 Oggetto del messaggio: Abbassamento sospensioni V 85 tt
MessaggioInviato: gio 20 mag 2021, 18:12
Buon giorno,
ho appena acquistato in Svizzera una V 85 tt e sono molto contento. Vengo da una Yamaha Tracer GT e tante altre moto, la maggior parte BMW. L'unico problema è l'altezza della sella un pò alta visto che sono solo 1.70. Anche con la sella ribassata faccio fatica ad appoggiare bene il piede. Ho visto che Metisse offre un kit abbassamento di 25 mm sostituendo il piattello della molla dell'ammortizzatore.
Qualcuno l'ha già provato ? Nn scombussola il comportamento dinamico ? Presumo che si dovrà abbassare anche l'anteriore sfilando la forcella di 25 mm.
Grazie in anticipo dei vostri consigli.
Saluti
Eros
P S : comunque gran bella moto
:2011
 Oggetto del messaggio: Re: Abbassamento sospensioni V 85 tt
MessaggioInviato: gio 20 mag 2021, 21:28
Eros, potresti presentarti nella apposita sezione?
Io non ho cambiato nulla sull’altezza ma sono certo che troverai qualcuno che sa darti qualche utile consiglio.
MessaggioInviato: mar 25 mag 2021, 22:40
Sono interessatissimo an he io. Io sono "alto" 161.... Ho scavato la sella,smollato l'ammortizzatore e sfilato le forcelle ma non basta. Ho visto anche io quel kit ma il mio meccanico non si fida. Ora ho trovato una molla del mono più corta. Non so se provare (sono 140 euro) e se può far soffrire il cardano come dice il meccanico.
MessaggioInviato: mar 25 mag 2021, 23:49
2,5cm non sono pochi, la parte idraulica del monoammortizzatore lavorerebbe su una corsa ridotta, magari all'atto pratico non noti nulla ma concettualmente l'idea non mi piace. Influenza sul comportamento dinamico della moto a parte, se proprio dovessi farlo cercherei un mono con interasse variabile.
La prima cosa da montare è sicuramente questa (-2cm)
https://www.guzzistore.com/scheda.php?id=821&x=SELLA+COMFORT+RIBASSATA-MOTO+GUZZI&c=16&ord=data+DESC%2C+id+DESC&b=cat
MessaggioInviato: mer 26 mag 2021, 8:11
Ciao Marcoprof, oramai l’ho già ordinato. Appena montato ti faccio sapere. Sarò sempre in tempo a toglierlo se il comportamento dinamico ne risente,
MessaggioInviato: mer 26 mag 2021, 9:40
Grazie.
MessaggioInviato: ven 4 giu 2021, 21:26
Ho montato molla ammortizzatore Hyperpro. Peccato sia viola. Si è abbassata poco più di un centimetro. Non basta. Quando monti quel kit Metisse fammi sapere.
MessaggioInviato: ven 4 giu 2021, 23:00
Bitubo fa una serie di ammortizzatori per la V85tt, ce ne sono alcuni modelli con la possibilità di regolazione dell'interasse e quindi crede anche dell'altezza, c'è già un post a riguardo, magari cerca qualche info li
MessaggioInviato: mar 27 lug 2021, 11:25
Buon giorno,
ho montato la modifica di Metisse ma devo dirvi che non è cambiato molto. Il mio meccanico dice che non cambia nulla anche comprimendo la molla in quanto la distanza degli attacchi del mono restano uguali. L'unico vantaggio è stato sfilare gli steli della forcella in modo da abbassare un pò l'anteriore. Comunque il comportamento dinamico non è cambiato di molto quindi tengo il kit. Ho risolto il problema togliendo un pò di materiale alla sella e sopra tutto smussando i lati presso un buon sellaio.
Ora l'aquila vola un pò più bassa.
MessaggioInviato: mer 28 lug 2021, 17:33
Eccolo uno che ha sfilato le forcelle.
La cosa mi incuriosisce, volevo chiederti quanto hai sfilato?
Non sento la necessità di farlo, la moto si comporta benone, ma volevo capire quali differenze noti (inserimento, cambi direzione...) nessuna velleità pistaiola era solo una mia curiosità.
Grazie mille
Buona strada a tutti.
Matteo
Breva 1100 e V85TT
MessaggioInviato: dom 1 ago 2021, 0:29
Seguo anch'io. Pensavo di sfilare un po gli steli per dare maggior carico sull'anteriore e sarei curioso di sapere secondo il tuo giudizio se la forcella riesce a dare sempre un buon "sostegno" in queste condizioni.
MessaggioInviato: lun 2 ago 2021, 18:50
Ciao , ho sfilato di 1,7 cm; il comportamento non è cambiato molto, si deve lavorare un po’ più di manubrio nei cambiamenti repentini di direzione, vedi rotonde o S. Sui curvoni veloci è comunque stabile.
MessaggioInviato: mer 4 ago 2021, 15:35
Avrei trovato una soluzione alternativa...
https://www.instagram.com/p/CSJo8BZo8Ni ... =copy_link
[emoji16][emoji16][emoji16]
D. is on the move!
"Sometimes it's a little better to travel than to arrive"
Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
MessaggioInviato: ven 6 ago 2021, 10:13
Urco 1.7 cm è tanta roba... Io sapevo che di solito si sfilano di 0.5 cm alla volta fino a trovare il compromesso migliore. Ma se hai sfilato di 1.7 e ti trovi bene ed inoltre sei più sicuro nelle manovre da fermo hai fatto la scelta ottimale, Bravo.
Grazie mille e se quando avrai fatto qualche migliaio di km ci vorrai aggiornare riguardo le tue sensazioni ti saremo grati.
Matteo
Breva 1100 e V85TT
