 Oggetto del messaggio: Pulizia alluminio fiorito
MessaggioInviato: dom 26 apr 2020, 19:09
Il coperchio anteriore del motore mi si è ossidato, forse a causa del sale di questo inverno. L'alluminio è fiorito in alcuni punti. Avete dei prodotti da suggerire per pulirlo e portare l'alluminio allo stato iniziale?
12.jpg [ 275.97 KiB | Osservato 5813 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Pulizia alluminio fiorito
MessaggioInviato: dom 26 apr 2020, 19:14
In genere il Sidol va bene per le parti cromate e in acciaio, non so se va bene anche per le parti verniciate di nero ma per l'alluminio non verniciato forse si, ci vorrebbe conferma
MessaggioInviato: dom 26 apr 2020, 21:24
Io ho provato con vari prodotti, da ultimo una crema polish moderatamente abrasiva. Un po' è venuto via, usando tanto olio di gomito, ma non sono per niente soddisfatto.
ex Guzzi Nevada 750 ie
ex Guzzi Griso 1100
Guzzi V85 TT
MessaggioInviato: gio 30 apr 2020, 21:32
Caro Francesco, non mi servono lezioni di "corrosione e protezione" visto che sono un Ing. dei materiali (vecchio ordinamento). Quanto peraltro dici è abbastanza approssimativo e forviante.
La soluzione dei asportare e lucidare per abrasione è sicuramente funzionante, ma ultima ratio.
Saluti
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 8:26
Vi prego, non trasformiamo un forum di cazzari a tempo perso motociclisti in uno spin off di Linkedin. Tutti i consigli sono ben accetti e graditi. Se limitiamo il diritto a scrivere solo a chi sa ci tocca chiedere i danni a CP per tutti i post con cui ci ha "deliziato" in questi anni.
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 10:09
Ti posso assicurare che il mio era messo peggio ma ho provato a fare quello che ha indicato Lele73 e con il Sidol e olio di gomito è ritornato come prima .
N.B. Questo è un forum dove ognuno può dire la sua e i consigli di tutti sono sempre ben accetti ! :guzzilogo :byee
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 10:14
: Thumbup : concordo con Rmusit.
Consigli sempre ben accetti.
Sempre se dati con garbo. :byee
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 10:22
Una domanda per chi sa (CP, sei escluso :inside ), ma vedo ed ho visto in passato molte realizzazioni artigianali realizzate in alluminio spazzolato. Penso sopratutto a special, ma anche a moto da enduro.
La spazzolatura conferisce una certa resistenza all'ossidazione? Oppure comunque le parti vanno comunque verniciate/protette con del trasparente?
Sono dubbioso perché mi risulta che sia difficilissimo verniciare l'alluminio perché non esiste una vera e propria vernice in grado di attaccarcisi con efficacia. Ad oggi l'anodizzazione è ancora l'unico metodo sicuro per proteggere questo metallo.
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 10:32
Ti riferisci all'alluminio?
Se si, l'alu non arrugginisce e non si ossida ma si "macchia" e prende facilmente dei brutti aloni di colore/sporco. Secondo me spazzolato è molto bello ma ancora più delicato, esteticamente parlando...
A me risulta che ci siano carrozzerie di automobili in alluminio perfettamente verniciate per cui ci sono senz'altro delle vernici specifiche.
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 10:51
Sicuro?
A me risulta che l'alluminio si ossidi facilmente e velocissimamente. Lo so perché uso sovente fogli d'alluminio puro sul tavolo della mia fresatrice. Se prendi un tovagliolo pulito imbevuto d'alcool e lo passi due volte a sole due ore di distanza vedreai in entrambi i casi una netta "caliggine" nera sul bianco del tovagliolo.
Difatti (se mi ricordo bene, eh?) l'anodizzazione non è altro che una ossidazione forzata della superficie per difendere gli strati inferiori.
Mi ricordo che qualche anno fa partecipai a diverse discussioni sui forum perché volevo evitare di pagare per anodizzare alcuni pezzi che avevo fatto. Si, ci sono alcune vernici in giro che si attaccano meglio di altre, però alla fine tutti me le sconsigliarono in termini di durata. Prima o poi si staccavano tutte.
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 10:55
Uhmm... è vero. Però lì usano la cataforesi.
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 11:17
Confermo, l'alluminio si ossida eccome, solo a differenza delle leghe a base di ferro, l'ossido forma uno strato protettivo e blocca il fenomeno di ossidazione. L'anodizzazione e' appunto un processo di ossidazione controllato che permette di avere una superficie uniformemente ossidata e quindi sempre gradevole da vedere. Purtroppo il coperchio in oggetto e' in parte verniciato e quindi complicato da anodizzare, di conseguenza si ossida e siccome viene continuamente investito da schizzi provenienti dalla ruota l'ossidazione e tutto fuorché' uniforme. In effetti dovrebbero trovare il modo di verniciarlo con una vernice trasparente.
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 11:23
Parlo da totale inesperto; a questo punto perché non realizzarlo direttamente in plastica di buona fattura?
Roberto
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 11:38
Bravo Roberto, una bella plastica o addirittura fibra di carbonio. Forse come è fatto costa meno...
Si, l'alluminio si ossida.
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 12:27
Ecco fatto. In po' di soda diluita, fatto test che non aggredisse la vertice in una zona nascosta. Poi ho tamponato delicatamente sulla zona ossidata, lasiato agire 5 minuti e poi sciacquato con acqua. Infine una lucidatina con la cera. Zero fatica ed è più lucido che uscito dalla fabbrica....
Talvolta la conoscenza supera l'ignoranza anche se supportata dall'esperienza.
Ecco il risultato.
22.jpg [ 94.01 KiB | Osservato 5591 volte ]
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 12:51
Cavolo che differenza da prima, complimenti...per cera intendi quella per auto ?
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 13:59
Ecco il risultato.
Ottimo lavoro..manco le consegnano così lucide :bagno
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 14:18
Cita:
Ottimo lavoro, Quando sarà, se passo da Perugia so dove andare :rock
Ps. Sei te nell'avatar a Magione?
Ciao ciao
tre9due cinque48zero5nove2
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 15:28
Bellissimo risultato! Complimenti!
Però un semi-parafango sulla ruota anteriore ci vorrebbe... (intendo un parafango minimale che si protende solo dagli steli e va indietro).
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 17:31
... soda diluita, fatto test che non aggredisse la vertice in una zona nascosta. Poi ho tamponato delicatamente sulla zona ossidata, lasiato agire 5 minuti e poi sciacquato con acqua. Infine una lucidatina con la cera. Zero fatica ed è più lucido che uscito dalla fabbrica....
Fantastico :voto
vorrei provarlo sulle forcelle. Per Soda si intende soda caustica?
normale o di tipo alimentare?
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 20:01
Io ho deciso... la lascio così.. al limite faccio fare al conce e non voglio sapere come e cosa fa. Tanto ormai gli faccio già lavare la moto. E non si dica che non aiuto l' Italia a ripartire...
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 20:40
francesco57 ha scritto:
OSSIDAZIONE
E' un processo chimico-fisico al quale sono esposti " tutti " i materiali metallici.
Quando l'ossidazione risulta evidente, si può ripristinare la condizione originale sostanzialmente in due modi;
- azione meccanica, ovvero tampone - pasta e un minomo di manualità
- azione chimica, ovvero prodotti e formulati specifici, vedi quelli in vendita nei market o negozi specializzati.
Trattare una superficie di alluminio, con AZIONE MECCANICA, portandola alla condizione di " lucida a specchio " alla vista,
non è altro che ridurre la rugosità, nel caso di superfici nuove.
Al microscopio la superficie di un metallo risulta essere come la lama di una sega, ad occhio nudo non è visibile.
L'azione meccanica con spazzole, tamponi, paste abrasive, riduce queste asperità, asportando " micron " di materiale, con
il risultato finale che sarà appunto la " lucentezza " della superficie alla vista.
Stesso principio vale per l'ossidazione che ha intaccato la superficie, si asportano micron di materiale ossidato.
L'azione meccanica - manuale, si può esercitare con l'autocontrollo, procedendo gradualmente.
L'azione chimica, richiede conoscenza delle reazioni, dei formulati, soprattutto usando basi " acide ".
IL mio intento è quello di raccontare quello che le esperienze mi hanno permesso di conoscere.
Ognuno è liberissimo di agire come crede.
Caro Francesco, come dici ogni uno è libero di agire come crede, e nel mio caso il risultato è nelle foto: nessun bisogno di smontare io pezzo e darci di "olio di gomito" per l'azione meccanica che può peraltro grattare anche la vernice. Ma si badi bene, diversamente da quanto dici in questo caso specifico per non fare disastri irrimediabili non bisogna usare "basi acide" ma alcali anche perché ovviamente non si tratta di alluminio puro ma di lega di alluminio per getti.
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 20:54
Scusate tutti se puntualizzo, ma non vorrei che qualcuno si ritrovi con la moto rovinata! :gr
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 21:07
No no. puntualizza pure!
Più informazioni ci sono e meglio è (tranne che per Valgrana, che deve ancora scoprire gli ingredienti base del prosecco - è convinto che si faccia aggiungendo aria compressa al Tavernello.)
MessaggioInviato: ven 1 mag 2020, 21:10
No Freno.. hai toppato.. sono Piemontese e dalle mie finestre vedo le langhe. Sui vini me la cavo...
