 Oggetto del messaggio: Delusione Nolan
MessaggioInviato: ven 24 gen 2020, 16:13
Sono davvero amareggiato...
...a maggio compro un casco nolan N-100-5...anche in seguito all'ottima reputazione del marchio ed alla sua assistenza "dalla parte del cliente"....dalla mie parti si narra di riparazioni gratuite anche ben oltre la garanzia....i cosiddetti Nolan Days...
beh...dopo pochi mesi, appena la temperatura cala mi accorgo che la visiera mi si appanna...sempre più fino a rendere la guida difficoltosa e, soprattutto, pericolosa soprattutto in città, in particolare il mattino con temperature di pochi gradi sopra lo zero...
Controllo il casco approfonditamente e mi accorgo che la visierina pinlok si è quasi completamente scollata dal silicone e passa aria sotto...
Porto il caso dal rivenditore ufficiale, dove l'ho comprato, e dopo 15 gg di attesa sento rispondermi che questi difetti non sono coperti dalla garanzia!!!
Per carità, non è per i 20-25 euro della visierina (tra le altre cose proprio a causa dell'importo minimo, anche la ditta ci fa una figura miserrima!!)....ma un casco di 6-7 mesi con questo difetto...mi sembra assurdo!!...forse era difettava dall'inizio...ovviamente i primissimi mesi di utilizzo essendo in estate non mi sono potuto accorgere...anche se nella serate di primavera un iniziale alone di appannamento si verificava...forse lì avrei già dovuto muovermi....ma mi sembrava di fare la parte del classico cliente ultrafiscale e rompiglioni.....
Comunque.....molto deluso....non credo che ricomprerò il tanto blasonato Nolan!
 Oggetto del messaggio: Re: Delusione Nolan
MessaggioInviato: ven 24 gen 2020, 17:37
...forse il rivenditore poteva mettercene del suo e venirti incontro. Probabilmente anche lui ha perso un cliente.
MessaggioInviato: ven 24 gen 2020, 17:51
Il pin lock è un brevetto che funziona solo se la guarnizione aderisce perfettamente e se è stato montato bene il visierino.
Sullo shoei neotec ha funzionato un anno circa poi è andata a finire allo stesso modo senza ottenere nulla avendo una visiera che si appanna, idem con il vecchio caberg Duke.
Non sono un tecnico ma l'unica visiera antiappannamento che ha sempre funzionato bene non era una pinlock ed era montata su un integrale Nolan vecchio modello, aderiva perfettamente e non aveva nessuna guarnizione di silicone,ma non ricordo se era prodotto specifico Nolan oppure aftermarket.
In conclusione credo che il brevetto pinlock abbia delle limitazioni per il semplice fatto che l'apri e chiudi della visiera prima o poi fa staccare il visierino interno ed entra aria.
MessaggioInviato: ven 24 gen 2020, 18:49
Allora a questo punto molto meglio il tanto bistrattato Airoh che ha una guida su tutta la parte interna della visiera su cui si incastra meccanicamente il visierino antiappannamento....tanto che dopo 7 anni ancora mi funziona,......
MessaggioInviato: ven 24 gen 2020, 21:12
Il mio Neotec ha 3 anni,ma l'antiappannante pinlock fa ancora il suo dovere. Devo dire che la visera la muovo poco,in genere alzo la mentoniera. Controllato i nottolini eccentrici che non siano da registrare?
MessaggioInviato: ven 24 gen 2020, 21:48
@stefanone
Ho provato a registrare i nottolini diverse volte ma il risultato non è cambiato, boh, non saprei, potrebbe darsi che l'ho montato male sin dalla prima volta e si è deformato.
MessaggioInviato: sab 25 gen 2020, 2:41
Ripropongo la mia esperienza con il Nolan
viewtopic.php?f=22&t=12458&p=322643&hilit=Pin+lock#p322643
Purtroppo a distanza di due anni la visiera si è nuovamente staccata. Per guidare con il freddo in modo che non si appannasse ho inserito una guarnizione adesiva trovata nei brico per sigillare i vecchi infissi. Pare funzionare, il pin lock è un buon sistema ma credo che non sia un sistema duraturo
Ultima modifica di tonics il sab 25 gen 2020, 16:42, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab 25 gen 2020, 9:22
..credo proprio che tu abbia ragione.....................
MessaggioInviato: sab 25 gen 2020, 11:08
La soluzione artigianale è stata la seguente, ma non per fashion victims:
https://share.icloud.com/photos/0jZqLai ... Jg#Catania
https://share.icloud.com/photos/08cNsiA ... WA#Catania
Provato e funziona egregiamente
https://share.icloud.com/photos/0jvvPuv ... 9w#Catania
Costo 5€ e ne avanza per molteplici riparazioni .
MessaggioInviato: sab 25 gen 2020, 13:45
@tonics:...comunque l'esito della tua esperienza mi ha lasciato davvero ancora più deluso.....comunque hi mandato una mail di protesta alla ditta..........
MessaggioInviato: sab 25 gen 2020, 23:43
guarda io pure un'esperienza negativa con un Nolan che e' letteralmente caduto a pezzi senza che Nolan in persona riconoscesse nulla....per me dall'epoca, se posso evito
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 13:23
leggendo Vs, mi devo ritenere fortunato
abbiamo usato per molte stagioni (cinque o sei, direi) una coppia di N104
e, soddisfatti (come detto in altro argomento), ultime due stagioni con coppia di N100-5, con cui sostituiti
casco che mi sentirei, nonostante quanto letto, di consigliare
spiace, sicuramente, per Vs imprevisti
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 14:49
Un PIN lock più di una stagione non dura cosa provata con Nolan Schubert arai e shoei
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 14:53
Non è vero, almeno per me. Sul Caberg è su da 5 anni e sullo Scorpion da 2. Funzionano entrambi. Provato la settimana scorsa lo Scorpion e prima di Natale il Caberg.
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 15:16
Allora mi viene da pensare che il problema è la visiera Nolan. Anche se ho letto di uno che ha avuto gli stessi problemi su Schuberth. Il bordo che dovrebbe fare tenuta sui due caschi N104 in mio possesso non tiene e quello sostituito in garanzia è durato 12 mesi
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 15:51
Diciamo diversamente
Un anno cioè circa 50/55.000 km
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 20:45
Perfetto allora... calcolando una media di 10.000 km all' anno ( stima ottimistica perché sono in pensione e non ho tutto quel tempo per andare in moto ) diviso per 2 caschi, sono tranquillo ancora per almeno 3 anni. Poi penso di pensionare il Caberg con un altro Caberg... se tanto mi da tanto.. considerando anche la mia età.... sono a posto.
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 21:43
Se consideri pure quello che metti nel casco.....puoi risparmiare i soldi e prendere un fustino del Dash
MessaggioInviato: dom 26 gen 2020, 21:44
Pensavo ad uno scatolo del panettone... ma sai... qua al norde rispettiamo le leggi. Accidenti a noi [emoji23][emoji23][emoji23]
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 13:39
O sono io ad essere sfortunato o qualcosa non torna!.....
Sostituito in garanzia il visierino pin lock...ebbene, dopo nemmeno un anno, ai primi freddi, la visiera torna ad appannarsi tanto da rendere problemtica la guida in città....la visierina interna risulta staccata da quella principale, e grazie al cavolo che si appanna!!!
Qua non si tratta più di "delusione Nolan" come da titolo, è il sistema pin lock che risulta assolutamente inaffidabile!!!..il problema è che è brevettato ed usato da tantissime marche di caschi e trovarne uno senza pin lock diventa difficile!...e francamente cambiare casco dopo nemmeno 1 anno mi secca.
E' possibile che occorra sostituire ogni anno il visierino????!!...lo trovo assurdo!
Sbaglio qualcosa io?.....
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 14:12
I cambio visiera e visierino tutti gli anni in maniera automatica per il resto l antiappannamento Nolan a me funziona ma dipende pure che moto usi per esempio con la st che mi fa stare in una bolla spesso apro un po' la visiera con la 800 questo non serve perché arriva tanta aria in piu
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 16:57
Col Nolan ho riscontrato anche io questa rogna.
Primo pinlock perfetto per 2 anni poi il secondo ha iniziato a non sigillare più così bene.
In compenso vogliono bei soldini per una pellicoletta del cacchio in plastichetta.
Boh!
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 17:07
shubert stessa storia solo che la visiera costava il doppio.
una cosa importantissima e' l'installazione e infatti io il pin lock me lo faccio montare da dove lo compro. se canni dura 1\3.
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 18:10
Anche a me il Pinlock dura mediamente 5 anni; lo monto in autunno e lo tolgo a fine primavera. Ci faccio più o meno 25.000 km. Dopo 5 anni cambio il casco.
Roberto
MessaggioInviato: lun 23 nov 2020, 18:15
@GEM perché cambi visiera ogni anno? Io non uso il pinlock sebbene usi la moto tutto l'anno...però cambiare anche la visiera non è eccessivo?
