Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 88 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: presunto Surriscaldamento motore
MessaggioInviato: mar 30 lug 2019, 15:14
rsvsteve ha scritto:
ah quindi hai il de-kat con il terminale originale? Mi sembra una soluzione intelligente...a questo punto sarebbe davvero da fare una bella mappatura e vedere come potrebbe andare questo motore senza le restrizioni da euro4
Si easatto, de-kat con terminale originale.
Per la mappatura la proverei volentieri ma non conosco nessuno in zona
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 10:52
Una domanda su questo presunto surriscladamento e sul fatto che non c'è un radiatore olio non sarebbe utile aggiungere al software del TFT un indicazione della temperatura motore data dai sensori presenti sulla centralina? Mi sembra di capire che alla centralina un segnale sulla temperatura effettiva arriva anche per regolare finemente la carburazione, vista la mancanza di un radiatore non sarebbe utile renderla disponibile anche al guidatore?
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 11:27
https://www.facebook.com/guareschimoto/ ... =3&theater
Guareschi lo ha fatto..radiatore olio ;)
MessaggioInviato: ven 6 set 2019, 12:26
la mia, dopo il primo tagliano, è migliorata parecchio ed è molto meno ruvida rispetto ai primi 1000km. Il motore sta acquisendo molta elasticità e sembra andare meglio man mano che si fanno i km
MessaggioInviato: sab 7 set 2019, 0:01
ho cambiato il nome del post in presunto per un motivo semplice.
molti non si iscrivono nemmeno o partecipano pochissimo, e noi non dobbiamo mai difendere la guzzi o un modello se c'e' una magagna va' riportata se uno vuole ( io personalmente prima risolvo con concessionario assistenza poi magari apro un post) ma in questo caso un post che parla di surriscaldamento, quando in realta' non c'e' nessun problema censito di surriscaldamento fa' cattiva informazione.
la V85 ha pregi e difetti come tante moto, ma non ha alcun problema di raffreddamento, come tutti i raffreddati ad aria del mondo con o senza radiatore dell'olio in certe condizioni puo' andar su la temperatura ( in quei casi ove con un raffreddamento a liquido parte ripetutivamente la ventola) ma in condizioni normali non c'e' nessun problema e se dovesse presentarsi un potenziale rischio la centralina prima taglia la potenza poi addirittura spegne la moto. Tanto per citare una delle tante moto avute la st 1200 e' una fantastica moto, ma ha seri problemi di raffreddamento, tant'e' che in estate capitavano giornate intere con la ventola accesa..pero' se vai il raffreddamento funziona...
Ho aperto questo post quando ho visto la spia accesa che indicava "Surriscaldamento motore" ed ho chiesto delucidazioni. Il tanto decantato Libretto Uso e Manutenzione indica cosa fare nel caso si accendano delle spie ma non dice niente sul come comportarsi in questo caso. Così come non ho trovato scritto da nessuna parte che la centralina ha dei sistemi di protezione che arriverebbero a spegnere il motore. Avevo preso atto che a voi risultava una errata taratura dei sensori, l'ho segnalato in sede di tagliando e l'inconveniente non si è più ripetuto. Non credo di aver fatto cattiva informazione.
MessaggioInviato: sab 7 set 2019, 0:50
Hai fatto bene l importante è non creare allarmismi.
MessaggioInviato: sab 7 set 2019, 1:30
Hai fatto benisimo a segnalare la situazione, quello che non capisco è invece il dichiarare da parte di qualcuno che hai fatto inutile allarmismo, è del tutto plausibile che su un mezzo nuovo tali cose possano accdere ma non devono accadere, piuttosto siccome è un mezzo raffreddato con l'olio motore nel carter secco era plausibile far capire all'utente in che stato si trova la temperatura motore, è questa la metodologia per cercare di NON creare inutile allarmismo, invece si è preferito non mettere nessun indicatore e quando poi si accende malcapitatamente la spia di eccessiva temperatura si pretende che l'utente non crei allarmismo, mi sembra pura follia
MessaggioInviato: sab 7 set 2019, 9:09
Credo ci sia un fraintendimento. Questo post è stato aperto dopo che ne avevamo già parlato che alcune moto avevano l allarme tarato male, avevamo già discusso che non c era nessun problema di surriscaldamento ma solo un sensore mal tarato. Con un aggiornamento tutti risolto.
MessaggioInviato: sab 7 set 2019, 11:21
Si OK @guzzinduromassimo ho capito quello che dici ma capisci bene che su un mezzo raffreddato ad aria che non ha l'ausilio del glicole è ancora più utile che ci sia da parte dell'utente la conoscenza della temperatura motore anche perchè potresti rischiare alla lunga di rovinarlo e continui shock termici potrebbero essere pericolosi, insomma un bel termometro olio non ci stava affatto male e tranquillizzava tutti o perlomeno non creava inutili allarmismi. Magari è come dici tu si tratta di un sensore on-off tarato male fatto sta che prevenire è meglio di curare
MessaggioInviato: sab 7 set 2019, 13:41
Su questo sono d accordo...infatti la mia lo monta...non termometro ma manometro...che se sai leggerlo ti dice anche della temperatura....
MessaggioInviato: sab 7 set 2019, 15:51
se ne impara sempre di nuove, sai spiegarmi brevemente come si fa a interpretare la lettura di un manometro? Grazie
MessaggioInviato: sab 7 set 2019, 17:15
Facile. Il quadrato della pressione x 3.14. È abbastanza corretto, grado più o grado meno
MessaggioInviato: sab 7 set 2019, 17:46
Errato...3,15
Carpe diem
MessaggioInviato: dom 8 set 2019, 0:00
Non conosco la formula ma a freddo l' olio è più denso e va a 4.7 so che a motore ben caldo non arriva a 4.00 così mi regolo per capire quando è caldo. Di contro quando è molto caldo va a 3.5/3.6 sotto mai visto
MessaggioInviato: dom 8 nov 2020, 15:27
Riesumo sto post per parlare della necessità di un indicazione della temperatura olio motore, lo so che sono fisime mentali ma a me piacerebbe avere un indicazione a cruscotto, per tanti motivi sia in Estate per surriscaldamento o in Inverno per vedere quando il motore è caldo, siccome c'è il sensore temperatura olio che la centralina sfrutta per modificare la carburazione non si potrebbe renderlo disponibile pure all'utente finale? Il sensore c'è basta mettere un'indicazione visiva, anche solo un numero, c'è il temometro aria che è quasi superfluo, non si potrbbe mettere in basso sul display pure la temperatura olio, basta fare un aggiornamento al firmware del display del cruscotto e tutto sarebbe facilmente disponibile, non dico una lancetta grafica, magari solo un numero con indicazione che modifichi il colore anche solo per capire quando il motore è in temperatura corretta. Non credo sia un grande problema. Non sarebbe possibile anche come richiesta collettiva degli utenti del forum fare una richiesta alla casa madre di fare tale utile modifica? C'è qualcuno sul forum che potrebbe rendersi utile per fare tale richiesta?
MessaggioInviato: dom 8 nov 2020, 16:53
Sarebbe sicuramente un miglioramento interessante. Non tanto per la temperatura massima ma, soprattutto, per controllare quando si è raggiunta la corretta temperatura di "lavoro" per poter circolare esigendo tutto ciò che il motore può dare.
Ma ... che ci ascoltino è un'altra storia ...
MessaggioInviato: dom 8 nov 2020, 20:39
È una vecchia questione. Tutte le mie Guzzi l hanno avuto ma la maggior parte delle guzzi non c'è l' ha e va bene così. Quindi la realtà è che se ne può fare a meno
MessaggioInviato: lun 9 nov 2020, 3:38
@frenostanco Qualche tempo fa hai annunciato la possibilità di realizzare una versione di "periscope" per il V85TT. La temperatura del motore è uno dei dati visualizzabili nella versione Stelvio. Sei ancora con quei piani?
Ne prenderei uno senza esitazione. Per ora, in attesa che tu abbia nuovamente i supporti disponibili, il mio fatto in casa soffre di un po 'di ruggine (per non avergli dato una saldatura che chiude le estremità e impedisce l'ingresso di acqua, che è al di là delle mie capacità)
MessaggioInviato: lun 9 nov 2020, 17:41
Non credo di aver mai sentito di tali temperature su Stelvio vecchie e/o Griso...
Concordo con Ferrostanco , per le opzioni.
Anche se....visto che Guareschi ha buttato fuori il Radiatore OLIO....mi sa che Piaggio anche stavolta ha padellato in maniera clamorosa. Se la moto mantiene poi lo scarico catalitico allora si che scalda....
Stelvio 1200 4V 2008
Griso 1100 (intopato)
MessaggioInviato: lun 9 nov 2020, 17:59
scusate ma le oramai migliaia di persone che hanno la v85 e non hanno nessun problema di surriscaldamento? Piaggio ha fatto una gran cosa: non ha messo lo strumento, non ha messo il radiatore, ma ha una sofisticatissima logica della centralina che di fatto rende impossibile danneggiare il motore per eccesso di temperatura, meglio di cosi?
MessaggioInviato: lun 9 nov 2020, 18:13
Concordo, ma sai com’è....gli appassionati “caccia mani” devono assolutamente complicarsi la vita, altrimenti non si divertono.
Purtroppo non esistono dei moto lavaggi, altrimenti le mie le farei fare da loro :bagno
Ultima modifica di ch-zep il lun 9 nov 2020, 18:42, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 9 nov 2020, 18:22
MMM.....Spero proprio che la "Sofisticatissima Logica" non sia stata fatta per risparmiare il radiatore al fine di mantenere il Design e/o del risparmio...
Per me ci stava meglio un bel radiatore....anzi sono quasi certo che qualche progettista gliel'ha anche detto....ma poi si sà come vanno a finire queste cose e quindi ora qualcuno spegne la moto al semaforo ... :roll
MessaggioInviato: lun 9 nov 2020, 18:44
qualcuno ha grippato una v85 o la tiene spenta ai semafori?
a me in una torrida giornata mi si spense la stelvio in coda perche' evidentemente la centralina per proteggere il motore ad un certo punto dava allarme triangolo e spegneva il motore di colpo. La differenza con la v85 e' che c'e' una fase di preallarme in cui accende un warning.
io penso che non sia necessario, ma chi ha evidenze di motori surriscaldati e di conseguenza grippati si faccia pure avanti.
MessaggioInviato: lun 9 nov 2020, 19:55
@zep: trova un finanziatore "buono di cuore" che mi trasferisco in Svizzerlandia e l' apro io un lavaggio (detailling?!?) per moto :byee
MessaggioInviato: lun 9 nov 2020, 20:00
Grippare non grippa nessuno...però sicuramente
una temperatura più bassa male non li farebbe e ne giovano anche le prestazioni. La Stelvio spenta per alta temperatura ,mai sentito... più per l'impianto elettrico schifoso magari..
Per il semaforo dall'altro post Radiatore Olio:
Bino, Angelo, condivido anche la mia esperienza in tal senso.
Ho guidato la V85TT d’estate in Sicilia e Costiera Amalfitana a temperature vicine ai 40C. Se si rimane fermi per troppo tempo con il motore acceso allora posso confermare che la moto soffre il caldo, viaggiando non ho mai avuto problemi di battito in testa.
Quando si arriva ad un semaforo, se si pensa di stare fermi un bel po, e se fa caldo, io ho trovato utile il metodo di spegnere il motore qualche minuto, la moto soffre meno.
La benzina ad alto ottano aiuta certamente a ridurre il battito in testa. Il numero di ottano rappresenta proprio la predisposizione della benzina a resistere al fenomeno di auto accensione.
Infine quando il motore batte in testa basta farlo viaggiare un po’ essendo dolci sull’erogazione del gas, dopo poco passa tutto e ritorna a funzionare regolarmente senza alcun rumore.
