 Oggetto del messaggio: Chiazzetta olio in garage
MessaggioInviato: mer 23 mar 2011, 23:24
Potevo per caso astenermi dal primo "problema"?
Dopo 24 ore e 100 km, ho trovato una chiazzetta di olio zona sotto gli sfiati.
Allora: ci sono 4 tubi: 2 trasparenti e 2 neri.
I due trasparenti hanno il tappo, i neri no.
Uno dei neri era svolazzante e si è parzialmente arrostito sulla y della marmitta.
Apparentemente è tutto asciutto sotto la moto.
Da dove viene? è successo ad altri?
 Oggetto del messaggio: Re: Chiazzetta olio in garage
MessaggioInviato: gio 24 mar 2011, 1:04
Può essere che ti hanno messo qualche ml in più di olio. Ricordo che anche a me quando l'ho presa puzzava di olio bruciato e lo ha continuato a fare per un paio di giorni. Non ricordo se ho trovato chiazze d'olio a terra, ma il problema era troppo olio. :smoker
Appena scende il livello vedrai che non lo fa più...
MessaggioInviato: gio 24 mar 2011, 10:44
Per caso hai fatto il pieno prima di metterla in garage sul laterale?
Perchè li sotto c'è anche lo sfiato del troppo pieno del serbatoio.
MessaggioInviato: gio 24 mar 2011, 11:17
Avevo fatto benzina (non il pieno) ed infatti da uno degli sfiati (tubo nero) "geminava" leggermente la benzina. Pero' quella a terra non era benzina ma olio.
Boh, ho controllato bene tutto, il motore è asciutto sia sopra che sotto (ma bello pieno di grasso ovunque)
MessaggioInviato: gio 24 mar 2011, 11:29
Non sono un meccanico, ma se gli sfiati ci sono si vede che ogni tanto servono, per cui secondo me sta funzionando tutto bene. Se è uno sfiato comunque mano a mano dovrebbe smettere da solo di sfiatare, discorso diverso se fosse una perdita strutturale.
Fossi in te starei proprio tranquillo, a tempo perso andrei in officina a dirgli: "ehi guarda, l'altra volta da li perdeva un pò d'olio, è normale? Da cosa è dovuto?"
MessaggioInviato: gio 24 mar 2011, 11:37
Tranquillo, dovrebbe essere l'olio in più che ti hanno messo ... aspetta che si rimetta a livello e vedrai che smettera di sfiatare ...
MessaggioInviato: gio 24 mar 2011, 11:42
Ok, grazie ragazzi. Era solo per stare tranquillo....non mi era mai capitato con nessuna moto. Ma nessuna moto è come la Guzzi, quindi....
MessaggioInviato: gio 24 mar 2011, 13:25
al limite per la tua tranquillita fai un salto da PAPARO! in 20 minuti ci sei
