 Oggetto del messaggio: Rumore anomalo da cardano
MessaggioInviato: mer 23 feb 2022, 23:13
Non so se ho un problema ma da domenica sera mi sembra di aver notato la presenza di un rumore anomalo sul cardano o sulla trasmissione, preciso che il problema in movimento a basse velocità a circa 30-50km/h si presenta in rilascio e sembra un rumore di trascinamento, da fermo con il mezzo sul cavalletto centrale ruotando la ruota alzata da terra avanti e indietro sembra sentire un rumore toc-toc, non so se è normale o si è presentato adesso, prima mi sembrava non esserci e magari mi sbaglio. Potete simulare sul vostro mezzo la presenza di questo rumore ruotando la ruota avanti e indietro? Sarà mia premura passare al più presto dall'officina, il mezzo è in garanzia per altri 3-4 mesi e dovrò far verificare, non vorrei ci siano problemi, qualcuno di voi ha riscontrato problemi analoghi? Speriamo bene ma non sono troppo fiducioso
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore anomalo da cardano
MessaggioInviato: mer 23 feb 2022, 23:49
Finora non ho avvertito alcun rumore lato cardano / trasmissione sulla mia, proverò a fare la prova che dici e ti faccio sapere.
Una domanda stupida, hai provato a controllare il livello olio del cardano?
MessaggioInviato: gio 24 feb 2022, 0:27
No non ho controlato domani semmai guardo, come si controlla? dal tappo sopra o bisogna svitare qualcosa di lato?
MessaggioInviato: gio 24 feb 2022, 14:26
se non sei pratico fai una visita a chi ti ha venduto la moto...
MessaggioInviato: gio 24 feb 2022, 15:11
Dietro al cardano c’è un bullone con chiave esagonale, basta svitare (anche se serrato) e assicurarsi che l’olio del cardano arrivi fino a sfiorare il bordo della filettatura. Se devi rabboccare ti conviene usare una grossa siringa.
MessaggioInviato: gio 24 feb 2022, 22:17
hai controllato sul tuo se fa rumore?
Comunque ho già fissato per un controllo sabato in officina, speriamo bene
MessaggioInviato: sab 26 feb 2022, 12:42
Aggiornamento situazione,
intanto il rumore anomalo a più attento ascolto sembra provenire non dal cardano ma dal giunto omocinetico in uscita dal cambio e quindi il problema potrebbe essere li, dico potrebbe perchè sono passato in officina e ho fatto sentire il rumore a loro, in effetti un po' di rumore c'è ma abbiamo riscontrato una certa rumorosità anche su una V85tt nuova li presente, di entità minore ma quel rumore c'è anche su un nuovo, c'è da capire se c'è gioco di che entità è, loro in concessionaria volevano smontarmelo per vedere se c'è probelemi o eccessivi giochi, prima di smontare volavano però sentirsi con Guzzi e capire come operare o no se smontare o no o se questo gioco è normale o può essere indice di problemi, vediamo cosa mi dicono in settimana, non so che dire, forse sono troppo io ma non saprei, vedremo...
MessaggioInviato: dom 7 set 2025, 22:36
Ciao.
Questa domenica, prima di partire per tornare a casa da un giretto di 200 km, appena acceso il motore e fatto pochi metri, ho avvertito un rumore simile a quello descritto da te, in zona cardano. Dopo aver preso velocità il rumore non l'ho più sentito ma, con il passare dei km, avvertivo una vibrazione insolita, concentrata nel manubrio ma avvertibile anche dalle pedane.
arrivato a casa ho cercato qualcosa di allentato ma era tutto in ordine. Messa la moto sul cavalletto centrale ed accesa, combio in folle, non si avvertiva nessun rumore ma, appena inserita la prima, i toc toc zona cardano sono tornati evidenti.
La mia V85TT è del 2020 (E4) ed ha 26000 km, sempre tagliandata dal concessionario da cui l'ho comprata.
In settimana gliela porto, ma nel frattempo, poichè non hai più aggiornato il post, volevo sapere per w come era finita.
Grazie.
buona serata a tutti.
MessaggioInviato: lun 8 set 2025, 13:45
Faccio due calcoli al volo, la moto è del 2020 ed ha 26.000 km, è probabile che non abbia mai cambiato l'olio del cambio/coppia conica?
Moto Guzzi V100 Stelvio
MessaggioInviato: lun 8 set 2025, 22:56
E' una possibilità.
Ma sono sempre stato ligio nell'effettuare i tagliandi in concessionaria.
Ho controllato le fatture e non è mai stato fatto.
Confido quindi nel fatto che, se fosse stato necessario, avrebbero provveduto.
Ho controllato nel libretto di uso e manutenzione ed il cambio olio cardano e cambio è previsto ai 30000 km.
Era forse meglio chiedere che fosse anticipato?
MessaggioInviato: mar 9 set 2025, 12:44
L'olio cmq ha 5 anni circa e sostituirlo sicuramente non farà male. Puoi anche aspettare il tagliando dei 30.000 a meno che non ci arriverai tra 2 anni. In questo caso io lo farei adesso.
MessaggioInviato: ven 26 set 2025, 8:46
Ho seguito il tuo consiglio ed ho anticipato il tagliando dei 30.000, compreso quindi il cambio olio cardano.
Il rumore è sparito. Tutto ok.
Grazie.
