Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 88 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Navigatore e problematica supporto porta cellulare
MessaggioInviato: lun 26 set 2022, 10:31
nellolo ha scritto:
si hai ragione, ma il telefono sta lì solo quando lo uso come navigatore, quindi molto raramente; in ogni caso quel portacellulare da te linkato non saprei dove fissarlo mentre quello che ho adesso l'ho messo sul riser
ma sul riser in che modo? sui perni dei riser allora niente. sul manubrio allora è uguale.
Comunque la scelta è tutta tua, inutile girarci intorno.
nellolo ha scritto:
mi piace questo
https://www.amazon.it/dp/B08R5K29BC/
ma non mi fido molto dell'adesivo sulla cover del telefono...
questo pare copiato dal concorrente di quadlock l'SP-Connect che è fornitore ufficiale del gruppo piaggio e che è presente tra gli optional di piaggio.
Un amico sta usando su V85 il modello cinese copiato da Quadlock e si trova bene, però è anche vero che ha un cellulare di 6 anni che vale più o meno un tubozzo e se gli cade pazienza, se succede a me mi girano, anche se ho la kasco.
MessaggioInviato: lun 26 set 2022, 10:55
alla pagina precedente c'è una foto: semplicemente messo sul riser con due fascette
Aprilia Tuareg 660 ('23)
MessaggioInviato: lun 26 set 2022, 16:40
ah ho visto ora com'è fatto il supporto manubrio, come non detto.
MessaggioInviato: gio 29 set 2022, 7:58
Visto che il topic era sui nav qualcuno usa tom tom rider 550? E come ci si trova? Sento decantare zumo xt ma ricordo per averli avuti che i farmi. Sono macchinosi e poco,intuitivi a differenza del,tom
MessaggioInviato: gio 29 set 2022, 9:31
l'interfaccia Garmin è decisamente meno user-friendly di quella TomTom, se non ti trovavi con modelli precedenti dubito tu ti possa trovare con l'XT nuovo che da quel punto di vista è rimbasto abbastanza uguale mi pare dalle recensioni viste.
MessaggioInviato: gio 29 set 2022, 14:52
Il mio primo navigatore è stato il GPSIII (foto) e da allora non ho più lasciato Garmin, mi trovo bene ed ho imparato la logica di utilizzo, anche di BaseCamp.
Attualmente uso uno Zumo 396 ma penso di passare al Garmin XT.
Se può esserti utile qui c'è una comparativa da cui forse puoi prendere qualche spunto.
https://youtu.be/6BDN3Ocr9Qk
Schermata 2022-09-29 alle 14.45.58 copia.jpg [ 148.68 KiB | Osservato 490 volte ]
Ultima modifica di Maxsax il gio 29 set 2022, 14:55, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 29 set 2022, 14:54
MessaggioInviato: mar 4 apr 2023, 16:15
Un saluto a Tutti,
scusate la domanda banale......volevo sapere per cortesia da chi ha già adottato questa soluzione se:
con cupolino standard, montando il porta-navigatore GIVI e installando il navigatore Garmin 396 questo fuoriesce dalla sagoma (superiore) del cupolino?
perdonatemi ancora la domanda, ma è una mia curiosità.
grazie mille a Tutti
Aurelio
MessaggioInviato: mer 5 apr 2023, 16:01
questo è quello che ho su io con il supporto di Frenostanco e aggancio quadlock per Samsung S21 Ultra
magari ti fai un idea
MessaggioInviato: gio 6 apr 2023, 10:28
il mio supporto quadlock non monta su barra originale del Tuareg (troppo sottile), devo decidere se procurare un supporto per barra 12mm oppure se lasciar perdere, tanto con centralina MIA tutto ciò che è relativo al telefono (incluso navi) lo vedo sulla strumentazione e lo governo dal blocchetto sinistro comandi
MessaggioInviato: gio 6 apr 2023, 11:14
Per le barre da 12 mm è perfetto il supporto Quadlock che si monta sugli specchi retrovisori.
https://www.quadlockcase.eu/collections ... 0794346320
MessaggioInviato: mar 11 apr 2023, 8:56
grazie Lucio, l'ho ordinato, e con quello penso di utilizzare la barretta originale per mettere il TPMS, il telefono invece credo che lo terrò in tasca, in quanto la centralina MIA mi mostra tutto sullo strumento, non serve a nulla esporre il telefono al sole
MessaggioInviato: mar 11 apr 2023, 15:56
Off topic: ma che bello che è il supporto di freno. Super ;-)
Esiste anche per Suzuki Vstrom650 ?
Vstrom650XT '23
