Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: I miei primi 3000 km
MessaggioInviato: gio 23 ott 2025, 10:23
Salute a tutti,
voglio coinvolgervi in tutta la mia felicità per l'arrivo della mia v85tt avvenuto il 7 ottobre, da allora ho percorso circa 3000 km con un perenne sorriso celato solo dal casco.
E' una motina fantastica, spinge il giusto, è facile e non stanca neppure dopo diverse ore di utilizzo, temevo che la cavalleria fosse composta solo da pony ma mi sono dovuto ricredere, non ci saranno dei purosangue nel suo motore, ma che goduria sfruttare quelli che ci sono, così ben messi da non farmi sentire la mancanza della spinta della moto precedente (Vstrom 1050), e ciliegina sulla torta anche la mia signora è soddisfatta dello spazio a lei riservato nonostante sia alta circa 180 mt.
Unica pecca ad oggi riscontrata è il mono che risulta troppo morbido nonostante la molla sia precaricata al massimo, ma qui c'è rimedio, mentre forcella e freni assolutamente dignitosi se si mantengono le andature per cui è stata progettata, andando oltre emergono ovviamente tutti i limiti dei componenti.
Leggendo sul forum sono andato a controllare l'olio del cardano ed in effetti sul tappo di scarico, che è calamitato, ho trovato un poco di limaia, ho sostituito l'olio con il CASTROL Transmax Limited Slip LL 15F1E7 in quanto sulla carta ha un punto di rottura molecolare più elevato e risulta compatibile con la nostra amata, .... vedremo se i km confermeranno.
Bene, fino ad ora felicissimo della motina e meteo permettendo, sabato mi faccio il giro del lago Maggiore.
Un salutone a tutti i guzzisti.
 Oggetto del messaggio: Re: I miei primi 3000 km
MessaggioInviato: gio 23 ott 2025, 11:40
Nuova E5+ o usata? Mi pare strano che con il precarico al massimo, lo trovi morbido. Io sulla mia E5, presa usata a gennaio, ho precaricato la ghiera di 3 o 4 scatti (mi pare ce ne siano una dozzina in tutto) e per ora la lascio così, sia a solo che in coppia (in coppia dovrei precaricare ancora un po' in effetti).
Sicuramente non è un mono da urlo, ma nemmeno lo trovo così male come temevo, visto che qui pare che corrano tutti a montare Ohlins o AirTender appena prendono la V85! ;-)
MessaggioInviato: gio 23 ott 2025, 13:49
Usata ma nuova E5+, era una moto test drive presa con 2000 km ora ne conta 4900 e qualcosa, quindi il mono è assolutamente nuovo, poi è vero che sono circa 90 kg ma in curva gratta facilmente il cavalletto centrale se siamo in coppia e la mia signora è molto longilinea.
Se come dici "visto che qui pare che corrano tutti a montare Ohlins o AirTender" una ragione ci sarà.... Vero anche che sulla mia precedende moto avevo un assetto molto sportivo proprio perchè grattavo tutto il grattabile e di conseguenza questa mi pare molto morbida, comunque usandola tranquillamente và più che bene.
MessaggioInviato: gio 23 ott 2025, 14:44
Differente stile di guida allora. :shine
"Sportivo" e "Moto Guzzi", credo che siano due termini in antitesi, almeno dai tempi di Omobono Tenni.
MessaggioInviato: gio 23 ott 2025, 15:23
Anch'io non trovavo il mono un granché, troppo rigido nella risposta così seguendo i consigli di parecchi iscritti l 'ho smontato (se hai il cavalletto centrale e le chiavi adatte puo farlo) e spedito alla ditta ORAM di MILANO telefona e chiedi del sig Paolo .Li ti sostituiscono la molla progressiva con una lineare e i "passaggi "dell' olio cambiato anche quello. Specifica il peso corporeo in ordine di marcia. Questo è il primo steep che ho pagato 250 euro più spese di spedizione tempo fa. Secondo steep montaggio manopola di regolazione precarico altri 250 sempre tempo fa. L'assetto è cambiato di molto come possono confermare parecchi iscritti. La mia v 85 tt era nuova e euro5. Buona strada
MessaggioInviato: gio 23 ott 2025, 15:47
le sospensioni di serie sono dal medio al mediocre su tutte le moto.
sull'alta gamma esclusa qualche moto in particolare e' la stessa cosa compensano oramai tutti con le semiattive andando con l'elettronica a mitigare gli effetti di una qualita' delle stesse medio\medio bassa. me ne sono accorto cambiando il mono e ora le cartucce alla stelvio.
con sospensioni top hai una moto molto ma molto piu' performante della media ( e non parlo di prestazioni ma comodita' e sicurezza) recentemente ho avuto gs 1250 tiger 1200 e at 1100 tutte dotate di sospensioni semiattive.
quelle che ho sotto ora sono nettamente migliori.
quindi fate bene ad investire nelle sospensioni meno sugli scarichi e le cancerogene iat.
MessaggioInviato: gio 23 ott 2025, 16:27
giorgiobubu ha scritto:
Anch'io non trovavo il mono un granché, troppo rigido nella risposta così .........
Vero. Rigido nella risposta lo avverto anche io sulle sconnessioni (o in quei pochi sterrati che ho provato a fare con il V85); ma rigido è appunto il contrario di "troppo cedevole", tanto da tenere il precarico al massimo. Io questo difetto non lo avverto proprio......
MessaggioInviato: gio 23 ott 2025, 17:03
Gabor hai perfettamente ragione, devo cambiare stile di guida e giuro che ci stò provando, ma di tanto in tanto mi si chiude la vena e .... :sad
Giorgiobubu grazie dell'info, se riesco a tenere aperta la vena il mono và bene altrimenti sentirò Paolo di ORAM.
Guzzienduromassimo, le sospensioni di serie sono veramente mediocri, tant'è che sulla mia ex avevo rifatto sia davanti che dietro rendendola una endurona che si comportava come una teppista stradale, zero confort ma fantastica nel misto veloce da far impazzire i pistaioli. : Chessygrin :
per quanto riguarda gli scarichi la penso esattamente come te, in pista sono musica, ma su strada mi danno molto fastidio, tralasciando che non hanno nessuna efficacia per quanto riguarda le prestazioni, anzi spesso le peggiorano se non adeguano la centralina ecc.ecc.
MessaggioInviato: mer 29 ott 2025, 9:08
dipende molto anche dal peso.
quando ero 73 kg andava piu' o meno bene tutto. poi il tracollo...e quindi mi sono rivolto ad ORAM. fornito il peso e tipologia di utilizzo...90% in due carico.
azienda di altri tempi...ma nel senso buono. contatto, rapidità , disponibilità. Italiani.
MessaggioInviato: mar 12 mag 2026, 8:40
Ora sono arrivato a 16.000 km e sono strafelice della mia motina, risolto il problema del battito in testa và che è una meraviglia.
MessaggioInviato: mar 12 mag 2026, 8:46
sono contento di leggere questo aggiornamento
MessaggioInviato: mar 12 mag 2026, 10:05
sta "motina" frega.
pensi faccio un giretto e torni a casa dopo 400km. minimo.
 Oggetto del messaggio: Re: I miei primi 3000 km aggiornamento
MessaggioInviato: mar 12 mag 2026, 12:15
L'unica cosa per cui provo dispiacere è scenderci i 400 km sono il minimo che faccio, a parte l'uso quasi quotidiano, sabato scorso laghi di como, lugano, maggiore e ritorno, stanco ma con un sorriso idiota sotto il casco. Felicissimo!!
MessaggioInviato: mar 12 mag 2026, 12:25
Chi e come ha risolto il problema?
MessaggioInviato: mar 12 mag 2026, 14:51
Ciao Zep, ho risolto il problema cambiando la candele, ho montato delle NGK cr9eix e l'arcinoto problema è scomparso e migliora seppur di poco l'erogazione, prova e fammi sapere se anche sulla tua è così, ma non ho dubbi che risolverai in dieci minuti.
MessaggioInviato: mar 12 mag 2026, 17:38
Purtroppo non ho più la V85 da giugno 2021. Semidistrutta e poi venduta dopo un incidente. La mia era una E4 e non aveva quel difetto. Bene che con due candele si possa risolvere l‘inghippo.
MessaggioInviato: mer 13 mag 2026, 8:52
Scusate l’ignoranza ma, perché con queste candele migliora la prestazione ?
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: mer 13 mag 2026, 10:01
Perchè dissipano meglio il calore (per questo sono definite fredde) e l'amata, essendo raffreddata ad aria scalda parecchio, resta da verificare con le temperature estive se saranno sufficienti.
MessaggioInviato: mer 13 mag 2026, 11:21
Permettimi di essere un po' scettico su queste "soluzioni facili". Fosse così semplice eliminare, o almeno ridurre in modo significativo, il battito in testa, un "richiamo", o almeno un "consiglio per gli acquisti" da far girare ai clienti con una circolare alle officine Piaggio, non lo avrebbero già fatto su una moto che circola dal 2019?
MessaggioInviato: mer 13 mag 2026, 11:26
Comunque io ho notato che il "battito in testa", se l'ho riconosciuto in modo corretto, sopraggiunge oltre che con il caldo anche usando il cambio in modo poco corretto; se si tirano le marce il giusto, in modo da tenere il motore sopra i 3500 rpm, difficile si presenti. Quando si fa la curva chiusa in terza o il tornante stretto in seconda, allora arriva . . . Il motore del Tuareg è sicuramente più elastico e permette molto di più di lavorare sotto coppia.
Mi sembra che la 100 ottani di Q8 sia di reale beneficio al problema; ma con i costi carburante di oggi . . . :ansia
MessaggioInviato: mer 13 mag 2026, 12:31
Sono anni Gabor che ripeto questo mantra. la v85 e' elastica quindi spesso la gente si trova in salita a 2000 giri e spalanca invece di scalare. ora anche se non batte in testa un motore cosi si rovina perche' solleciti i supporti di banco e tutto l'imbiellaggio un motore deve sempre girare allegro per durare. ( che non vuol dire alla linea rossa del contagiri)
MessaggioInviato: mer 13 mag 2026, 17:52
Ni... la prima euro 4, anche perche' cambiato catalizzatore e iat mai nessun battito..la E5+ " nativa " .. un fabbro.. io sono sempre io e non ho cambiato stile di guida... di certo per restare nei limiti di emissioni hanno dovuto strozzare il motore, ma questo gia' lo sapevano quando e' partito il progetto V85
MessaggioInviato: mer 13 mag 2026, 19:51
si ma non è che se ti capita di attraversare una città , dove ci sono i 30 km/h puoi girare a 4/5000 giri eh ? e non sempre puoi evitare il percorso per diversi motivi.
Semplicemente per motivi di costo industriale non hanno SECONDO ME completato quello che è buon progetto per farlo diventare ottimo.
Il condotto olio già esiste...
MessaggioInviato: mer 13 mag 2026, 19:58
Ahimè, effettivamente temo che il problema più grosso sia io.
Lui(Gigi)
MessaggioInviato: mer 13 mag 2026, 22:51
Ho letto tutto con attenzione e come spesso accade una causa viaggia almeno con una concausa se non due, và da sè che sia le temperature alte, che viaggiare sottocoppia siano oggetto del fastidioso battito se poi aggiungiamo il fatto che un motore raffreddato ad aria sia maggiormente esposto al calore delle termiche ecco che abbiamo le concause che vanno ad inficiare il rendimento ai bassi giri, tant'è che, come giustamente evidenziato, i motori devono girare allegri per durare a lungo.
Per quanto riguarda il grado termico delle candele adottato da mamma Guzzi, credo, che possa essere dovuto ad un fattore economico, infatti il grado termico pari ad otto è scarsamente usato nei motori motociclistici, ergo una azienda "potrebbe" essere attratta da un'offerta economicamente vantaggiosa dal produttore anche a scapito di correre qualche rischio, il grado termico 9 nelle varie declinazioni è il più usato e conseguentemente meno soggetto a sconti/promozioni per le case costruttrici e la sua sostituzione da parte dell'utente non rappresenta una spesa tale da giustificare reazioni sostanziali da parte della clientela. resta il fatto che due candele non sono certo un costo consistente e provare a sostituirle è una azione elementare che chiunque di noi può intraprendere nel proprio garage.
Viva mamma Guzzi e le sue "magagne"
