 Oggetto del messaggio: Re: Collettori scarico maggiorati Mistral
MessaggioInviato: sab 18 set 2021, 15:11
IMG_3337.jpg [ 86.83 KiB | Osservato 1659 volte ]
ArduNTC
IMG_3338.jpg [ 143.2 KiB | Osservato 1657 volte ]
ArduNTC
MessaggioInviato: sab 18 set 2021, 15:12
IMG_3339.jpg [ 127.34 KiB | Osservato 1655 volte ]
ArduNTC
IMG_3340.jpg [ 152.62 KiB | Osservato 1653 volte ]
ArduNTC
IMG_3341.jpg [ 144.88 KiB | Osservato 1651 volte ]
Catalizzatore
ArduNTC
MessaggioInviato: sab 18 set 2021, 15:13
IMG_3342.jpg [ 135.4 KiB | Osservato 1699 volte ]
Guarnizione
ArduNTC
MessaggioInviato: sab 18 set 2021, 15:14
Tutto il kit con certificato di omologazione
ArduNTC
MessaggioInviato: sab 18 set 2021, 15:28
Sul Griso ho lo scarico completo in titanio e la differenza si sente eccome.Ovvio che ci vuole adeguamento dell'iniezione.
Ma il bicilindrico si presta molto bene a questo tipo di adeguamenti.
Mistral lavoro bene poi.
Stelvio 1200 4V 2008
Griso 1100 (intopato)
MessaggioInviato: sab 18 set 2021, 16:24
Mi sembra molto bello, talmente bello che mi vien voglia di tirar via il mio mass :sad
MessaggioInviato: sab 18 set 2021, 18:46
Fatto una 50 di km per provare e per far scaldare bene tutto l’impianto, nonostante non ho ancora arrichitore di miscela, il battito in testa ai bassi giri è quasi scomparso, anche se è magra!
Il sound è molto bello
ArduNTC
MessaggioInviato: sab 18 set 2021, 18:54
Adesso resta solo che aspettare Guido con il suo Ardu…..
ArduNTC
MessaggioInviato: sab 18 set 2021, 22:24
Sto arrivando!!! Sto finendo di recuperare elettronica e connettori. A breve assemblo!
:rock :rock
MessaggioInviato: dom 19 set 2021, 0:40
@w-william con l'arduntc del buon @guido1100 ti sembrerà un altra moto...dà retta! (PS.per Guido, secondo me puoi settare tranquillamente un 2000, 3000 e 4000 per i tre offset! Appena riesco connetto il portatile e lo faccio anche sulla mia!)
Un solo appunto da avvocato del diavolo: collettori maggiorati non rallentano i gas di scarico in uscita aumentando il calore nei collettori?
MessaggioInviato: dom 19 set 2021, 13:05
Non sono in grado di darti questa risposta, ma essendo andato di persona in Mistral a Mandello, dopo aver parlato con loro e avendo visto anche il loro banco prova per le moto, mi sono reso conto della serietà e professionalità nel loro lavoro. Mi hanno detto che i prodotti sono sviluppati internamente e valutare i miglioramenti sul banco prova.
ArduNTC
MessaggioInviato: dom 19 set 2021, 13:48
Bhe "tanto" basta allora! Grazie per la precisazione William! ;)
MessaggioInviato: lun 20 set 2021, 9:27
.....preso una semplificazione a giro sul Web che credo possa essere usata.
DIMENSIONAMENTO COLLETTORE PRIMARIO
A partire da questi dati è stato possibile effettuare un primo dimesionamento. In particolare si è fatto riferimento alle formule del libro“Elaboriamo il motore 4 tempi” – Facchinelli. I parametri più significativi in un sistema di scarico sono indubbiamente la lunghezza e il diametro che devono assumere i condotti. Queste due grandezze è possibile ricavarle tramite l'ausilio delle due seguenti formule:
Diametro:
Lunghezza:
La prima ci permette di calcolare la lunghezza del collettore primario, ovvere quello che va dalla flangia di scarico, al raccordo tra il collettore posteriore e l'anteriore. I gradi durante la fase di scarico , come da caratteristiche del motore, mentre i giri del motore sono variabili. La scelta ottimale è effettuare un dimensionamento con i giri del motore equivalenti alla potenza massima.
MessaggioInviato: lun 20 set 2021, 15:39
Mi fate paura...io già vado in paranoia quando devo gonfiare le gomme tra bar, psi ecc ....
Avete tutta la mia ammirazione :guru :guru
MessaggioInviato: lun 20 set 2021, 19:31
Mitico Guido!
MessaggioInviato: mer 22 set 2021, 9:03
Ieri ho ordinato il tutto anch'io.....
Domani ritiro :rock
MessaggioInviato: mer 22 set 2021, 9:34
Domani ritiro :rock
[emoji106]
ArduNTC
