 Oggetto del messaggio: Regolazione frizione fai-da-te
MessaggioInviato: sab 12 ott 2024, 20:57
Probabilmente ho solo scoperto l'acqua calda del mondo Guzzi, ma vi racconto cosa ho fatto in caso possa essere d'aiuto a qualcuno che (come me) si trova lontano dal concessionario + vicino, o (anche come me) ha gusto a farsi i lavori da sé.
Dopo aver notato che la folle era diventata pressoché impossibile da inserire a motore freddo da qualche centinaio di km, e avendo raggiunto il limite della regolazione del cavo frizione al manubrio, ho provato a regolare la frizione dal lato motore. Per cominciare, ho avvitato la ghiera al manubrio fino quasi alla fine, lasciando qualche mm di spazio.
Poi ho rimosso la staffa porta pedana passeggero destra, e ho tolto la cover di plastica che nasconde l'asta posteriore. Due viti a brugola, una a destra, una a sinistra.
Una volta rimossa la staffa, si ha accesso alla vite che regola l'asta, e al dado da 13 che la blocca. Ho notato che c'era gioco nell'asta, ovvero l'asta andava avanti e indietro di qualche mm (non ho misurato quanto).
Per regolare il gioco bisogna mollare il dado e avvitare la vite, é simile al processo di regolazione dell'alzata delle valvole. Una volta mollato il dado, ho avvitato la vite a mano finché sono riuscito (anche perché é pressoché impossibile da raggiungere con qualsiasi attrezzo), un giro e mezzo nel mio caso. É bastato per eliminare il gioco.
Ho stretto il dado di nuovo facendo attenzione che non girasse la vite e ho controllato il gioco alla leva, ci sono 4-5mm di corsa a vuoto. Ho rimontato la cover e sono andato a fare un giretto di qualche minuto. Risultato, la folle entra facilmente anche a freddo, le marce si innestano tutte facilmente.
Domani faró un giro lungo, vedremo se a motore molto caldo (per quanto si scaldi con i 7-8 gradi che abbiamo qui...) cambia qualcosa.
 Oggetto del messaggio: Re: Regolazione frizione fai-da-te
MessaggioInviato: dom 13 ott 2024, 11:06
Grazie per questo utilissimo tutorial.
MessaggioInviato: dom 13 ott 2024, 11:35
Hai lasciato un po' di gioco sulla leva (3/4 mm) ? Se no rischi a caldo di avere la frizione puntata e bruciarla... Esperienza personale con la Honda nighthhawk degli anni 90... Prima moto seria e da burba avevo ridotto a zero il gioco sulla leva...risultato frizione da cambiare.
MessaggioInviato: dom 13 ott 2024, 11:45
Si, qualche mm alla leva c'è, tra un'oretta saprò se ne ho lasciato abbastanza o no :77
MessaggioInviato: dom 13 ott 2024, 18:50
200km Oggi, frizione perfetta.
MessaggioInviato: dom 13 ott 2024, 19:14
Bravo, grazie del tutorial chiaro e illustrato.
MessaggioInviato: lun 14 ott 2024, 9:34
A me sti tutorial piacciono un sacco. Ben fatto!!!
e su instagram https://www.instagram.com/vastoinmoto/
MessaggioInviato: lun 14 ott 2024, 9:58
Condividere è arricchimento non solo per il forum, ma anche per noi che leggiamo questi tutorial fatti, nella loro semplicità, molto bene...ed anche a me piacciono un sacco... bravissimo, e grazie per averci reso partecipi.. :shine
MessaggioInviato: lun 14 ott 2024, 11:40
Anche da parte mia un plauso per la condivisione.
MessaggioInviato: lun 14 ott 2024, 16:09
Grazie ragazzi. Ho trovato ottimi consigli sul forum, mi pare il minimo contribuire con quel poco che riesco a combinare.
MessaggioInviato: lun 14 ott 2024, 20:28
MessaggioInviato: lun 14 ott 2024, 20:32
Io devo ancora trovare una quadra con la frizione, sarà che ha solo 5000 km ma faccio fatica a trovare le folle.
Moto Guzzi V100 Stelvio
MessaggioInviato: lun 14 ott 2024, 20:36
Bel lavoro!! Complimenti
MessaggioInviato: mar 15 ott 2024, 9:56
Se hai giá provato a regolare con la ghiera al manubrio e ancora non trovi la quadra, con quel chilometraggio proverei a farla vedere in concessionario (se vicino)
MessaggioInviato: mar 15 ott 2024, 13:12
io so che per andare sul sicuro scendo in prima e poi salgo e entra sempre grazie anche a quel caspita di meccanismo che ci hanno infilato.
MessaggioInviato: ven 18 ott 2024, 9:31
buono a sapersi!
bella descrizione intervento!
Mich
MessaggioInviato: gio 24 ott 2024, 10:00
Probabilmente ho risolto regolando la leva con 2mm di gioco. A parte le 3a un pochino rumorosa le altre vanno meglio.
MessaggioInviato: lun 4 nov 2024, 13:21
Regolazione fatta ieri. Semplicissima. NON serve smontare pedana passeggero, ci si arriva tranquillamente lo stesso
MessaggioInviato: lun 31 mar 2025, 18:31
Ciao, le foto non vanno più, non è che riusciresti a rimetterle?
MessaggioInviato: sab 5 lug 2025, 8:55
Mi aggrego, se riuscissi sarebbe fantastico
Sent from my DN2103 using Tapatalk
MessaggioInviato: dom 6 lug 2025, 22:59
Sono in vacanza e dal telefono é un po' un casino aggiustare il post originale, lo faccio quando torno e ho accesso al pc.
Nel frattempo ho aggiornato i link, sono qui sotto
https://ibb.co/6kd5mG4
https://ibb.co/RTSB4X84
https://ibb.co/MJGkj01
MessaggioInviato: lun 7 lug 2025, 13:49
Grazie mille [emoji1666]
