Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Delusione Nolan
MessaggioInviato: mar 24 nov 2020, 8:15
Mauro 73 ha scritto:
O sono io ad essere sfortunato o qualcosa non torna!.....
Sostituito in garanzia il visierino pin lock...ebbene, dopo nemmeno un anno, ai primi freddi, la visiera torna ad appannarsi tanto da rendere problemtica la guida in città....la visierina interna risulta staccata da quella principale, e grazie al cavolo che si appanna!!!
Qua non si tratta più di "delusione Nolan" come da titolo, è il sistema pin lock che risulta assolutamente inaffidabile!!!..il problema è che è brevettato ed usato da tantissime marche di caschi e trovarne uno senza pin lock diventa difficile!...e francamente cambiare casco dopo nemmeno 1 anno mi secca.
E' possibile che occorra sostituire ogni anno il visierino????!!...lo trovo assurdo!
Sbaglio qualcosa io?.....
hai regolato i pin sulla visiera? sono eccemtrivi e se il pinlock non fa tenuta vanno ruotati per recuperare il gioco
MessaggioInviato: mar 24 nov 2020, 8:47
Faccio circa 50/60.000 km all anno e spesso anche polverosi...le visiere ai rigano e quando più o meno sono un po' segnate e il PIN lock rovinato cambio tutto. Ultimamente mi dura due anni perché alterno due caschi e quindi divido il lavoro tra due.
MessaggioInviato: mar 24 nov 2020, 12:47
hai regolato i pin sulla visiera? sono eccentrici e se il pinlock non fa tenuta vanno ruotati per recuperare il gioco
si.....ma la visierina interna resta sempre staccata dalla esterna....a me sembra davvero assurdo che un sistema così farlocco (circa 1 su 2 non funziona a dovere) possa avere avuto così larga presa sul mercato....e mi lascia altrettanto perplesso il dover sostituire visierina ogni inverno....mah...............
MessaggioInviato: mar 24 nov 2020, 13:04
Io ho due caschi Nolan, un integrale N87 e un modulare N100-5. Entrambi sono con pinlock e sono ancora abbastanza nuovi quindi non ho ancora sperimentato questi problemi. Quando torno (prima di riporre il casco) cerco sempre di pulire la visiera con acqua abbondante senza graffiare e poi la asciugo con un panno morbido di cotone.
MessaggioInviato: mar 24 nov 2020, 13:07
la manutenzione e' fondamentale. il pin lock non va' mai pulito con carta o sapone ma solo panno in microfibra umido. ci sono gli eccentrici per regolarne periodicamente l'aderenza e se non segui queste regole lo rovini in un attimo.
detto questo e' un sistema che aiuta a non appannare, ma se stai fermo con il freddo e non la apri...un filo...pian piano c'e' talmente tanta condenza che si appanna comunque.
gli xlite che ho io hanno un geniale ( lo aveva anche shubert fino al c2) microscatto che tiene la visiera aperta di un mm..utile quando c'e' tanta umidita' ad aiutare il lavoro del pin lock.
