 Oggetto del messaggio: Comfort su strada...
MessaggioInviato: mer 22 set 2021, 11:36
Salve a tutti,
Premetto che ho cercato nelle 5 pagine di discussioni e non ho trovato risposte dirette su come si comporta la V85 su strade ammalorate/dissestate...
Ho visto anche diversi video/recensioni su youtube, ma il più delle volte vanno su strade extraurbane perfette, sembrano dei tavoli da biliardo!
Mi spiego meglio, nella mia povera città (Siracusa) siamo pieni di asfalti schifosi, buche incredibili, tombini mal raccordati, dossi artificiali, ecc... ed andare in moto è diventata un'impresa... se poi aggiungi anche il mal di schiena!!! :gr
Ed io la userei molto anche in città.
Quindi chiedo a voi possessori, come vi trovate?
La moto "digerisce" queste cose?
Il mono dietro, riuscirebbe a gestire i quasi 180 kg fra me e mia moglie? :77
Inoltre ho visto che i test rider fanno delle belle pieghe in curva, chiedo conferma a voi circa la bontà del telaio e della ciclistica in generale.
Scusate le tante domande ma sto aspettando che il concessionario Moto Guzzi della mia città ne abbia una in prova...
P. S. Se i moderatori reputano di accorpare questa discussione in altre aperte ed inerenti, possono farlo benissimo!
 Oggetto del messaggio: Re: Confort su strada...
MessaggioInviato: mer 22 set 2021, 13:01
Ciao, per quanto mi riguarda, anche se x ora ho fatto solo 4000km, posso risponderti che io e moglie siamo sui 160kg e problemi non ne abbiamo avuti (abbiamo però preso la sella comfort, problemi alla schiena) poiché anche qui dalle mie parti le strade non sono poi tanto meglio. Su sterrati/strade bianche, viaggiando sempre in 2, devo ancora trovare la regolazione adatta del mono posteriore.
Sulla ciclistica della guzzi poi non si discute, sia la stelvio che avevo prima che l'attuale V85tt, sono agili nel misto e viaggiano sui binari nel dritto.
Cmq provare per credere ... :byee
in principio fu 650NTX, poi venne Stelvio NTX, ora è V85TT; le mie non Guzzi: Beta 50 cross s - Ducati 125 s - Laverda 250 2TR
MessaggioInviato: mer 22 set 2021, 13:37
la moto si comporta benissimo ovviamente non e' una moto con 25 cm di escursione.
mettere un airdender renderebbe la moto da buona ad eccellente anche a superpienocarico nell'assorbimento.
anche l'ohlins che offre guzzi migliora ma parliamo di due mondi diversi.
MessaggioInviato: mer 22 set 2021, 13:58
Ho fatto 23,000 km con sospensioni originali, regolando il precarico in funzione del peso e adesso 5000 km con Air-tender. La moto va benissimo in entrambi i casi. Il feeling di stabilità e la capacità di assorbimento sono nettamente superiori con Air-tender.
MessaggioInviato: mer 22 set 2021, 14:08
Io compio tra pochi giorni 20.000 km. Ho messo l'ohlins dietro perché sono un povero pensionato e non posso permettermi altre soluzioni suggerite da chi mi ha preceduto. L'unico off che ho fatto sono i 900 metri per arrivare a Saganaki ( il mio buen retiro in montagna ) e Piscinas in Sardegna, più le strade della Sabina che sono le peggio d'italia. Senza problemi. Per il resto moto molto comoda, ottima cicistica e ci stai su per un sacco di ore senza affaticarti. Cambierei anche il parabrezza di serie perché un po' misero.
MessaggioInviato: mer 22 set 2021, 16:44
Confermo quanto scritto dagli altri: air tender o un ammortizzatore di qualità migliorano notevolmente le già ottime qualità dinamiche della V85tt.
A mio giudizio l’ammortizzatore di serie vale poco ...specialmente se il peso dei due passeggeri sarà nell’ordine dei 180kg.
Stabilità, freni e maneggevolezza sono di riferimento.
MessaggioInviato: gio 23 set 2021, 18:07
Grazie mille per le risposte!
Sull'Olhins avevo letto qualcosa, invece non so cosa sia questo "air tender"...
MessaggioInviato: gio 23 set 2021, 18:21
È quel coso qui
viewtopic.php?f=4&t=14069
MessaggioInviato: gio 23 set 2021, 21:43
:guru grazie!!!
MessaggioInviato: ven 24 set 2021, 8:28
Io la V85 non l'ho mai guidata, quindi non posso darti un giudizio. Ma ho una domanda, la Gold Wing "assorbe" meglio le buche e le imperfezioni?
MessaggioInviato: ven 24 set 2021, 16:08
Ciao Goldrake,
Ti rispondo per la mia esperienza e per la GW 1800 che ho, si sta avvicinando alla maggiore età... 18 anni... :smokeitaly
Il mono ammortizzatore (regolabile) di serie al posteriore è un po' scarso e se ne lamentano tutti, ma anche all'avantreno, le forcelle non fanno miracoli.
Assorbono bene gli avvallamenti autostradali, ma le buche secche, no!
Anche buche poco profonde ed a bassa velocità, sembrano un colpo di frusta sul manubrio e tutto peggiora se si viaggia in 2!
Per assurdo la Harley (Electra Glide 1450 del 2006) che ho dato in permuta per la Goldwing, mi dava l'impressione di essere più "morbida" sull'assorbimento delle buche....
Bohhh
Certo è, che la Goldwing non è paragonabile alla V85, pesa quasi il doppio ed è tutt'altra tipologia di moto, ma probabilmente la mia schiena ringrazierebbe con le strade di merd@ che ho in città...
MessaggioInviato: ven 24 set 2021, 18:23
Ciao Goldrake,
Bohhh
Appunto dico, credo che nell'uso descritto la V85 possa essere migliore anche con le sospensioni standard.
 Oggetto del messaggio: Confort su strada... - estensione cupolino
MessaggioInviato: lun 27 set 2021, 11:26
Buongiorno a tutti. Venerdì ho ritirato la V85TT dotata di estensione cupolino. Ho fatto una 30ina di km e mi sono accorto che la protezione all' aria non sembra ottimale, nel senso che ho notato delle turbolenze (accettabili) in zona casco. Sono alto 1,78.
Volevo capire, solo per informazione e successiva valutazione, se qualcuno di voi ha provato ad installare un deflettore addizionale come quello, solo a titolo esemplificativo, che ho trovato sul web (vedi di seguito) e se questo ha risolto il problema:
https://www.smartbomb.shop/product/spoi ... niversale/
Naturalmente lo installerei solo per lunghi viaggi che mi auguro di poter fare nel prossimo futuro :boing1 .
Bob
MessaggioInviato: lun 27 set 2021, 13:34
Sì, tanti hanno risolto il problema delle turbolenze con un piccolo deflettore addizionale.
A me, p.es., le cosiddette turbolenze non danno alcun fastidio…
MessaggioInviato: lun 27 set 2021, 17:55
Bhe @ch-zep dipende: se le turbolenze benché non eccessive creano un fruscio continuo, dopo 200km non senti più nulla...
In ogni caso ci sono un sacco di post a riguardo (non ricordo, ma un "cerca" può aiutare!) Senza nemmeno dover andare necessariamente su roba di marca...
Io ho su un AliExpress ormai da un paio di anni e passato su due moto diverse...Immagine
 Oggetto del messaggio: Confort su strada... Estensione cupolino
MessaggioInviato: mar 28 set 2021, 8:50
Grazie v85ttspqr !! Trovato lo stesso oggetto su Amazon a prezzi contenuti. Lo proverò e poi faroò sapere. Ciao, Bob :byee :byee
 Oggetto del messaggio: Re: Comfort su strada...
MessaggioInviato: dom 3 ott 2021, 23:17
Personalmente trovo accettabile compromesso il mono regolato come prevede la fabbrica per il solo guidatore, anche se io giro sempre con il bauletto pieno.
Certo se potessi provare l'air-tender sarei felice, chissà se Imammin ha voglia di dedicarmi una mezz'ora....
MessaggioInviato: lun 4 ott 2021, 15:27
Ciao Marco, quando riusciremo a fare un giro insieme posso farti provare la mia Aquilotta con Air Tender.
MessaggioInviato: lun 4 ott 2021, 23:22
Grazie mille, Lucio.
Speriamo di poterci incontrare presto, anche solo per un caffè, magari anche il prossimo weekend
MessaggioInviato: mar 5 ott 2021, 23:09
Scellerato, io la mia non te la farei mai provare
MessaggioInviato: ven 5 nov 2021, 17:28
Ecco fatto, allego la foto della mia sella originale dopo l'eliminazione del bordo tra seduta e fianchi+inserzione su tutta la superficie di 2cm di gomma piuma, quello inferiore un pochino più duro e quello superiore più morbido, ma non cedevole.
La seduta, considerando lo schiacciamento dovuto al peso del pilota, si è alzata di circa 1cm (la mia sella è altezza std)
Ho avuto già modo di provarla per alcune ore e il risultato è davvero soddisfacente, almeno per le mie esigenze.
Anche dal punto estetico direi che praticamente non si nota nulla (la fodera è quella originale), anzi per i miei gusti è anche più bellaImmagineImmagine
MessaggioInviato: ven 5 nov 2021, 19:05
Ho la V 85ttTravel da 9 mesi e 7000 km. Tenuta di strada ottima su liscio e molto buona su sconnesso pesante (alta Tuscia e Toscana maremmana) anche se in due e senza modifica della regolazione del mono la performance si riduce un po’. Sono amante dell’off road ed ho portato la V85tt su percorsi di facile fuoristrada ma con solchi profondi e terreno scivoloso. Si è destreggiata molto bene e la guida in piedi è facile ed istintiva. Bene anche i guadi dove la moro risponde sempre in maniera prevedibile.
MessaggioInviato: ven 5 nov 2021, 21:57
Navycapt ha scritto:
...’. Sono amante dell’off road ed ho portato la V85tt su percorsi di facile fuoristrada ma con solchi profondi e terreno scivoloso. Si è destreggiata molto bene e la guida in piedi è facile ed istintiva. Bene anche i guadi dove la moro risponde sempre in maniera prevedibile.
Questa è interessante come cosa...un po' di off "leggero" lo proverei volentieri...
MessaggioInviato: dom 17 apr 2022, 8:43
Scusate se mi intrometto, sono molto sensibile al giusto precario molla e relativo comportamento delle sospensioni specialmente post. Per cui se prendo la V85 sono già un po’ in pensiero avendo avuto Africa Twin e GS con ESA. Pensavo di mettere un mono un po’ buono, ma parlando con il mitico Gioteck mi ha detto che basta cambiare la molla con una progressiva in quanto la lineare di serie non regge il carico di 2 persone ed eventuali bagagli e relativa revisione idraulica in soldoni spesa di 1/3 rispetto ad un mono after. E non ho sentito nessuno mai lamentarsi del suo lavoro.
A mio avviso basta anche recarsi da un sospensionista valido che il lavoro sarà il medesimo.
MessaggioInviato: dom 17 apr 2022, 8:57
Ciao, il precarico del mono originale può essere settato per il carico che hai. È un prodotto che fa il suo lavoro senza infamia e senza lode. Ci sono molti upgrade (e fasce di prezzo) possibili per la V85TT.
Il mono premium offerto anche da MG è quello della Olhins, poi ci sono anche tante altre marche un po’ meno costose.
Una soluzione più raffinata e costosa è quella di mettere il sistema di Airtender, se cerchi nel forum troverai tante informazioni.
Io sono passato ad Airtender da quasi un anno e ho fatto fare il lavoro ad un esperto dì sospensioni.
