 Oggetto del messaggio: Errori P1412 e P1413
MessaggioInviato: lun 28 feb 2022, 17:14
Buongiorno,
la mia moto si è accesa come un albero di natale, appena finita la granzia, e mi dice "Alarm Urgent Service".
Reinstllato la batteria dopo inverno di fermo.
Prima accensione nessun problema, riprovato e come per magia errore.
Sono entrato con il guzzidiag e mi dice codici errore:
- P1412: Segnale non valido
- P1413: segnale non valido
Non mi è possibile circolare. La moto non funziona nel senso che il comando dell'accelleratore è disabilitato.
Qualcuno saprebbe indicarmi cosa sono questi errori oppure ha la lista errori.
Buona strada a tutti.
Matteo
Breva 1100 e V85TT
 Oggetto del messaggio: Re: Errori P1412 e P1413
MessaggioInviato: lun 28 feb 2022, 17:49
come sempre sostenuto secondo me l'unica strada e' attaccarsi da un concessionario ad una diagnostica ufficiale.
tuttavia spero che qualcuno sia in grado di illuminarti.
MessaggioInviato: mar 1 mar 2022, 7:59
Mai successo nulla di simile, mi dispiace. La mia garanzia è finita da un po’ ma la moto ha sempre girato bene come un orologio svizzero.
Comunque d’inverno non stacco mai la batteria, il mantenitore di ricarica viene inserito ad un morsetto mentre la batteria è installata.
Ti conviene sentire l’officina autorizzata, vedi se ti consigliano un modo per farla marciare, almeno per arrivare in officina. Altrimenti temo devi prendere un carro attrezzi.
MessaggioInviato: ven 4 mar 2022, 0:35
Sono errori fuori standard-OBD definiti da mamma Guzzi e solo lei sa il il significato.
Due cose:
1. "segnale non valido" = hai un connettore staccato da qualche parte nel 99,99% dei casi:
2. P14XX = è qualcosa che riguarda la sonda lambda
Dai un'occhiata; non è che hai il connettore della sonda lambda staccato?
Se hai una Stelvio col serba grosso allora hai due sensori, e pare che entrambi (P1412 = dx, P1413 = SX) siano staccati. Possibile?
Buttati a pelle di leone sotto la moto e segui i fili che partono dai sensori sullo scarico e vedi dove vanno a finire. Potresti trovare il colpevole.
MessaggioInviato: ven 4 mar 2022, 12:24
Freno, Teosns sta parlando di una V85tt mi pare.
Anch’io, giusto per non perdere troppo tempo, mi rivolgerei al concessionario che te l’ha venduta.
MessaggioInviato: ven 4 mar 2022, 12:43
Urka!
Dottoreeeeeeee! Mi dia una pasticca da 2Kg, MI STO RINCOGLIONENDOOOOOO! :smoke01
Comunque i codici Guzzi sono quelli. Il mio consiglio di ispezionare la sonda lambda e seguire con la vista i relativi cavi e connettori rimane valido.
P.P.S.
Ma che cos'é questa V85TT? Quando è uscita? Ma la Guzzi fa ancora moto?
P.P.P.S.
Vendesi libretto d'uso e manutenzione della V35C - buono stato - no perditempo.
MessaggioInviato: ven 4 mar 2022, 12:45
Freno... sei peggio di Putin quando nega di aver invaso l'Ucraina...
MessaggioInviato: ven 4 mar 2022, 13:11
Tu gli unici codice d'errore che conosci è quando digiti il codice sbagliato sulla WEB60bank, la banca dei pensionati.
:roll :inside
MessaggioInviato: ven 4 mar 2022, 13:12
E comunque lo scondo sul libretto della V35C non te lo faccio! : Chessygrin :
MessaggioInviato: ven 4 mar 2022, 13:36
@freno, vedi cosa bisogna patire quando si prova a dare qualche consiglio….
MessaggioInviato: ven 4 mar 2022, 14:53
:roll :inside
Isp private bank... basta l'impronta dell'indice... il medio tutto per te [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
MessaggioInviato: ven 4 mar 2022, 21:13
Giri con la mano mozzata di qualcuno in tasca? Che schifo! :risata
MessaggioInviato: ven 18 mar 2022, 21:20
Eccomi problema risolto.
Dunque non è stato banale ma ci siamo riusciti.
Il problema non si è capito da cosa sia stato generato, e speriamo non si ripresenti.
Comunque l'errore è dovuto alla sonda iat della mistral.
Vi spiego la sonda iat della mistral sulla mia euro4 funziona correttamente ma quando si prova ad installare aggiornamenti o ci sono problemi va a generare errori.
Questi errori non permettono di effettuare il reset e quindi vanno ad inibire la centralina che entra in modalità provvisoria.
Per risolvere il problema si stacca fisicamente la sonda iat ricollegando il circuito all'originale e come per magia la comunicazione ritorna perfettamente.
Al termine di aggiornenti o reset si riattacca la sonda iat mistral e tutto torna come prima.
Contatterò mistral per segnalare il problema riscontrato e vediamo cosa mi risponderà.
Spero che questo serva anche ad altri.
Matteo
Breva 1100 e V85TT
MessaggioInviato: sab 19 mar 2022, 7:56
Ottimo, grazie per aver condiviso questa esperienza, questo è uno dei punti forti del ns forum.
Sulla mia E4 monto anche io una centralina IAT Mistral e finora non ho avuto alcun errore.
MessaggioInviato: sab 19 mar 2022, 12:00
Grazie per la condivisione.
Io monto sulla €5 la Belinassu, per ora nessun problema.
