notevolmente più grassa rispetto all'originale, quindi trae beneficio dal maggiore apporto di aria. Però un po' di differenza nel mio caso l'ha fatta.
Al contrario quando l'avevo messo qualche anno fa sulla Stelvio con mappa originale si era smagrita notevolmente, e non andava bene...quindi anche li la differenza di aria in entrata era avvertibile.
MessaggioInviato: lun 14 mar 2022, 14:24
Grazie @rsvsteve !!!!
