 Oggetto del messaggio: Strano rumore di ingrnaggi?
MessaggioInviato: lun 24 ago 2020, 20:35
Ebbene sono appena tornato da un bel giro sullo Stelvio e in Svizzera partendo dalla Toscana avendo scansato con gran fortuna il nubifragio che ha colpito il Veneto, stavamo scendendo dal Tonale verso il Garda e abbiamo deciso di fare tappa a Riva del Garda per poi ridiscendere il Garda facendo la strada della Forra, forse questa è stata la nostra fortuna perchè se facevamo la via più breve passando da Verona forse ci saremmo imbattutti direttamente nel putiferio scatenato su Verona. Fatto sta che abbiamo deciso di fare la strada della Forra sul lato Ovest del lago e mentre salivamo per le stradine in salita che dal lungo lago portavano nella zona di Vesio, siccome procedevamo un po' a rilento e in continui cambi marcia in prima seconda e terza, sentivo uno strano rumore come di ingranaggi o qualcosa di simile, non è che si tratta della pompa olio che forse ha problemi di pescaggio? Preciso che l'olio era al massimo livello, qualcuno ha mai notato di tali rumori procedendo in marce basse in forte salita?
 Oggetto del messaggio: Re: Strano rumore di ingrnaggi?
MessaggioInviato: lun 24 ago 2020, 20:57
Ma lo sai che hai una Guzzi??? Io dopo due Stelvio ed ora V85 ho capito che fanno ogni volta dei rumori diversi. Non è un difetto, è una peculiarità. Suggerisco Spotify nel casco, selezione di AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Aerosmith etc... i rumori del motore spariscono....
MessaggioInviato: lun 24 ago 2020, 22:05
Anche a me capita di sentire un ronzio quando sono in salita, specialmente se le temperature sono elevate.
Quando mi è possibile faccio il pieno con benzina con più ottani ed il ronzio miracolosamente sparisce.
MessaggioInviato: lun 24 ago 2020, 22:38
Un ronzio dal motore in salita?!?
Forse sofferenza del motore????
MessaggioInviato: lun 24 ago 2020, 23:38
Io no. Ma non mi sorprenderei di scoprire una nuova frontiera nelle rumorosità della Stelvio.
Ma questi rumori provenivano dalle testate?
MessaggioInviato: mar 25 ago 2020, 9:16
[/quote]
Ma questi rumori provenivano dalle testate?[/quote]
non so di preciso da dove venivano, motore caldo e in marcia a marce basse con continue ripartenze a causa anche un po' delle continue soste per incolonnamenti, forse può essere che provenissero dalle testate ma non saprei o perlomeno non ho capito ma comunque si sentiva distintamente e il fatto che si sentisse distintamente è probabile che provenisse da li, suppongo che non sia capitato a molti comunque le condizioni le ho descritte
MessaggioInviato: mar 25 ago 2020, 11:21
Detta così, potrebbe essere la frizione....spingidisco che ha perso le molle.
MessaggioInviato: mar 25 ago 2020, 13:33
che vuol dire perso le molle? La frizione mi sembra andare regolare, lo ha fatto solo quando era calda in salita e con le marce basse, poi progressivamente ha smesso appena abbiamo aumentato il ritmo e le continue fermate sono finite, volevo capire se era un problema di cambio frizione o di problema motore o distribuzione
MessaggioInviato: mar 25 ago 2020, 13:54
Intende dire che è capitato che le molle con funzione di parastrappi (montate tangenzialmente al disco frizione stesso) si rompessero, e che i detriti rimanessero allegramente a danzare dentro alla scatola frizione.
Però in quel caso mi pare si sentisse più una specie di scampanellio metallico, piuttosto che rumore di ingranaggi. Ma magari il rumore cambia a seconda di dove si sono andate a ficcare i pezzi della molla (o delle molle) rotte...
MessaggioInviato: mar 25 ago 2020, 18:15
Ti ha risposto Freno. potrebbe essere stata solo una che dopo si è tritata!
MessaggioInviato: gio 25 mar 2021, 20:05
ciao, mi succede anche a me solo in città quando c'è tanto traffico si sente un rumore come di ferraglia.
poi quando si inizia ad andare normalmente o ti fermi cinque minuti il rumore sparisce come d'incanto.
MessaggioInviato: gio 25 mar 2021, 20:12
Andrea1970 facci sentire il rumore della tua presentazione nell' apposita sezione per favore.
Nulla di ché, chi sei, magari la moto che hai e da dove vieni.
Intanto beccati il mio BENVENUTO. :byee
MessaggioInviato: gio 25 mar 2021, 22:06
A me sembra rumore legato al battito in testa del motore, possibile sulla Stelvio?
MessaggioInviato: ven 26 mar 2021, 10:48
si...
MessaggioInviato: ven 26 mar 2021, 12:59
...sulle Stelvio tutto è possibile, nel bene e nel male :smoke01
MessaggioInviato: mar 10 mag 2022, 14:49
oggi stavo andando al lavoro, arrivato nei pressi di una rotatoria ho rallentato scalando marcia e frenando, quando in terza ho sentito uno strano rumore, mai successo prima, tipo un CLO CLO CLO. sono tornato indietro ed ho rifatto la medesima strada con stesso rallentamento e frenata, e stesso rumore. Non contento l'ho rifatto per la terza volta ed è sparito il rumore. Mi sono fermato a verificare che non ci fosse qualche pezzo penzolante o svitato ma non ho visto niente di anomalo. Moto con 3000km, nessun segnale in precedenza nè spie di alcun tipo accese. Anche nella mia in montagna sento la ferraglia in accelerazione, ma oggi il discorso era in fare di decelerazione. Qualcuno ha lumi per il sottoscritto ? grazie :smoke01 :smoke01
MessaggioInviato: mar 10 mag 2022, 16:11
È la tua prima Guzzi ?
MessaggioInviato: mar 10 mag 2022, 16:18
seconda Guzzi, prima avevo la V7, non ricordo di questa musica in 15000 km :risata :risata
MessaggioInviato: mar 10 mag 2022, 16:21
Allora non posso essere di aiuto... cmq Spotify nel casco aiuta.
MessaggioInviato: mar 10 mag 2022, 16:24
:risata :bc capito quindi che facilmente potrebbe essere la sua musica !!! :guzzilogo :guzzilogo
grassssieeee!!!
MessaggioInviato: mar 10 mag 2022, 16:26
O la musica in cuffia copre altri rumori e le ansie svaniscono... con me funziona..
MessaggioInviato: mar 10 mag 2022, 16:29
...in effetti di solito ho la musica dell'interfono acceso....oggi sono partito nel silenzio assoluto per ascoltare la melodia del Guzzi in accelerazione :cuore1 .....la soluzione sta quindi partire con interfono spento e frenare con interfono e musica accesa !! :smoke01 :smoke01
MessaggioInviato: mar 10 mag 2022, 18:12
Shanti se fosse stata una molla della frizione ...ti si sarebbe accapponata la pelle dal rumoraccio.
MessaggioInviato: mar 10 mag 2022, 19:15
Visto che la moto è nuova il mio suggerimento è di farla vedere alla concessionaria se il rumore si ripresenta, apparte gli scherzi di Valgrana, il rumore non è una cosa normale. Io guido la mia sempre senza musica perché alla guida voglio sentire cosa accade intorno a me e perché mi piace molto il sound della mia V85TT.
MessaggioInviato: mer 11 mag 2022, 10:22
non può essere che ti ha perso o erti troppo giù di giri e ha avuto un pò di battito in testa..anche se non è CLO CLO CLO, ma più un PUC BOM BUM..se no tipo catena di distribuzione che ha fatto Cloooc Cloooc...comunque se non te lo rifà più fallo presente quando fai il tagliando
