 Oggetto del messaggio: Foratura pneumatico
MessaggioInviato: mer 14 mag 2025, 19:07
Buonasera,
vi chiedo un consiglio. Sfortunatamente ho forato lo pneumatico posteriore (con circa 3500km).
L'ho portata a riparare dicendo che, se necessario, avrei tranquillamente sostituito il "giovane" pneumatico.
Tuttavia, quando sono andato a riprenderla, mi hanno detto che il foro era minimo, in una posizione "facile" da riparare: mi hanno dunque messo del mastice e bastoncini, dall'esterno.
Dato che a fine mese partirò per il giro della Corsica, a vostro avviso, è una soluzione che mi può far stare tranquillo? Oppure devo tornare per richiederne la sostituzione?
Per stare tranquillo l'avrei cambiato, però se mi hanno detto cosi........
Allego qualche foto dell'intervento.
Vi ringrazio in anticipo.
Un saluto a tutti!!
WhatsApp Image 2025-05-14 at 18.34.47.jpeg [ 139.18 KiB | Osservato 377 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Foratura pneumatico
MessaggioInviato: mer 14 mag 2025, 19:13
Con riparazione così ho fatto anche 10.000 km io andrei sereno
MessaggioInviato: mer 14 mag 2025, 20:15
Mi è capitato un paio di volte di forare il posteriore e l'ho sempre riparato e portato a fine vita senza problemi.
Vai tranquillo : Thumbup :
MessaggioInviato: mer 14 mag 2025, 20:53
Da gommista anche se di mezzi pesanti ti dico di andare tranquillo,se inserito bene non perdi pressione anche se la riparazione migliore è il rappezzo interno ma ovviamente i gommisti tendono a fare questo tipo di riparazione per comodità e non smontare la gomma dal cerchio. Controlla la pressione tra qualche giorno se non è scesa vai in pace. [emoji1][emoji1]
MessaggioInviato: mer 14 mag 2025, 21:23
...e se lo dice Fabio ( Fablim ) che lo fa di mestiere, puoi veramente andare tranquillo...
MessaggioInviato: mer 14 mag 2025, 23:45
[emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji112][emoji112]Troppo buono Dario [emoji1][emoji1]
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 5:18
Puoi tranquillamente sfruttare il pneumatico fino a fine ciclo, come già detto da altri se vuoi puoi farti mettere il funghetto dall'interno che non è altro che una toppa ad ulteriore sicurezza ma già così sei a posto. :byee
Buon viaggio :byee
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 9:49
Come dicono gli altri, vai sereno.
Se riuscissi a metterti in borsa un kit di riparazione tipo questo (https://www.amazon.it/OJ-JM0840-Tubeles ... ref=sr_1_6?) andresti in vacanza ancora + tranquillo
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 10:04
Tranquillo, il bastoncino , o caccolo o come dir si voglia, all'interno si espande grazie alla pressione e fa da toppa. (cit. da un corso sulla riparazione delle tubeless che feci grazie a GEM :smoke03 e da allora ho sempre con me il kit di riparazione)
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 10:45
...io ho anche il compressore... :smoker
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 13:19
Anch'io....ma lo lascio in garage da circa 15 anni che l'ho comprato :smoke01 :sad :risata
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 17:50
idem, mi accontento di 4 o 5 cartucce
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 17:58
...ho dietro anche le cinque o sei cartucce...ma se la maldestra riparazione che dovessi fare non reggesse ?
Almeno con il compressore, casomai avessi usato le cartucce, riporto in pressione fino ad un gommista... :rock
Cavolo...Alessandro mi avrebbe detto che ragiono come Frenostanco... :sd
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 18:46
Io ho l assicurazione...
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 19:54
: King : Re Valgrana....what else? :rock
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 21:24
Io nella mia Stelvio "blu" Ho delle viti autofilettanti per forature rivestite di gomma e un compressore portatile.
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 21:45
Anch'io mi porto un kit simile. Ma sai quante bombolette servono per gonfiare lo pneumatico? Ne ho un paio da 25gr, sarebbero sufficienti?
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 22:23
Io quando ho avuto bisogno ne ho usate due e ho gonfiato abbastanza da farmi arrivare al benzinaio, non so se ci avrei fatto centinaia di km.
MessaggioInviato: gio 15 mag 2025, 22:27
A memoria due bombolette sono sufficienti per mettere in pressione la gomma, poi arrivi ad un distributore e controlli. Mi era successo in autostrada, riparato e gonfiato. Ho lasciato la moto parcheggiata 8 ore ed al ritorno ho trovato a terra; rigonfiata con due bombolette e tornato a casa (80 km). Purtroppo ho dovuto sostituire la gomma perché la foratura era molto laterale e la riparazione non teneva. Ho ricomprato le bombolette e ne ho prese 5 per stare tranquillo.
MessaggioInviato: ven 16 mag 2025, 18:22
Ho sempre preferito portare con me un piccolo compressore alimentato a 12V, usato una volta con successo per aiutare una Ducati che aveva forato la gomma posteriore.
Adesso sulla Himalayan, per problemi di spazio, ho scelto un piccolo compressore che si ricarica. Il mio timore è che se non si controlla ogni tanto la batteria si scarica. Sabato scorso, con la batteria quasi finita, mi ha permesso di rigonfiare (dopo il corso di off-road) le mie ruote e quello di un amico con GS. Quindi tutto sommato molto soddisfatto.
MessaggioInviato: ven 16 mag 2025, 18:57
Anche io ho un compressore a batteria ricaricabile e, ma questo vale per ogni cosa con batterie ricaricabili, una volta ogni due mesi, se non si è usato, va ricaricato...
MessaggioInviato: ven 16 mag 2025, 23:28
Fablim ha scritto:
Io nella mia Stelvio "blu" Ho delle viti autofilettanti per forature rivestite di gomma .......
E funzionano? Dove si comprano?
MessaggioInviato: sab 17 mag 2025, 8:38
Si trovano anche su Amazon. Immagine
MessaggioInviato: sab 17 mag 2025, 14:10
cercherò, grazie!
MessaggioInviato: sab 17 mag 2025, 22:29
Si, le ho prese su Amazon.
