Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 69 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Bauletto V85tt
MessaggioInviato: lun 19 lug 2021, 23:35
Ciao a tutti, sono qui a chiedervi un consiglio.
Sulla mia V85 ho montato le valigie laterali urban, non ho messo il bauletto e non penso di metterlo perché ho sempre usato le borse posteriori (spesso impilate l’un l’altra) dato che per il mio modo di viaggiare sono più versatili oltre che contenere più roba del singolo bauletto.
Detto questo, il piccolo portapacchi che fa parte del telaio della V85 è leggermente piccolo come base d’appoggio per le borse morbide, infatti il risultato è che le estremità della borsa tende ovviamente a pendere verso il basso.
Stavo valutando qualche opzione/alternativa per allargare la base d’appoggio del portapacchi e ho visto che c’è la piastra in alluminio per bauletto Givi (con piacevole aquila stilizzata) che sembrerebbe fare al caso mio. L’unico dubbio che ho è che non trovo le specifiche delle misure e quindi non capisco di quanto allargherebbe la base. Se parliamo di pochi cm non credo il gioco valga la spesa. Ma se fossero 15cm o più allora credo ci farei un pensierino.
La domanda è: qualcuno ce l’ha? In caso positivo mi sapreste dire se è valida da acquistare come sola base d’appoggio? Di quanti cm allarga la base d’appoggio?
Grazie in anticipo!
D.
A2B2F3CC-264F-4608-A6B3-1106BA3717E5.jpeg [ 175.05 KiB | Osservato 2525 volte ]
V85TT CENTENARIO
MessaggioInviato: mar 20 lug 2021, 10:49
Grazie in anticipo!
D.
Ecco una foto "da sotto".
Allunga di circa 7 cm e allarga di un paio di cm. Considerando l'estremità angolata verso il basso (quindi non la parte piatta su cui effettivamente si appoggerebbe la tua borsa), sono circa 4,5 / 5 cm per lato.
La qualità è ottima, io ho montato il trekker 42 lt e mi trovo benissimo!
Screenshot 2021-07-20 at 10.48.33.jpg [ 235.42 KiB | Osservato 2504 volte ]
MessaggioInviato: mar 20 lug 2021, 11:03
Wow grazie Gengis! Mi sa che allora ne vale la pena…
Ma per installarlo bisogna togliere dei pezzi quindi?
V85TT CENTENARIO
MessaggioInviato: mar 20 lug 2021, 11:12
Figurati!
Per installarlo devi solamente smontare quella "X" in plastica zigrinata che sta all'interno del telaio. Se vai sulla pagina del prodotto sul sito GIVI trovi le istruzioni (facilissimo, sono 4 viti).
In ogni caso, come ti dicevo prima, allarga solamente di un paio di centimetri lateralmente (quindi meno dei 15cm da te citati).
Purtroppo non ho esperienza con le borse morbide quindi non saprei dirti se è sufficiente :S
MessaggioInviato: mar 20 lug 2021, 11:53
io proverei sempre a vedere se fa' qualcosa mytech che non e' un marchio italiano come givi ma una ditta che produce in italia ( tra l'altro vicino alla guzzi) .
gia' avere borse cinesi ( le urban) su una guzzi mi fa' storcere il naso..
MessaggioInviato: mar 20 lug 2021, 11:57
Lo sanno Freno e Francesco che le Urban sono fatte in Cina ? :roll
Così fan tutti…purtroppo!
MessaggioInviato: mer 21 lug 2021, 12:51
https://www.mytechaccessories.it/produc ... o-model-x/
Prova a vedere questo sicuramente ha una migliore base di appoggio per le borse morbide.
forse può essere troppo ingombrante per girare tutti i giorni (dal mio personale punto di vista) ma sicuramente fa il suo dovere per borse morbide.
Buona strada a tutti.
Matteo
Breva 1100 e V85TT
MessaggioInviato: mer 21 lug 2021, 13:16
Grazie!
V85TT CENTENARIO
MessaggioInviato: mer 21 lug 2021, 22:23
Oppure, in alternativa, c'è anche questa soluzione per fissarci sopra trasversalmente un bel borsone morbido :
https://www.givi.it/prodotti-givi/acces ... ntare/ex2m
Io comunque, viaggiando da solo, il borsone l'ho sempre messo longitudinale, appoggiato per metà sulla sella passeggero e per metà sul portapacchi.
MessaggioInviato: gio 22 lug 2021, 7:35
Moooolto interessante questa… ma sul sito givi non mi appare se metto nei filtri v85tt. Tu ce l’hai?
Secondo te si monta su questa?
D64AE38E-265B-40F0-B62C-462E97C84C20.jpeg [ 105.74 KiB | Osservato 2461 volte ]
V85TT CENTENARIO
MessaggioInviato: gio 22 lug 2021, 18:47
Forse sul configuratore V85 non la mette perchè è comunque per qualsiasi moto che abbia montata una delle piastre indicate.
No, questo io non ce l'ho. Come ti ho già scritto quando uso il borsone lo aggancio longitudinalmente con le cinghie e, tra sella passeggero e portapacchi, hai voglia a base di appoggio ...
MessaggioInviato: gio 22 lug 2021, 22:12
Ok ok chiaro! Grazie davvero perché grazie al tuo consiglio sono arrivato alla soluzione che fa per me!
La moto è il mio unico mezzo di trasporto quindi ci carico la qualunque. Intanto ho preso la piastra della Givi come quella che ha Gengis, che allarga di poco ma allunga abbastanza. In più ha l’aquila della guzzi come il faro led quindi una nota in piu per lasciarla gradevolmente sempre montata.
Ho trovato quest’altra piastra della Givi (Bargello è il modello precedente a quella che mi hai mandato tu, ma compatibile con la piastra con l'aquila) che è espandibile e si monta sulla piastra con l’aquila. https://youtu.be/-jPronb13Fk
È larga 41cm e si può espandere fino a 51cm, ottima per quando devo caricare fino a 3 borsoni impilati l’uno sull’altro (dato che spesso mi accollo viaggi di anche 20 giorni in 2.
La piastra con l’acquila l’ho già ordinata, appena arriva credo che ordinerò anche questa!
Grazie ancora! :voto
A5B333A8-2780-4B6C-A722-71070AEDA7FA.jpeg [ 125.95 KiB | Osservato 2437 volte ]
3EFDB232-D83F-4986-AA34-F61697A0353E.jpeg [ 163.65 KiB | Osservato 2437 volte ]
01710803-38FA-46C2-93F4-3C6A9237C980.jpeg [ 34.38 KiB | Osservato 2437 volte ]
V85TT CENTENARIO
MessaggioInviato: mer 8 set 2021, 22:33
Buonasera a tutti. Chiedo il vostro aiuto, magari per una cosa a voi ovvia: sto per ordinare in rete il bauletto da 46lt della givi, modello DLM46 TREKKER DOLOMITI, ma non ho ben capito quale tra la piastra in alluminio codice SRA8203 e l'attacco specifico (sembra in plastica) codice SR8203 devo ordinare per poterlo montare. Sembrerebbero entrambi utili allo scopo. Grazie per il vostro aiuto.
Ps su una nero etna montereste l'alluminio o il nero??
Un caro saluto a tutti!!!
Ultima modifica di Guzzunero il gio 9 set 2021, 21:39, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 8 set 2021, 23:36
Pensare che quando ho fatto il contratto immaginavo che a MG le borse gliele facesse givi o giù di li... :c
MessaggioInviato: gio 9 set 2021, 8:25
Io ieri ho portato la mia v85 a fare il tagliando dei 1500 km. Ho fatto presente al concessionario che le borse non mi soddisfacevano perché non chiudono in modo omogeneo, come quasi tutte le Urban. Non hanno battuto ciglio, me le hanno sostituite con due nuove scelte tra quelle che chiudono in modo uniforme.....sono molto soddisfatto. Certo che comunque con quello che costano potrebbero farle molto meglio..... E magari in Italia!
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
Ho guidato Guzzi Tuttoterreno, Guzzi Nibbio, Piaggio vesta ET3 125, Yamaha 600 Tenerè, Guzzi V35C, Guzzi V65C, Guzzi Nevada 750, Guzzi Stelvio NTX.......... diciamo che mi sono divertito!
Attualmente: Guzzi V85tt del 2021
MessaggioInviato: gio 9 set 2021, 10:14
Interessante questa cosa. Esistono anche urban che chiudono bene? La chiusura non uniforme è riconosciuta come difetto? Se così ci provo anche se ho già fatto il primo tagliando e la mia moto ha 3 mesi. Temo mi potrebbero contestare che non l'abbia segnalato prima :-?
MessaggioInviato: gio 9 set 2021, 13:20
Io gli ho fatto vedere come chiudevano le mie e poi siamo andati al salone e su una v 85 in vetrina le borse montate chiudevano molto meglio delle mie ( la sx più che la dx) a quel punto hanno deciso di cambiarmele e quelle nuove chiudono abbastanza bene. Diciamo che tra la parte superiore e quella inferiore ci sono circa 1,5 mm di differenza. Io poi non so se Guzzi riconosce questo come difetto, fatto sta che a me le hanno cambiate ed io sono soddisfatto.
MessaggioInviato: gio 9 set 2021, 22:06
@Guzzunero
Il P/N SR8203 è un attacco specifico per il portapacchi del V85TT, che poi ti permette di montare la piastra GIVI che preferisci (M5, M7, M8 o M9, in metallo o materiale sintetico, da comprare però a parte) a seconda che tu voglia utilizzare un buletto GIVI della serie MonoKey o della serie MonoLock. Da solo non basta per montare il bauletto, devi per forza abbinarci la piastra. E' spiegato bene nel PDF delle istruzioni:
https://www.carpimoto.it/Images/Product ... KR8203.pdf
Il P/N SRA8203 invece è un kit completo che ti permette di montare un bauletto MonoKey. Come riporta uno dei tanti fornitori online:
https://www.ricambibaulettomoto.it/givi ... 85-tt.html
"Piastra Givi SRA8203 necessaria per montare i bauletti con aggancio Monokey sulla Moto Guzzi V85TT. A differenza dell'SR8203 che è un attacco al quale va poi aggiunta una piastra, l'SRA8203 è una piastra monoblocco completa di attacchi pronta ad ospitare un bauletto monokey"
Il vantaggio del SRA8203 è che non devi comprare altro, però il SR8203 ti permette di scegliere la linea di bauletti MonoKey o MonoLock a seconda della piastra che abbinerai (o di cambiare la linea in futuro).
MessaggioInviato: gio 9 set 2021, 22:21
La cosa bella della GIVI è che è tutto componibile ed abbinabile: io comprai nel 1992 i bracci GiVi MonoRack specifici per il Le Mans, a cui abbinai una piastra MonoKey per un bauletto E45 e gli attacchi WingRack per le borse laterali MonoKey E36. Quest'anno (quasi trenta anni dopo) ho comprato i bracci GiVi MonoRack specifici per il CBR650R, sui quali avrei potuto rimontare tutto (piastra, attacchi laterali e bauletti) !!!
Ho optato per una via di mezzo perchè ho ancora il Le Mans con il MonoRack e la piastra MonoKey montata, così posso spostare tutto da una moto all'altra senza dover duplicare nulla...
MessaggioInviato: gio 9 set 2021, 22:29
....spero si capisca dalle foto
ImmagineImmagine
La piastra montata è questa
https://motonardishop.it/negozio/valigi ... e-m5-givi/
Sul telaietto originale (sulla seconda foto si vedono i ganci di fissaggio...)
MessaggioInviato: mar 28 set 2021, 23:52
@TopoPoldo
Grazie mille per le tue delucidazioni.
Un caro saluto.
MessaggioInviato: mer 15 dic 2021, 16:08
Nel Givi Trekken da 52 litri ci stanno 2 caschi integrali.... anche se sono con mentoniera apribile (quindi un poco più grandi)??
Chi ha provato??
Avete anche foto x caso?? Sarebbe il massimo...
Grazie.. grazie...
Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
Live and ride....now !
MessaggioInviato: gio 16 dic 2021, 12:46
Nel Givi Trekken da 52 litri metto tranquillamente 2 caschi modulari, in più rimane anche spazio per altre cose, maglia, guanti ecc....
MessaggioInviato: gio 16 dic 2021, 19:27
Grazie... da comprare [emoji6]
MessaggioInviato: gio 16 dic 2021, 22:22
... confermo; i 2 modulari (avevo 2 lds, ora un lds e un givi) in larghezza ci stanno giusti, giusti; gli interfono se li usi, vanno staccati e riposti all'interno dei caschi.
